730д въпрос
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Сливен
Кара: 730d
730д въпрос
Мнение от vlaikov44 » 15 Авг 2018, 12:59
Колата е 184 к. Въпроса ми е защо като и на бия педала на газта до долу колата няма ряз както преди смисъл мудно набира и не се изстрелва и е кофти за изпреварване почти не се получава даже моля за помощ какво може да е и къде да търся проблема благодаря предварително
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Re: 730д въпрос
Мнение от nforced » 15 Авг 2018, 15:17
Виж си турбото първо дали прави налягане или е заминалo 8)
Последна промяна nforced на 15 Авг 2018, 16:06, променена общо 2 пъти
Едни врати напред
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: 730д въпрос
Мнение от predel » 15 Авг 2018, 15:20
Първо си провери вакуумите, после резервоара за вакуум, клапана за регулиране на турбината и накрая турбината.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: 730д въпрос
Мнение от Kurtov » 15 Авг 2018, 21:22
Колегата над мен е споменал.
Също може да се пробва и дебитомера, изключи му буксата и виж каква ще бъде промяната.
Хубаво е да почистиш ЕГР клапана и всмукателния колектор, тъкмо ако не си махал пеперудите ще ги махнеш.
Кара: 730d
Re: 730д въпрос
Мнение от vlaikov44 » 15 Авг 2018, 22:39
Не е влязла в авариен режим върви си до 200 просто бавно набира нито дими мнг нито гори повече утре ще търся някой да я погледне благодаря за помощта все пак ще знам от къде да ги опътя щото те милите повечето я гледат като голям камък и не знаят какво да правят
Кара: E65 745D
Re: 730д въпрос
Мнение от nforced » 16 Авг 2018, 14:30
Човек, моя личен съвет е да не ходиш там където я гледат като камък за да не стане камък :bchug:
vlaikov44 написа:Не е влязла в авариен режим върви си до 200 просто бавно набира нито дими мнг нито гори повече утре ще търся някой да я погледне благодаря за помощта все пак ще знам от къде да ги опътя щото те милите повечето я гледат като голям камък и не знаят какво да правят
Едни врати напред
Re: 730д въпрос
Мнение от predel » 16 Авг 2018, 16:42
На мен този номер ми го прави, когато се спука вакуум маркуча към клапана на турбото - там дето влиза в щуцера....
Регистриран на: 15.02.2018
Re: 730д въпрос
Мнение от CasperG1982 » 24 Мар 2019, 11:44
Погледнете инжекторите или поне при мен беше това проблема в началото когато започваха явно да се прецакват правеше така колата нямаше ряз, след време започна и да придръпва и пресецва и накрая да почуква. Е минах само с 5 дюзи ;)
Назад към Е38
