Как да си пусна тока / радиото, без да пускам фаровете?
8 мнения
Качвам се в колата, но не искам да тръгвам, защото примерно чакам някой. Искам само да си пусна радиото. Като натисна обаче копчето за запалване без да натискам спирачката - фаровете се включват (или поне гарабитите), което е много дразнещо, особено през нощта. Няма ли как да се „даде на контакт“ или по някакъв начин да се пусне радиото без да светват фаровете?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Как да си пусна тока / радиото, без да пускам фаровете?
Като натиснеш бутона за увеличаване на радиото.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Отговорът ти е даден, ако си стоял дълго време в колата и е спряла токът, натискаш един път бутона за отключване на дистанционното и тогава си пускаш радиото.
- ionov
- Регистриран на: 17.04.2006
- Кара: BMW M340i X Drive
- Мечтае да кара: M ки
expl0de написа:Отговорът ти е даден, ако си стоял дълго време в колата и е спряла токът, натискаш един път бутона за отключване на дистанционното и тогава си пускаш радиото.
Не ти трябва да натискаш бутона за отключване. Просто натискаш този за увеличаване на радиото и то си тръгва. Поне при мен е така.
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Ако си стоял дълго в покой на изгасен мотор обаче, колата се сърди, че хабиш ток и в един момент удря шалтера на всичко. Тогава палиш, двигателя работи 5-10 сек., гасиш, отваряш си шофьорската врата и воала - музика имаш, без да ти светят габаритите...поне още 10-тина минути.
- ionov
cww написа:Ако си стоял дълго в покой на изгасен мотор обаче, колата се сърди, че хабиш ток и в един момент удря шалтера на всичко. Тогава палиш, двигателя работи 5-10 сек., гасиш, отваряш си шофьорската врата и воала - музика имаш, без да ти светят габаритите...поне още 10-тина минути.
При мен, като спре всичко и натисна копчето на радиото то си тръгва пак. След 5-10 мин (не съм го засичал точно) пак спира и пак го пускам по същия начин.
Да, наистина работи номера с копчето на радиото
Сега обаче се чудя има ли подобна „врътка“ да си отворя прозорците като вляза в колата, но без да натискам старт бутона, напр. ако трябва да чакам някой.
- boris
- Кара: X5
И това е възможно, но трябва да се кодира колата.
8 мнения
