Bmw e36 320 m52 проблем с мощноста
12 мнения
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Колата е с двигател М52Б20, на диагностика не изкарва никакви грешки, а когато и давам газ забива муцуната, забавя вдигането на оборотите, гърми в ауспоха това е проблема на бензин, а на газ върви по-добре но все пак не е както трябва, забиването не е толкова голямо и гърменето го няма но мени оборотите и пусна ли газта на свободна гасне. При трима майстори съм я оставял. По техните думи са проверили налягане на горивото, дюзи, дебитомер, свещи, бобини, мерили и компресия, казаха, че и въздух не смуче от никъде. И казват, че по колата всичко работи и не знаят от къде е проблема. Ако някой знае от какво може да е ще съммного благодарен да сподели тук.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Bmw e36 320 m52 проблем с мощноста
Откачи буксата на дебитомера и виж какво ще се случи, пробвай и да покараш, ако няма подобрение сигурно смуче въздух или някой датчик е заминал.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
Виж дали смучи от някъде въздух
- kolev5833
- Кара: BMW
Пробван е работещ дебитомер и без дебитомер не е от тях. Аз преди пробвах с обикновен дезодорант да пръскам където е възможно да смуче въздух, няма никаква реакция.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Откачи механично газта от някъде и покарай така, да видиш дали ще има разлика.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Чувствам се късметлия и казвам датчик колянов вал.
- kolev5833
- Кара: BMW
Спрях газта от бушона на инжекциона и завих крана на бутилката и все същото.
- kolev5833
- Кара: BMW
Какъв датчик да сложа, става ли с по-ефтините заместители или тряба да търся сименс вдо, вече веднъж сменях такъв датчик но тогава го имаше като грешка и колата изгасна, препялваше и после гаснеше. Забравих да кажа, че колата е с електроника от М50Б20 ванус, също така като позагрее симптомите намалят малко, но все пак е умряла
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Датчик оригинален само. А като е с електроника от м50 кога се появи проблема след слагането ли? Датчиците сменени ли са с м50ткови? С какво е четена тая кола?
- kolev5833
- Кара: BMW
Колата преди да сменя датчиците имаше подобни симптоми, но се оправи. Мисля, че с DIS я чете момчето. С м50 датчици е, даже имахме проблем с намирането около седмица ги търси момчето тогава, изолацията им беше изгоряла на старите.
Електрониката не съм я сменял аз, колата беше купена така, аз даже разбрах, че мотора е сменян, когато направи първия проблем и първия майстор още докато вдигна капака и каза, че двигателя е сменян. Иначе всички датчици са си от м50
- kolev5833
- Кара: BMW
Колеги след часове на голяма мъка, диагностиката изведнъж изкара грешка датчикна разпределителен вал. Сменихме го и колата се оправи.
12 мнения
