Пробив на турбо пътя 320d 150 коня с ремап
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Мнение от Galo » 09 Авг 2018, 16:33
Здравейте колеги, имам нужда от малко инфо или жокер, ако някой има някаква идея, че днес се вкарах във филм. При потегляне настъпих колата малко повече на първа за да се включа в движението и се чу точно като спукване на маркуч, колата загуби тотално мощност и веднага отбих, започна много да пуши и мотора да работи неравномерно, но без никакви странни шумове, просто се тресеше доста повече, което го отдавам на пробива на турбо пътя. Загасих го като така е работил не повече от 30 секунди. Махнах корите и видях, че турбо пътя от самата турбина до кулера, металната част дето се пада под вакуумния резервоар има голяма пробойна, цъфнала е колкото монета от две стотинки примерно, има леки пръски от масло, но не много в никакъв случай. Ясно ми е, че трябва да сменя турбо пътя, но цената е ужасна и ще търся втора употреба. Това което много ме притесни и продължава и в момента да ме е, че като опитах да запаля никакъв шанс, стартера дори не завърта има съвсем леко поклащане на мотора и до там. Не трябва ли да върти стартера и да не може да запали или да пали и да тресе заради неизмерения въздух ама да не може да завърти... Нормално ли е да е така? Нещо да го спира или да е свършил и мотора, просто ми е непонятно. Колата не беше студена, беше си в работна температура, маслото в норми, след случката не се сетих да го проверя, но не е вдигала критични обороти или така наречения runaway diesel. Много ще съм благодарен на някакви меродавни мнения. Благодаря.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Пробив на турбо пътя 320d 150 коня с ремап
Мнение от Kurtov » 09 Авг 2018, 18:34
Според мен не е само спукан маркуча, има и други проблеми/щети.
Няма как от спукан маркуч да не може да ти завърти стартера.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 09 Авг 2018, 18:39
Galo написа:Здравейте колеги, имам нужда от малко инфо или жокер, ако някой има някаква идея, че днес се вкарах във филм. При потегляне настъпих колата малко повече на първа за да се включа в движението и се чу точно като спукване на маркуч, колата загуби тотално мощност и веднага отбих, започна много да пуши и мотора да работи неравномерно, но без никакви странни шумове, просто се тресеше доста повече, което го отдавам на пробива на турбо пътя. Загасих го като така е работил не повече от 30 секунди. Махнах корите и видях, че турбо пътя от самата турбина до кулера, металната част дето се пада под вакуумния резервоар има голяма пробойна, цъфнала е колкото монета от две стотинки примерно, има леки пръски от масло, но не много в никакъв случай. Ясно ми е, че трябва да сменя турбо пътя, но цената е ужасна и ще търся втора употреба. Това което много ме притесни и продължава и в момента да ме е, че като опитах да запаля никакъв шанс, стартера дори не завърта има съвсем леко поклащане на мотора и до там. Не трябва ли да върти стартера и да не може да запали или да пали и да тресе заради неизмерения въздух ама да не може да завърти... Нормално ли е да е така? Нещо да го спира или да е свършил и мотора, просто ми е непонятно. Колата не беше студена, беше си в работна температура, маслото в норми, след случката не се сетих да го проверя, но не е вдигала критични обороти или така наречения runaway diesel. Много ще съм благодарен на някакви меродавни мнения. Благодаря.
Пеперудки махал ли си на тази кола? Дано не съм лош пророк ама ако не си може и мотора да е глътнал някоя...
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 09 Авг 2018, 19:59
За да има такава пробойна, нещо трябва да е минало от там през тая търба. Пеперудите минават през турбината, а тук нещото е минало през компресора. Свали си пластмасовия въздуховод от дебитомера към турбото и виж какво е положението, върти ли се тая турбина, цяла ли е перката...
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 09 Авг 2018, 20:27
Колега не може от спукан турбо маркуч да не запали колата.Пукал съм 2,3 пъти турбо маркучите тоя от турбото към кулера също от кулера до ЕГР и колата си върви само си пуши черно и ускорява бавно.
Местоположение: СА
Мнение от Galo » 09 Авг 2018, 20:38
Пеперудите са махнати много отдавна, но сте прави, не е само маркуча, турбото е леш без никакви симптоми, без да свири, разход на масло от половин до един литър на десет хиляди километра и без проблеми с вървежа. Масло на щеката няма което ми говори, че цилиндрите са пълни с масло, но по-големия проблем е, че части от перката има спрели се в решетката на дебитомера, а може и да има преминали такива. Може би не може да завърти стартера защото маслото е в цилиндрите, а може и да има частици в двигателя... Наистина нямам идея това как и защо се случи, явно просто му е дошло времето. Прикачам и две снимки да видите за какво иде реч. До тук съм за турбо, маркуч и може би дебитомер ама с мотора какво става, просто съм в шах. Някакви съвети как да процедирам от тук нататък.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 09 Авг 2018, 21:33
Така като гледам оста на турбината е скъсана, а това става без симптоми, но няма вариант да е случайно, става от сериозно претоварване! При скъсана ос на турбината маслото започва да тече като лейка и зависи колко време е работил двигателя, но е доста вероятно да има в цилиндрите. За парчета от турбината не знам каква е вероятността да минат през охладителя и да стигнат до цилиндрите, но най вероятно този двигател е поне за отваряне или за смяна направо. И ти си решаваш дали да продължиш да си караш с точно този чип......
