масло в антифриэа
15 мнения
масло в антифриэа
эдравеите.купих 325 тдс.в антифриэа имам масло,проблема може да е отстранен в Италия,гарнитурата е сменена.чистих системат и маслото намаля,но дали не отмих само моментното натруване,а то да си влиэа по малко.иэминах 2000км,не эагрява,не надува,бутнала е 200гр,но маслото маи не е добро.какво правим колеги,и с какво да чистя системата.
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
Echuta!
Т'ва по-скоро намирисва на спукана глава, поне такива са признаците.
Иначе има препарати за промиване. Търсиш в бензинотанциите там дето е за запушване на радитатори има и за прочистване.
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Има един препарат за прочистване на системата продават го в Петрол и Лук Ойл мисля че баше 7-8лв., чисти ти системата перфектно от мазни работи и ако после пак имаш масло в системата не е на хубово защото може да е от блока!!!
- D.Pavlov
- Кара: Е38
Една от причините: може да ти е за смяна гарнитурата на главата, казваш че са я сменяли, но ако не са шлайфали главата все едно нищо не са направили, говоря от личен опит с едно есперо на което 2 пъти му сменях гарнитури заради калпави майстори.
А за прочистване на маслото тези препарати нищо не вършат. Изпитано средство- купуваш си МЕГЛИО за 2лв. сипваш половината ,караш колата да загрее, и след това промиваш, ако имаш много масло можеш да повториш няколко пъти. Уплътненията ги прецаква, и ти го препоръчвам само ако имаш толкова много масло че ти е запушен радиатора. Това пак е от личен опит, но с камион, а там работата беше трагична, и само меглио-то успя да разтвори маслото. Пробвах и още някакви си препаратчета за по 8-9лв. шишенце 200мл. които според РУДИ 96 били само за такива неща ,и да ти кажа НИЩО НЕ СВЪРШИХА, да не говорим за препарати за миялни машини, прахове, соди разни, киселини и други.
Е щом е толкова сериозно пробвай меглио и ще си учуден от резултата, всъщност аз го ползвах в концентрация 1 шише на 50л. ако на колата е около 10тина антифриза, сложи една 5та . Ше бъдеш изненадан, просто накрая наистина промий добре за да не заминат гумените уплътнения.
Има го почти във всички квартални магазинчета, прозрачна бутилка със прозрачна жълта течност и на етикета пияе МЕГЛИО. Питай магазинерката ще ти даде.
преди 2 дни открих масло и в колекторните траби,от тях надоло по дебелата метална трьба която влиза в предния радиатор отдоло,а от другата му страна излиза пак отдоло дебел гумен марку4 и влиза в турбото.какво става,не ме караите да продавам,много бяга малко гори,които иска да я пробва за сравнение и сьвет.може би маслото е останало от времето когато е горнала гарнитура или пукнала глава.ако е така как да го по4истя.написаното тук го сравнете с парвото което сьм написал в темата,за преценка.благодаря ви!
- D.Pavlov
- Кара: Е38
По-принцип това масло е от отдушника който влиза в филтъра , изчисти го и не се коси . Сигурен съм че всички tds имат масло там, карай не се плаши , разбира се всичко си има граници, ако не ти пипа маслото тоест от смяна до смяна да не доливаш повече от 1л.
15 мнения
