Доливане масло - автоматична ск. кутия
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 10 Юли 2018, 10:14
Здравейте, колеги!
От известно време насам ме мъчи мисълта, че не правя достатъчно за здравето на скоростната кутия на колата ми (525da M57 2000г.). Колата иначе е в топ състояние, но откакто съм я купил (2-3 години) автомата придръпва от време на време, понякога рита леко при връщане на 1-ва. Става и при спортен режим. Понякога пък включва все едно е нова.
При предишният собственик е била така и той не е сменял маслото. Аз също не смея поради ред причини и истории на прецакани кутии и т.н.
Затова си мисля за доливане. Какви са позитивите и негативите от такава процедура?
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Доливане масло - автоматична ск. кутия
Мнение от c7aH4eB » 10 Юли 2018, 10:38
Има го като вариант, да липсва масло и с доливане да получиш някакво леко подобрение, но провери какво количество има и ако си е в норма за какво ще доливаш? :yes:
За мен няма да е същото, като да се освежи или смени цялото при положение, че не е сменяно да речем последните 5 6 години освен ако няма и друг проблем, ами да не захващаме пак темата "да сменям или да не сменям на автомата маслото" :mhihi: :mhihi:
Мнение от Monky » 10 Юли 2018, 11:28
Благодаря за отговора! Ще проверим нивото. Иначе последните 10 години откакто колата е в БГ 100% не е сменяно, а имайки предвид, че е от Италия най-вероятно си е с оригиналното масло. Затова е и дискусията.
Ако знаех реалния проблег на колата и нямаше вариант за 18 години да не е сменяно отдавна щях да съм го сменил.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 10 Юли 2018, 19:51
Пусни вин-а на колегата колп,с молба за проверка на лична кола, и може да се разбере повече инфо по тези въпроси!
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 10 Юли 2018, 20:31
Смени си маслото....поради ред причини :). Счупени кутии след смяна на масло не е причина в смяната , тръгнали са преди това гаранция. Как смяташ да провериш нивото освен да долееш...ако поеме. А за филтъра дет не е сменян и той ли да е доживотен ? :) Няма вечно масло , ZF даже предлагат добавка да увеличи пробега на маслото , защото се образува конденз , демек водица се намесва в работата на масълцето...."вечното" и таз добавка е затова. Успех. ПС: Може би твоята кутия не е ZF , но размислите са същите.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 11 Юли 2018, 12:16
Смени си маслото ,Няма да имаш нужда от доливане вероятно,когато е по малко има ред аномалии
Мнение от Monky » 11 Юли 2018, 12:35
Благодаря за мненията!
Иначе тя и сега си ги има аномалиите както съм описал в първия пост (даже напоследък сменя рязко като я настъпя до към 100), затова планирам да отиде на пълна диагностика преди да дам 700лв за обслужване. Особено ако самата кутия си заминава ще са си пари на вятъра. Все пак колата струва 3-4000. :)
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 11 Юли 2018, 15:02
Ще е интересно да споделиш къде си ходил на диагностика и какво са ти казали.
Не е задължително да усещаш аномалии, ако ти е по-малко маслото. Знаех за случай на счупена кутия, без собственика да усети нещо преди това. Аз за известно време имах теч от радиатора, уж беше малко, и карах така може би две седмици, докато си намеря радиатор и докато го сменя. След смяната долях 3л.
Мнение от Monky » 11 Юли 2018, 17:19
FaceOff написа:Ще е интересно да споделиш къде си ходил на диагностика и какво са ти казали.
Мислех в Gemini4 да отида, но ще видим. Време ще покаже :roll:
Иначе да не се окаже по-изгодно да карам така докато замине и после нова (на старо).
Мнение от FaceOff » 12 Юли 2018, 10:09
Не мога да се съглася, че по-добрия вариант е да я караш до скапване.. на другата кутия пак ще трябва да смениш масло със сигурност, пък може и да не се окаже читава.. преди доста години сменях на едно ауди кутията в една морга.. добре че избрах по-скъпия вариант с гаранция, че чак третата им (последната) беше читава.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 12 Юли 2018, 12:42
Смени си маслото и филтъра. С 18 годишна кал в каквато се е превърнало какви мазилни свойства да има? Извади маркучите за охлаждане и източи цялото масло, нов филтър, миеш картера и магнитите с нафта, да разкараш мазута....
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 12 Юли 2018, 22:33
Симо,ако колата си е на същото дередже както когато ти я продадох не я пипай,а си я карай.
Вече ако има влошаване и маслото няма да помогне.Според мен тези ГМ китии си карат по 200-250хил км та ако ще и на 10к км да им сменявате маслото.Също така според маслото се сменява само при ремонт на кутията.То е загатнато ;)
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Юли 2018, 8:23
Кутията може да се тества през диагностична програма, както и да се види какво се случва с температурата й. Ако всичко е наред, аз бих сменил маслото, след което да се занулят адаптациите. Моята кутия е на над 320 хиляди - маслото съм го сменял два пъти. Преди последната смяна имаше лек удар от първа към втора, когато кутията е студена. След смяната всичко се оправи и сега работи нормално...
Мнение от Monky » 13 Юли 2018, 10:39
Според мен си работи по същия начин, както я купих. Напоследък рядко карам и не мога да съм на 100% сигурен.
Като намеря време отива на диагностика и в зависимост какво покаже ще взема необходимите мерки. Пък ако някой я хареса и я купи преди това ще има само това да мисли по колата. :)
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 13 Юли 2018, 21:22
при мен взе да се усеща доста при смяната на скорости. даже някой път от директна към задна имаше бая замисляне преди да тръгне. Продаваха "кит"-ове за освежаване на кутията ( по спомен така се казваха ). заложих на цялостна смяна на маслото. Последнята смяна е била преди 70хиляди. Според сервиза маслото е било чисто.. но след смяната всички проблеми изчезнаха.
