Е36 лампа масло
10 мнения
Е36 лампа масло
Здравейте Колеги,
колата е 323i / 97'
Проблема е, че след като колата загрее и когато автомобила е изключен от скорост, лампата за маслото светва в червено. И при най-малкото подаване на газ, т.е. повишаване на оборотите, без значение дали автомобила работи на място или е в движение - лампата угасва. Спирам да подавам газ, оборотите падат обратно до около 700 и пак светва. Маслото е сменяно преди по-малко от 1000 км и новото му е ОК.
колата е 323i / 97'
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Е36 лампа масло
Или си уцелил страшно менте, или помпата е заминала и не прави налягане. Може да опиташ и с друг външен датчик за всеки случай или някой да замери налягането.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: Е36 лампа масло
с какъв визкозитет е това масло? виждал съм е39 520i m52b20 като се караше с 5w30
обикновено щом гасне на по-високи обороти значи ниско налягане на маслото - от там вече куп неща
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Е36 лампа масло
Замери какво налягане прави и после следва всичко останало !
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
Re: Е36 лампа масло
Както каза колегата, най-вероятно си попаднал на страшен ментак...
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Re: Е36 лампа масло
Преди смяната случвало ли се е да свети лампата по този начин? Ако не е маслото е менте, маслена помпа не вярвам да се износи за 700км, но менте масло си показва магариите и за по малко.
Re: Е36 лампа масло
Колата я имам от около половин година. Купих я и веднага смених масло и филтри, а проблема се появи преди десетина дни. Нямам съмнения за кофти масло, тъй като не е сменяно при случаен човек. Другата седмица влиза в сервиз да замерим налягането
Re: Е36 лампа масло
Здравейте Колеги,
Вчера замерихме налягането при работа на празен ход: 3 бара на студен двигател и постепенно пада до 1,4 бара като загрее. Тъй като не открихме при какви стойности трябва да работи по спецификация, а двигателя работи добре и равномерно, решихме просто да сменим датчика. Евтин експеримент (13 лв
), който се оказа успешен. Лампата спря да свети.
Все пак ако някой знае при какви стойности по спецификация работи този двигател, моля да сподели.
- host
- Кара: 320i
Re: Е36 лампа масло
Drum написа:Здравейте Колеги,
Вчера замерихме налягането при работа на празен ход: 3 бара на студен двигател и постепенно пада до 1,4 бара като загрее. Тъй като не открихме при какви стойности трябва да работи по спецификация, а двигателя работи добре и равномерно, решихме просто да сменим датчика. Евтин експеримент (13 лв), който се оказа успешен. Лампата спря да свети.
https://www.bimmerfest.com/forums/showp ... ostcount=2 американците тука са писали
Cold - 60-65 psi ~ 4bar
Warm - at idle 22 ~ 1.5bar
- be boppin around town 40-50 ~ 2.7-3.5bar
- highway/track 60-65 ~ 4-4.5bar
10 мнения
