E46 330d, INPA - дюзи?
14 мнения
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Здравейте, колеги.
Доста търсих из форума и единствената тема на която попаднах е тази - viewtopic.php?f=34&t=397377&start=15
Днес реших профилактично да проверя колата (2001 Е46 330д) за живи данни и грешки, и това, което най-много ме притесни са показанията на дюзите.
СНИМКАТА Е ПРОСТО ПРИМЕРНА ЗА ВЕРСИЯТА НА ИНПА, КОЯТО Е ПОЛЗВАНА.
download/file.php?id=304609&mode=view
Та 5 от показателите на моята кола са "уж" в норма - От +/- 0.3-4 до +/- 1.2-3. Единствено показанието на "Adjustment 2" Варираше от +3.3 до 3.5. Стойностите са при 33 градуса температура и загрял мотор - 82-3 градуса.
Въпросите ми са няколко:
- Тъй като повечето снимки, които намирам и в нета и в темите тук са от ИНПА, където границите на корекциите са от -5 до +5 а моите по програма са от -50 до +50, това ще рече ли, че +3.5 не е плашещо?
- Adjustment 2 кой цилинтър би трябвало да е и дали непременно неговата дюза е проблемна?
- Колата като цяло върди добре и има нормален разход (5.7 - 6.2 извън града ; 8.9 - 9.5 в града). Единственото, което ме притеснява е, че при леко форсиране отзад изпушва сивкав дим, и това го прави само при изфорсирване от празен ход. Ако е на обороти - не пуши. Също така понякога, когато стоя на светофар, усещам как цялото купе притриса за части от секундата - без видима промяна в оборотите.
- До колко спешен е ремонт? Понеже този месец ми предстоят доста пътувания - в страната и в чужбина.
- Къде в Пловдив могат да го извършат този ремонт?
Поздрави!
Поздрави!
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: E46 330d, INPA - дюзи?
Spit-Fire написа:Здравейте, колеги.
Поздрави!
Здравей колега моля да ти дам съвет за тресенето на купето на празен ход.Аз го имах също тампоните на двигателя,скоростите бяха наред.Стойностите на дюзите бяха горе долу добре,но имаше 2 дюзи с минус корекция -1,5 и -2 изнервих се от това тресене свалих 2те дюзи закарах ги в БОШ.Обадиха ми се на другия ден казаха за настройка и уплътнения са 150лв за 2те сложих ги и това тресене го няма вече.При мен тресеше като направя 2,3 ускорения на пълна газ после като спра си тресеше.
Е60 подфорума има доста голяма и хубава тема за дюзите.
Гледай дюзите на студен мотор.Корекция +3,5 на топъл мотор е много.Относно сивкавия дим сменял ли си филтъра на картерните газове?
Adjustment 2= 2 цилиндър.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Лек ъпдейт на темата.
След последната диагностика, пробвах 2 добавки - Бардал 6 в 1 и след което Про Тек.
Днес отново закачихме колата на диагностика но този път на ИСТА+ и ето какво показва там:
https://prnt.sc/kaxke5
Според майстора колата е добре и не се нуждае от смяна на дюза.
Съвети? И възможно ли е да падне от +3.5 на +1.5 само от една добавка?
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Аз лично съм падал от +3 на +1 от добавка Протек, но след няколко хиляди километри резултата беше отново на +3...
А нормално ли е, да пали студена, преседяла повече от ден, с температура на двигателя 30 градуса (това е от днес) и показание -0.9 на първи цилиндър?
Там ми набива и някаква постоянна грешка за подгряващата свещ, а е сменена.
Вече на 75 градуса на водата, дюзата дава отново същото отклонение, като през цялото време имаше няколко пика и спада, между -0.3 до -1.3, но за секунда и пак изравнява на ~ -0.9
Другите дюзи се въртят около +0.4
Нормални стойности ли са това? В момента е с нафта от Марешки.
Има ли някаква зависимост от това, че на първи цилиндър дава грешка с подгряващата свещ? А и ми дава грешка за дефектирала Ламбда сондата/Кислородния датчик, преди първия катализатор.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
swetlioo написа:А нормално ли е, да пали студена, преседяла повече от ден, с температура на двигателя 30 градуса (това е от днес) и показание -0.9 на първи цилиндър?
Не би трябвало да имаш някакви проблеми при тези стойности. Пробвай стойностите при изключен климатик какви ще са. При мен малко падат. На 330d няма Ламбда сонда.
Препоръчвам ти добавка за комън рейл на Liqui Molly. Ползвам я на 6 месеца и ми сваля корекциите на 0.3.
Да, без климатик пада до -0.5 ще пробвам и добавка за профилактика.
Моето е 320 d, но нали с дюзите е същият принцип.
А не знам дали е ламбда сонда, на грешките изписва О2 сензор.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега първо смени бензиностанциата.
При мен след два резервоара на Марешки колата започна да мирише все едно е без катализатор. Слдд като сипах на лукойл всичко се оправи.
Ако имаш възможност сипи един рездрвоар на газпром.
Последно време зареждам само там дизел мисля че е ОК.
Но дизела на Марешки е зле
Да, и аз с такова впечатление останах. Но нямам Газпром близо до мен. Някоя друга бензиностанция, която да продава качествено гориво?
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Зареждам само на Газпром и съм доволен, иначе на Ромпетрол горивата са много добри, доста хора са ми препоръчвали от там да заредя, защото колата работи един вид по меко.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Аз от 10 години само нафта наливам от Еко. Старото TDI го продадох преди 4 години и още крета без да са му пипани дюзите. Е46-цата от 3 години и половина е с рециклирани дюзи и 55000 км засега карат. Не съм ги гледал от месеци, но ще ги проверя да видя какво се случва. Последно преди 8-9 месеца най-високата корекция беше -0.6.
Предполагам удрят в количеството, но качеството май го държат добро. За мен това е по-добрия вариант. НАливам само обикновен дизел. Пробвал съм няколко пъти с Авио-то, но не виждам разлика и се отказах. Даже и зимата няма разлика.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Stanimir330 написа:Здравейте, не ми се отваря нова тема, за това реших да вдигна тази от прахоляка.
Това са ми стойностите на дюзите при студена кола.
Колата е 330д автомат 184 коня.
Имам едно играене на оборотите и не знам от дюзите или от торка на автомата ще е това играене.
Някой имал ли е такъв проблем ?
Почти сигурно е от дюзите. Мине ли 2 корекцията трябва да се сменят разпръсквачи. Моята Е46 я купих с корекция 3.9 и след рециклажа на 6 дюзи и 5 години каране не мина 0.3.
14 мнения
