Реле подгревни свещи 150 к.с.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: Реле подгревни свещи 150 к.с.
Мнение от NGneer4eto » 31 Юли 2018, 13:16
swetlioo написа:А къде се намира това пусто реле? Как се стига до него?
Много трудно, ако не го знаеш. По-добре потърси услугите на майстор, защото знам, че много се псува, докато се извади това реле. Даже не е реле, а модул. Има тема във форума, намери я, там пише всичко.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 01 Авг 2018, 21:46
Ако си със 184 коня 30-ка дизел релето е на много удобно място.
Ето тука, където съм очертал:
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 01 Авг 2018, 22:30
Човекът е писал с какъв двигател е и определено не му е там релето.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 01 Авг 2018, 22:32
С 150 к.с е, и някой може ли да каже къде се намира, а аз сам ще си го сваля, и ще го пратя на някой за рециклиране, най-вероятно.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 01 Авг 2018, 23:28
Сваляш колектора и ще го видиш.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 01 Авг 2018, 23:37
swetlioo написа:С 150 к.с е, и някой може ли да каже къде се намира, а аз сам ще си го сваля, и ще го пратя на някой за рециклиране, най-вероятно.
Колегата горе е писал, да се сваля колектора което е "трудният вариант". Вдига се колата на подемник и се сваля отдолу - по лесен вариант няма. Свалят се двата куплунга и се развиват две гайки. И отдавна вече е писано в темите по този въпрос.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 14 Окт 2018, 15:07
Понеже идва сезонът на релетата и подгревните свищи искам да Ви предупредя да НЕ рециклирате релетата , а да си закупите нови или в краен случай работещи неререциклирани втора ръка!
Причините са:
-не искате да се запали инсталацията на колата
-не искате да се запали колата
Релето освен управляващ блок играе работат и на бушон във веригата акумулатор-подгревна свеш!!!
Ако свещ окъси, а релето е "рециклирано" и не се стопи , започва изгаряне!
Не случайно мостовете на оригинално реле са тънки!Това е с цел да изгорят те , а не колата Ви!
Не случаино всичко е залято със специално желе,което се премахва при "рециклирането"!
Слагането на "рециклирано" реле е равносилно на слагане на 5 стотинки , вместо бушон в таблото!
Снимки на "рециклирано"(вечно) реле след късо:
Регистриран на: 8.09.2015
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 15 Окт 2018, 0:49
Проблема както винаги не е от идеята, а от майстора който го прави. Мога да ти дам писмена, заверена при нотариус гаранция в размер 2 пъти пазарната цена на колата, че ако ти направя реле никога няма да се запали колата заради него....
Относно това на снимката - крайно не добре направено и с доста дебели проводници, презастраховката не винаги е нещо добро наистина. Също сигурно ли е че проблема е от окъсила свещ? На мен малко ми прилича някой мост да се е поотлепил и да е опрял къде не трябва, при всичкия ток който минава, ако беше от свещ съм доста сигурен че и някой от силовите транзистори\който отговаря за въпросната свещ\ щеше да е видимо изтряскал, а не виждам да им има нещо, пък гледам че въпреки дебелината плюсовото мостче се е стопило. А колата запали ли се? Захранващия кабел от акумулатора и до въпросното реле не съм го мерил но видимо е 15-20 квадрата, мостчето в релето не мога да преценя но е не повече от 2-3 квадрата, оттам е ясно кое ще се стопи първо, да не говорим че припоя с който е правено би трябвало да се стопи още към 200 градуса и да се прекъсне процеса. Изобщо много въпросителни има покрай точно това реле.
ПП Тези двете теми предвид че в общи линии са за едно и също, може да се слеят че да не повтаряме като първолаци :)
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 15 Окт 2018, 7:59