Регистриран на: 25.12.2014
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 09 Авг 2018, 22:57
За да не иска да завърти, моторът най-вероятно е блокирал. АКо си го задавил в масло може да имаш огъната биела (хидроудар), което не съм чувал да се случва на дизелов мотор и масло, но е възможно. Това май е по-добрия вариант, ако не е са пострадали срените на цилиндъра. Другото е парчета от перката на турбото в мотора и оттам надран цилиндър - основен ремонт или смяна. При всички случаи си за отваряне на двигател.
За съжаление си платил високата цена на чипосания турбо дизел. Затова винаги се препоръчва проверка и рециклаж на турбината преди чип. А и като цяло чупене оста на турбото така мисля е доста рядко явление. Определено късата клечка.
Мнение от Z3Ro* » 10 Авг 2018, 0:33
Чупене на оста е доста често срещано явление при разбит аксиален лагер на турбото, откъдето идва и този разход на масло на колегата... Литър на десет хиляди за дизел е доволен разход при това поколение. Тая турбина, освен радиален луфт, 100% е имала и аксиален, за да се строши така оста. Щом има пробойна по алуминиевата тръба, значи има части от компресора в цилиндрите. За мен по- приемливият вариант е смяна на мотора и турбото.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 10 Авг 2018, 9:00
Тези парченца могат ли да минат през 'кулера',за да стигнат до двигателя? Каналите в кулера не са ли по-тесни? Нека се провери за масло в цилиндрите,но поне аз се съмнявам чак за парчета от турбината...
Местоположение: СА
Мнение от Galo » 10 Авг 2018, 9:45
Благодаря на всички за изразените мнения. Ще го мисля какво да правя. С ремап карам от две години и нямах проблем до сега, но се случи. Предполагам само, но дори и да бях без ремап си мисля, че пак щеше, но по напред във времето. Разхода на масло го имаше най-вече при магистрално каране и то с над 150-160, градско нямаше проблем, катализаторите ги няма и ги изключвам и тях да си играли като някаква тапа и от там да е дошъл проблема, но аз не разбирам толкова много. Имам няколко въпроса, възможно ли е въздушния филтър да е спрял тези частици от турбината? И другото е, ако турбото е имало този аксиален и радиален луфт, не трябваше ли да свири като линейка и да не е окей вървежа и т.н.? Благодаря.
Регистриран на: 3.01.2008
Кара: както я може.
Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Мнение от dxd » 10 Авг 2018, 10:02
Чакай,че като чета и почвам и аз да се плаша леко.Моята е също 320д с ремап без катализатори и турбото си свири като линейка от 4-ри години,мамка му ще взема да го сменя това турбо,аз разход на масло нямам ама знае ли се.
Мнение от ildivvy » 10 Авг 2018, 10:13
Въздушния филтър е преди турбината! Няма как да спре частици/парчета да попаднат в двигателя.Според мен,ако има такива парчета,то те са в кулера! "Веригата" е следната: Филтър-->дебитомер-->турбина-->кулер-->двигател.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 10 Авг 2018, 18:16
ildivvy
Не ,че не е невъзможно ,но ако е имало достатъчно налягане в тръбата преди интеркулера някое по малко парче нищо чудно и да е минало .
Надявам се колегата та е тека добър след отварянето да двигателя да побликува някоя снимка да щетите ако има такива разбира се успех.
Местоположение: СА
Мнение от Galo » 10 Авг 2018, 20:08
Ще ви държа в течение относно развитието на казуса ми. Днес разкачих тръбопровода влизащ в ЕГР-а и имаше много малко масло там, няма или поне не видях частици от турбото. ЕГР-а е доста чист, но е затапен (махнат му е вакуума, но само толкова). Маслото беше на макс, което ми стана доста странно, тъй като предната вечер само на върха на щеката имаше малко масло, а днес на макс, но както казах не разбирам много. Пробвах да завъртя стартера и мотора запали, но веднага го загасих, тъй като перката на турбото почна да стърже. Исках само да видя дали ще завърти, защото както казах вчера никакъв шанс просто. Сега съм малко по спокоен, но ще видим де, другата седмица ще продължи сагата. Ще махнем турбото и с разкачени тръби ще пробваме да я запалим и да видим какво ще се случи. Сигурно някои от вас ще ме нахранят, но за момента всички ме убеждават, че нищо му няма на мотора и проблема е само турбото, турбо пътя, евентуално дебитомера. Ако мотора запали и всичко е окей, ще падна чистене на кулери, турбо пътища и т.н. Ще се разбере накрая кой крив и кой прав.
