Бързи въпроси и отговори
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
- Мечтае да кара: G20 330d
Re: Бързи въпроси и отговори
Пичове, при смяна на датчик на парктроника, трябва ли да се вади бронята или може да се махне само лаисната? Колата е Е46 седан, фейслифт.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Само лайсната, колега.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Можете ли да ми препоръчате каква марка радиатор да си взема за колата 318i n42b20 , че избора е доста голям ?
- nestor_stoyanov
- Регистриран на: 21.03.2018
Здравейте, искам да попитам дали на е46 с двигател м54б25 може да се сложи 6-степенна ръчна скоростна кутия от м54б30... пасва ли , необходими ли са допълнителни доработки? Някой ако има опит, моля да сподели..
при е46 възможно ли е да се "блокират" някои от контактните ключеве, т.е. колата да може да запали само с ключа който е в мен.
Благодаря
Благодаря
- Skylevel
- Регистриран на: 7.11.2017
- Местоположение: Провадия
- Кара: BMW X5 3.0D facelift
- Мечтае да кара: BMW E31 CSI
Здравейте, от около месец насам навигацията ми МК4 започна да забива и да се саморестартира след да кажем3 мин. На какво може да се дължи това?
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
If life give you computer, overclock it!
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Предния капак алуминиев ли е
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
По-скоро не!
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Колеги, днес реших да се занимавам с неработещия ми круиз контрол. Прилагам снимка на педалите ми понеже търся въпросния clutch stop. Аз ли не го виждам или го няма. 330д 2001 г.
Накратко - зелена лампа на таблото светва но колата не държи скорост (натискам +а за който би питал).
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Ми то го нЕма clutch switch-a
А cruise control-a retrofit ли ти е и не работи или?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
И аз така мислех
оказа се, че стои в ляво - на помпата на съединителя. Моя го нямаше естествено, но малко по в страни в един сноп кабели намерих нещо подобно. Оказа се, че е той! Монтирах го на помпата с доста недоверие и.... вече имам круиз контрол! Не знам кой и защо го е махнал от там, но до колкото разбрах е електромагнит и съответно като беше разкачено - компа е мислил постоянно, че съединителя е натиснат.
Здравейте колеги, от известно време когато се пуснат късите светлини (с датчик светлина съм и карам на дневни в автоматичен режим на фаровете) за около минута светва чека за светлини за предна лява светлина след което сам изгасва. Поглеждам ги, всички крушки без изключение светят. Говорих с мой приятел доста запознат с БМВ, той е имал същия проблем, като е сменял дори крушки и е проследявал всеки един кабел и не е успял да се справи с проблема, докато накрая просто изключил чека на светлините чрез диагностиката.
Някои от вас ако има информация къде може да е проблема, ще се радвам да сподели, понеже не ми се иска и аз да стигам до изключване на чека.
Благодаря предварително
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
За да не отварям излишна тема,ще питам тук.Четох из темите но не намерим много информация,относно щуцерите.Въпроса ми е следния някой знае ли какъв размер щуцери се слагат на е46 320i 98-ма.Понеже на газ прекъсва поради причината,че щуцерите са къси.
- e36monsta
и още един бърз въпрос на дръжките на вратите отвън 2 от тях запецват понякога като се отвори вратата и не се прибират,пробвах с WD да ги напръскам,но няма разлика колата е е46 преди фейса,някой ако даде съвет ще съм много благодарен!
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Колеги и аз на бързо с един много глупав въпрос...
Днес реших да си чистя ЕГР-а (330д) и входа към всмукателния колектор също беше насран от масло и там каквото се събира та реших и него да го чистя. Обаче май падна едно малко парченце масло примесено с прах в колектора. Като запалих колата за първи път след сглобяването първоначално запали добре, след 1-2 секунди започна да работи все едно на 4-5 цилиндъра и след 1-2 секунди се оправи. Дали е било заради този боклук и при положение че е масло с прахоляк примерно трябва ли да се притеснявам.
