отново с е36 :)
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: отново с е36 :)
Тъмна кола винаги с оранжев мигач съм харесвал, на моята и като я купих беше с бели, после пак вземах бели, че ми счупиха оранжевите... Намерих и пак си сложих оранжеви. Ама както те кефи си я прави.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: отново с е36 :)
Отзад ще останат бели, отпред оранжеви, аз бих оставил както са си.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
expl0de написа:Отзад ще останат бели, отпред оранжеви, аз бих оставил както са си.
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Re: отново с е36 :)
както е по vin бих я оставил - след такава реставрация
иначе на толкова стари (вече) коли наистина им стои по-добре оранжево - изглежда по-класическо.
Re: отново с е36 :)
Специално за тази кола предпочитам бели, защото:
1 - така сме свикнали да я виждаме
2 - класическият елемент на оранжевото отпада, заради фаровете
3 - комбинацията оранжево и синьо е по-старо от бялата оптика (едно от малкото неща, които научих по рисуване в училище
), следователно е по-изтъркано
Това е едно от всички различни мнения. А решението е само едно - сменявай ги според настроението, няма точен отговор
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: отново с е36 :)
Lenco написа:На синя кола винаги съм харесвал оранжева оптика.
С много любов към децата!
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Така след малко затишие дойде време да продължим темата. След всичко дотук дойде време колата да отиде отново при Лъчо в София, да се навърже всичко което бях запланувал и да се оправят разни проблеми който имах с инсталацията. Един списък от 12 точки и много допълнителна работа занесох при него и се надявам той да се вкючи в темата по подробно да обясни за цялата работа която свърши в рамките на 2 седмици и доста нощи работа след работа до късно. Общо взето освен мойте неща се наложи да преправи и задните ел. стъкла и още доста неща но ще оставя за него да сподели.
Ето няколко снимки от подготовката за София + още 3-4 кашона който ги нямам снимани и от пътуването един клип /вижда се списъка в началото хах / :
Клипчето:
https://photos.app.goo.gl/QFZZQr5JsHXRjbms9
Ето и снимка след като я взех:
Взех нови скоби за уредите от ауди, просто старите бяха едни ръждиви просто ужас, не знам как може човек да ги изтупка на колата:
Вече леко сглобена, взе да продобива вид:
Дигиталния player тръгна без проблем, само трябваше преименуване на папките и малка флашка до 2гб.
https://photos.app.goo.gl/NG2p13SErH7ai4MZ9
Всичко свети в тъмното
Ще направя по хубави снимки, много е красиво само да докопам някой по добър телефон за нощно снимане. Иначе вече паля със старт бутона, но нямам клип за съжаление не остана време, с цялото сглобяване. Ще направя скоро клип, общо взето след първия ден сглобяване започнах жапката и лайсната към нея:
На лайсната сложих малко ключе да изключвам термометъра ако дразни как свети дисплея:
Ето и няколко снимки как изглежда интериора отпред почти завършен.
Общо взето, пдц бутона е сложен и работи, усб бутона си е свързан към дигиталния чеинджър и касетофона, подгряването и надуването са прекарани до седалките, остава да си монтирам надуването и да закарам Вейдъра на тапицер да сложи възглавничките за подгряването. Паля със старт бутона, както и с ключа, бутона за заключване на вратите от вътре раобти и още доста неща. Не можах да подкарам иБус-а и да управялвам касетофона от волана, но се оказа че по белия кабел няма никой, вместо 12 или 8 волата дава кръгла 0-а, или бутони или лентов кабел засега ми са идеите, като се сдобия с 2-ри комплект бутони ще пробвам с тях.
П.С: Забравих да спомена най-важното вече колата е с хифи, усилователя инсталация колонки всичко.
П.С2: Колата беше с някакви елипси алпин който пращаха и бяха вързани с свински опашки
Поклон пред творчеството...
Клипчето:
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: отново с е36 :)
Страхотно става интериора. И аз искам да сложа такъв волан... че американския е ужасен.
Има ли някакви драми с въздушната възглавница... може ли да покажеш някои примерен търг в ebay?
Някаква тъпня, на която и викат slip ring имаше май също.
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
Re: отново с е36 :)
Всичко е много готино, но защо не си взе две леви лайсни от седан с 3 дупки
Щеше да изглежда доста по ОЕМ или да си беше оставил просто ел. стъклата там и реглажа на фаровете и осветлението на мястото? Всичко друго е чук само това не мога да си го обесня
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Re: отново с е36 :)
Да ти кажа точките по списък бяха 17, но една отпадна още с идването ти при мен
(няма аларма, няма проблем). Като цяло работата беше доооооста, яко кабеляк, яко рязане и възстановяване в оригинален вид(в същност това беше работата първата седмица, за която предпочетох да не те информирам, за да не ти стане лошо), след което дойде момента за списъка, към който има и още няколко невидими точки, като задните стъкла например, пооправяне на инсталацията под задната кора и тн. В крайна сметка отидоха доста метри кабели, 3 ролки бандажна(текстилна) лента, доста свински опашки, плюс работа до късни доби и недоспиване, но резултата е на лице. Най еротичната задача бях запазил за накрая, а именно безключовото палене, което не знам дали бих се навил отново да направя.
