Масла за BMW E39
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Масла за BMW E39
Имаше го в Макскар и Масло1.бг
Пичове 3.0д автомат 184 коня. Нормално ли е да си харчи масло?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Обикновено за никой дизел не е нормално да харчи масло! Двигателя е доста добър като конструкция и не би трябвало да харчи масло!
ildivvy написа:Обикновено за никой дизел не е нормално да харчи масло! Двигателя е доста добър като конструкция и не би трябвало да харчи масло!
Това пък заключение откъде ? И не е просто дизел, а турбодизел . Това допълнение понякога е "маслояда" , къде от топла къде от студена част. Пък и всеки има различно разбиране за понятието "харч масло". Колко е харча , кога започва да го яде ( изминати километри ) , какво е маслото и т.н. има значение за определяне нормалността за загубата на масълце в конкретния случай.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Cvetun написа:Пичове 3.0д автомат 184 коня. Нормално ли е да си харчи масло?
Смени си филтъра за картерните газове.
Ок е маслото. Просто явно и съвсем лек наклон, предизвиква неточно мерене !
- Dimitar_VN
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: е39 525д
Да попитам колеги Вие как си проверявате маслото.Защото моята щека като я извадя и почистя,и я сложа обратно за проверка после,си остава чиста и не мога да проверя колко е мааслото. М57д25.Като почна да я ръчкам нагоре надолу маслото се появява по нея.И тези квадратчета за инспекцията на колко км отговарят.Благодаря предварително.
- feron
- Регистриран на: 3.02.2014
- Кара: BMW E39 525 dA Touring
- Мечтае да кара: BMW F11
Dimitar_VN написа:Да попитам колеги Вие как си проверявате маслото.Защото моята щека като я извадя и почистя,и я сложа обратно за проверка после,си остава чиста и не мога да проверя колко е мааслото. М57д25.Като почна да я ръчкам нагоре надолу маслото се появява по нея.И тези квадратчета за инспекцията на колко км отговарят.Благодаря предварително.
При моята съм нямал този проблем с щеката. Но го проверявам поне 5 мин след като съм изгасил двигателя. Вадя, забърсвам, мушкам
И аз проверявам масло като колегата по-горе.
На напълно загрял двигател, например след като съм се прибрал от път, гася, чакам 5 минути и меря.
Винаги меря на едно и също място, за да не стават обърквания като на колегата още по-горе
, защото понякога и много малък наклон оказва голямо влияние.
5 мин. след загасен двигател ?
Според мен колата трябва минимум 4 часа да престои на едно място-равно. А най-добре лягаш си, и на другата сутрин го проверяваш!
- (bubsa)
- Кара: F10
И аз винаги проверявам след цяла нощ престой.На е39 винаги пръчката при първото вадене ми е била суха.С второто вече си показва реално.
При мен е хубаво,че си го гледам в гаража и е всеки път еднакво като наклон и т.н.
На ойл инспекшъна не съм му обръщал внимание никога и общо взето все се случва да сменявам маслото когато светят поне 3 зелени още.
- ildivvy
Cvetun написа:5 мин. след загасен двигател ?![]()
Така пише в ръководствата! Няколко минути,след като си карал колата и тя е загряла до нормалната си температура! Ако провериш по двата начина,ще видиш,че има разлика в нивото на маслото! Кое ще е по-правилното?
Така е.
За моята кола в книжката си го пише, че се мери около 5 минути след като е изгасен напълно загрял двигателя.
Вижте при вас да не е различно.
При мен, дали проверката ще я направя на напълно студен двигател, или по по-горе описания начин, разликата е доста малка.
- (bubsa)
- Кара: F10
Знам,че пише така,но според мен след по-дълъг престой е по-вярно.Винаги на всички коли съм си го проверявал така и не мисля,че е проблем както и да решите да го гледате.
- Dimitar_VN
- Кара: е39 525д
както и да е колеги,долях и около 300 400г,а съм на 1 зелена точка
Смятам, че е добре така.525д
