Бързи въпроси и отговори
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
- donybg
- Регистриран на: 18.07.2013
- Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Re: Бързи въпроси и отговори
Някой може ли да ми помогне с номер на частта на панела(ленатата?) с бутоните за спускане по наклон и авто стат/стоп и евентуално самите бутони. Рових в realeom, но явно не знам къде да търся.
- merx
- Регистриран на: 20.08.2016
- Кара: E90 N46B20
- Мечтае да кара: M4 CS
61319120025
61319120026
Провери си ги все пак дали стават точно за твоята. Аз също не ги намерих в realoem и търсих в Google.
61319120026
- GMitev92
- Регистриран на: 2.07.2018
- Кара: е90 320d
Здравейте колеги имам проблеми със СД-то, когато загрее пикселите изчезват, как мога да го оправя или къде (съответно като цена колко е, за София) ? Колата е 320д 163д СД профешанъл.
- ivan1212
- Регистриран на: 17.06.2018
- Кара: BMW 540xi - G31
andy написа:Гугъл ползваш ли?
https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... e&ie=UTF-8
https://maxauto24.com/avtomobili/akseso ... -za-chashi
https://www.olx.bg/ads/q-%D0%BF%D0%BE%D ... %88%D0%B0/
Стотици места ще намериш
Мерси - стори ми се, че е в унисон с интериора на колата и следователно на БМВ
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Останаха дюзи. Как ги провери? Свалени и тествани на стенд? В Бова приеха колата и й направиха диагностика или... ?BMW740IL написа:Не. Сменен ли сепаратор на картерни газове? Може да е и от дюзи. Ако пуши студена, може да е от не изправен подгрев.vvasilev1 написа:Zaprqnow написа:Здравейте колеги.Имам бмв е92 3.0 дизел,премахнат е ДПФ нормално ли е на спяло положение да има лек дим? Благодаря Ви предварително
Моята и на още поне 10-тина колеги от форума килите пушат така след махане на дпф и егр.
Сепаратора сменен - няма разлика
Дюзите проверени- няма разлика
Вакуум помпа- същата работа
Свещи ,реле и термостати сменени
Вчера бях в Бова Кар и ми казаха че евентуално може да е гумички.
Прилагам клип как работи мотора.
https://streamable.com/j3b8b
П.П. доста хора имат този проблем и не са го решили, ако тук има разбиращ човек бих му дал колата да я направи срещу заплащане.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Здравейте колеги.
Питам от името на приятел,колата му е 2.5 бензин,отказва да запали,ток има,чува се леко бучене след натискане на старт/стоп бутона и до там. Някоя с идея какво да се погледне, колата е на Китен в момента някой да препоръча сервиз или човек с диагностика.
Благодаря предварително
Дюзите са проверени на стенд. Като цяло и аз вече незнам при кого да ходя да реши проблема
- vvasilev1
Хм... Да няма някакви куци намеси по софтуер. В смисъл некъдърно спрян дпф или ЕГР? Или пък чип?BMW740IL написа:Останаха дюзи. Как ги провери? Свалени и тествани на стенд? В Бова приеха колата и й направиха диагностика или... ?vvasilev1 написа:BMW740IL написа:Не. Сменен ли сепаратор на картерни газове? Може да е и от дюзи. Ако пуши студена, може да е от не изправен подгрев.vvasilev1 написа:Zaprqnow написа:Здравейте колеги.Имам бмв е92 3.0 дизел,премахнат е ДПФ нормално ли е на спяло положение да има лек дим? Благодаря Ви предварително
Има читави хора за сервиз, прочети из форума.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Biogame написа:Здравейте колеги.
Проблема на моя приятел се оказа, стартер. 100 лв труд + 170 ремонт това в сервиз в Бургас . Но ми е интересно как допреди 5 минути я е карал и всичко е било наред и изведнъж отказва да запали?
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Същият случай с Е61 530хд .Никакви симптоми на проблем със стартера, просто спря да пали при едно спиране пред магазин.Буквално нямаше четки като го отвориха.Ако на диагностика не излиза нищо друго притеснително се насочвате натам.
На по-старите бмв-та се чуваше отчетливо щракане и съответно палене от 5-6 път на магия, когато замине стартера.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Ganchev__ написа:Същият случай с Е61 530хд .Никакви симптоми на проблем със стартера, просто спря да пали при едно спиране пред магазин.Буквално нямаше четки като го отвориха.Ако на диагностика не излиза нищо друго притеснително се насочвате натам.
Именно и аз съдя по това че трябва да е имало някакви симптоми,а той спира до хотела,след 5 минути тръгва и до там.Същата работа никакви четки е нямало.
Не знам колега на какво се дължи.Затова реших да питам тук.Колата няма никакъв проблем от към вървеж и т.н. , просто като е на място на моменти излиза синкав дим.
- ivan1212
Biogame написа:Biogame написа:Здравейте колеги.
Имах абсолютно същия проблем преди 4-5 часа. Карам си напред-назад без проблем, като съм спирал на бензиностания и мол. Спирам после пред един магазин, опитвам се да запаля - чуват се две леки завъртания и не пали като светвва check engine light (май се води ламбда сонда лапичка - тея дето светят при 70% от аудитата и VW в мобиле.бг). Опитвам поне 10 пъти без резултат. И след 20-тина минути си запали, все едно нищо не е ставало. После я карах пак насам-натам и съм палил 4-5 пъти без никакъв проблем. Според някои форуми това може да е и проблем на акумулатора. При мен единственото по-специфично беше, че сложих ключа и почти веднага натиснах старт бутона - не знам дали не съм притеснил някаква електроника или имобилайзера.