Като цяло удоволствието беше мое, защото това е част от хобито ми
и както ти казах, разпали отново една моя идея за едно кабрио.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Nukem
Re: отново с е36 :)
ЦецоДоктора написа:Всичко е много готино, но защо не си взе две леви лайсни от седан с 3 дупкиЩеше да изглежда доста по ОЕМ или да си беше оставил просто ел. стъклата там и реглажа на фаровете и осветлението на мястото? Всичко друго е чук само това не мога да си го обесня
Няма как осветлението и реглажа да са на място колега, 1-ви и 2-ри контакт са там:
Не взех нарочно 3- ни рамки за бутони от седан както казваш две леви, защото аз идеята ми беше да разделя бутоните за предни и задни ел стъкла, да имат място между тях защото не погледна ли винаги ги бъркам и тръгват да се отварят задните после трябва пак да ги затварям и т.н. Иначе ОЕМ вида не ми пука въобще нито ще ходя на бмв събор, нито ще я продавам, просто се придържам доста към ОЕМ нещата защото така ми е вкуса, но все пак съм от града на Пайнер и има някаква цигания/селяния в душата ми спотаена
Lacho написа:Да ти кажа точките по списък бяха 17, но една отпадна още с идването ти при мен(няма аларма, няма проблем). Като цяло работата беше доооооста, яко кабеляк, яко рязане и възстановяване в оригинален вид(в същност това беше работата първата седмица, за която предпочетох да не те информирам, за да не ти стане лошо), след което дойде момента за списъка, към който има и още няколко невидими точки, като задните стъкла например, пооправяне на инсталацията под задната кора и тн. В крайна сметка отидоха доста метри кабели, 3 ролки бандажна(текстилна) лента, доста свински опашки, плюс работа до късни доби и недоспиване, но резултата е на лице. Най еротичната задача бях запазил за накрая, а именно безключовото палене, което не знам дали бих се навил отново да направя.
Лъче без теб нямаше как да се случат нещата и съм изключително щастлив, че взе идеята присърце и два пъти работи по тази е36-ца, и няколко пъти и по старата навремето
- ЦецоДоктора
- Кара: 328ца
Re: отново с е36 :)
Ясно, разбирам те напълно. И аз на няколко пъти съм се шокирал защо не ми работят предните ел. стъкла, а аз просто помпя копчето за задните
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: отново с е36 :)
Nukem написа:Няма как осветлението и реглажа да са на място колега, 1-ви и 2-ри контакт са там:
Това са ти положения ACC и RUN на контактния ключ ли?
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Lenco написа:Nukem написа:Няма как осветлението и реглажа да са на място колега, 1-ви и 2-ри контакт са там:
Да, колега.
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Така, в първият ми почивен ден в който и сервизът ни работи реших да свърша нещо по колата. Плана бе следният.
1. Да се свали задната броня и да я пратя да и направят дифузер по нея.
2. Да се сложат дръжките моторспорт с новите долни и горни уплътнения.
3. Да тествам кабели за вратите с хифи и да им прекарам 2 кабела на пин 25 и 25 за светещите дръжки, кабелите който намерих са от комби и ще трябва да се удължат до бравите.
4. Да сменя единия бутон за подгряването който постоянно стой включен, ако е от него проблема./ взех поредния бутон за подгряване, този път от Явор че исках да съм сигурен че всичко ще е наред, че те са малко лесно дефектиращи тези бутони и от случайни хора не се знае на какво ще попадне човек/.
5. Да сменя единия бутно за ел.стъклата че и той даде фира и беше и малко надран.
6. Да подкарам, най-после плафона от е39 който ston1 ми подари
Така бронята я свалих бързи и я пратих, то вече и нея я свалям за не знам кой път. След това дойде реда да се разправям с дефектния бутон за подгряването, ето клипче със проблема и още едно с решението му:
Проблема
https://photos.app.goo.gl/Hzhn1q8zdsCtkcM58
Решението:
https://photos.app.goo.gl/1iM77BacuL9PFCy88
След това дойде и първата греда за дена, бях пратил в Бургас да ми гравират дръжките, бях ги карал на ключар, да се отключват с моя ключ. Дръжките който са ми върнали никоя не се отключва с моя ключ и съответно едната е счупена. Сиромаха кога е имал късмет, измамен за пореден път.
Ако някой иска шофьорска дръжка счупена и гравирана да си я прави, да ми пише на л.с някаква цена и да му я пращам.
Копчето за дясното стъкло смених за секунди и подхванах плафона, Лъчо беше пуснал + до последния пин и беше пренаредил пиновете от седан за купе, за мен остана да махна всички ледове, че не искаха да светят при е36-та и това си е. Свързах и ел.хроматичното огледало, и малко смених кабелите че за сиво-лилав-я кабел беше запоедн некадърно някакъв смешен кабел с бял цват и с това се премахна и последните недомислици правени по кабелите преди мен. Плафона сега работи перфектно заедно с малките плафони на задните колонки с бутончетата който Лъчо свърза когато беше при него колата:
Кбелите от огледалото хах:
Ето как си работи плафона:
https://photos.app.goo.gl/D4XSMmgzKvyJFxMd6
Кабелите с хифи от комби станах перфектно всичко работи с тях, в Неделя ще удължа кабелите с буксите за бравата и ще добавя кабелите за аирбези-те през който ще пусна + и маса за светещите дръжки от е38 от пин 25 и 26 който вече имат + и маса пуснат от към купето.
И една снимка от края на работния ден:
.Така бронята я свалих бързи и я пратих, то вече и нея я свалям за не знам кой път. След това дойде реда да се разправям с дефектния бутон за подгряването, ето клипче със проблема и още едно с решението му:
Проблема
Решението:
