Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от atanasov_aa » 15 Авг 2018, 6:44
PolandBall написа:Ако прегрява не би ли следвало да изгасва... :dunno:
Няма представа от това, но се е случвало в големи жеги в автомобила да да откаже да чете диска и блокира цялата система. В този случай диска не може да се извади. След като остане известно време изключена музиката и колата се охлади диска излиза отново тръгва. В тези случаи, като се извади диска е много горещ. Прави го на Маск със сменена оптика. Повода за смяна на оптиката бе не замърсяване на старата, а стопяването й от прегряване.
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Мнение от sstancho89 » 15 Авг 2018, 17:46
Това е писано преди.
Важното е да преглеждате дали mp3 файловете не са с честота 48000hz ( 48 khz ).
Ако са с такава честота при мен изобщо не тръгват.
И при мен не тръгваха, има програмки, с които може да видиш песните си с каква честота са. Бас хващам, че точно тея на 48кхз не ти тръгват.
Един съвет - записвай с ashampoo.
И един въпрос - от къде ги намери тея песни на 320kbps? Сигурен ли си, че са такива?
Мнение от atanasov_aa » 15 Авг 2018, 19:37
sstancho89 написа:Това е писано преди.
Целия ДВД диск е:
Payload Size: 11311020 bytes
Header found at: 1044 bytes
Enc Delay: 576, Zero Padding: 1600
Length: 282 seconds
MPEG-1 layer 3
320 kbps, 10825 frames
44100 Hz Stereo
И върви когато климатика е охладил добре колата.
Когато е на СД диск, не прави такива проблеми. В много редки случаи има моменти когато не чете МП3, които в друг период от време прочита. :lol:
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Мнение от Nikkie » 15 Авг 2018, 19:43
Колега със Ashampoo ги записвам ама не на MP3 опцията , ами като регулярен DVD диск с информация .. А самите MP3-ки ги смъквам с един Youtube downloader,
а за самото качество не знам какво е реално не съм ги пускал на компютъра , ще пробвам да ги пусна на PC-то и да видя има логика ако са на 48khz и за това да не вървят.
Не от прегряване със сигурност ! няма никакви проблеми с DVD четеца и т.н. Просто пускам песни и тръгва едната, другата директно я скипва .. Някви идеи за софтуеър който,
да види KHZ , Kbps , и да конвентира всичко на веднъж ?
П.С: Четох , че и ако битрейта е various - демек да варира пак не ги чете . Мисля , че открих решение програмата се нарича MP3 Quality Modifier - безплатно я дръпнах - линк http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/MP3-Quality-Modifier.shtml , избирате си на mode "Constant " - rate 320kbps , и Sample frequency 44100Hz . Дано съм бил полезен аз ще го тествам тези дни ( UPDATE : Да точно тези песни които не вървяха бяха на 48000Hz , програмата ги хвана .. сега конвертирам и записвам наново. )
Регистриран на: 24.01.2018
Кара: E60, 530D
Детайли за колата: 530D LCI, 2009год.
Мнение от tommyshelby » 16 Авг 2018, 11:23
Здравейте, колеги! Малко смешен въпрос, но за пръв път ще купувам зимни гуми и джанти за БМВ (до сега съм карал само коли 4х4). Имам няколко въпроса.
1. Какви джанти да си купя за гуми с размер 225/50/R17? Мисълта ми е за широчината на джантата 7.5 или 8 инча е по-добре? Става дума за ОЕМ джанта с ЕТ20.
2. Тъй като в момента съм с 18" летни гуми, размерите на гумите отпред и отзад са различни. При зимните не виждам никъде да пише различни размери на гумите. Това значи ли, че трябва да купя 4-ри еднакви като размер (225/50/17) гуми?
Поздрави.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 16 Авг 2018, 12:34
tommyshelby написа:Здравейте, колеги! Малко смешен въпрос, но за пръв път ще купувам зимни гуми и джанти за БМВ (до сега съм карал само коли 4х4). Имам няколко въпроса.
Поздрави.
1. Взимаш 8x17 ET20, на тях пасват идеално както 225, така и 245, то и без друго повечето OEM 17-ки са 8 инча, та лесно ще намериш, иначе правилно си се насочил към OEM джанти.
2. Четири еднакви спокойно си купуваш.
Регистриран на: 19.09.2006
Местоположение: UK
Кара: E60 530D M57/TU
Мечтае да кара: X5 ///M
Мнение от sp3n5 » 16 Авг 2018, 19:48
Здравейте колеги.Имам колата от година (2005 530д 218кс) , но от около 6 месеца , като загрее и я настъпя малко и започва да бучи , все едно е с ремус и започва да сменя предавките на 3 - 3500 след около 20тина минути каране се нормализира.Прави го на топло на студено време , на пълен резервоар , в резерва.Не съм карал кола с ДПФ преди ,не знам дали се дължи на него. Вие как мислите?
BMW The Ultimate Driving Machine !
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 16 Авг 2018, 23:34
Спокойно можеш и 7,5J да купиш, няма да имаш проблем :)
Кара: BMW E60 525d
Мнение от sstancho89 » 17 Авг 2018, 10:53
Nikkie написа:
Щом ги теглиш от youtube няма смисъл да ги записваш на 320kbps - записвай ги на 128kbps...и тук има един тънък момент. Когато ги записваш с ashampoo в началото си избираш битрейт -на 112 или на 120kbps не прочита нито една песен от диска...но не помня точно на колко. Пробвай. А ако ги записваш на 320kbps една песен както ти е 3мб става 15мб..излишно е да казвам, че качеството си остава същото, но ти заема много повече място. На 128kbps се събират около 130-150 песни на CD-R. Пробвай.
ПС - провлачих една песен 2.3мб с настройка на ashampoo 320kbps - песента стана 7.7мб :D
Мнение от Exclusive89 » 17 Авг 2018, 14:35
Б*х тез Mp3ки и записвачки.. винаги гледам да записвам музика с 320kbps и никога не съм имал проблем, а колата ми е от ''първите'' 60тки. :mrgreen:
Мнение от Nikkie » 17 Авг 2018, 15:57
sstancho89 написа:
Nikkie написа:
Да колега реално от Youtube си бяха на 192kbps и си ги оставих така , и само ги смъкнах на 44k Hz като ида в офиса ще презапиша диска , един път конвертирана песен от CD ако не е 320kbps няма смисъл .. а реално аз съм над 30г. и ухото ми не чува чак толкова високи .. разликата в Kbps ,че намаля високите и слага Noise reduction :) . Мерси за отговора ще пиша като презапиша диска , доста песни бяха на 48к HZ
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 17 Авг 2018, 23:46
Някой да знае читав маркуч за вакуумите и от къде. Също и колко метра ми трябват?
За 535д питам. :) Ако може на ЛС
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 18 Авг 2018, 19:35
Zubcho написа:Някой да знае читав маркуч за вакуумите и от къде. Също и колко метра ми трябват?
Моята е с някви "плетени", слагани от предния собственик. Здрави са и съм доволен, но не знам къде са купувани
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: F10, 535i X Drive LCI
Мнение от Deo_10 » 18 Авг 2018, 21:47
От стария ми фар останаха тези неща, но тъй като нямам идея какви са, може ли някой да ми съдейства и евентуално какви суми може да им търся, тъй като са ми излишни?
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 19 Авг 2018, 2:19
Едното трябва да е запалка/баласт за ксенона,а другото трябва да е за dynamic drive фарове нещо като контролер мисля,че беше. Нека някой колега потвърди.
Назад към Е60/Е61
