Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Може да е lock-up clutch ако го прави само на по-висока скорост (магистрала).
При е90 системата е друга.. Виж темата на колегата Borymechkata в x3 раздела.
Здравейте. Не знам дали пиша на правилното място, но понеже колата е ХД, затова тук. Преди два дни колата влезе в авариен режим на автоматична скоростна кутия. При студен двигател и каране с около 40 км/ч при натискане на кикдаун колата се замисли няколко секунди и не свали предавките, а след това вдигна високо оборотите и влезе в авариен режим. След спиране и гасене на двигателя колата е карана около 50 км. градско в София и няма никакви проблеми за сега. Ходих на диагностика в сервиз на бул. Климент Охридски, караха колата и казаха, че сменя скоростите нормално без забавяне, но от направената диагностика казаха, че е отчетена грешка "приплъзване на първа" и че скоростната кутия е за ремонт. За сега колата работи нормално и не влиза в авариен режим, но са изминати около 50 км. Масло не съм сменял, карам я от около 40 хил. км. Може ли някой да ме посъветва дали има смисъл да сменям масло и филтър и дали ще има някакъв ефект, защото за сега кутията работи нормално. Колата е 330 хд ?
- virtualchild
Стандартно колата на D тръгва на втора скорост. Само ако я накараш ще върне първа.
Трябва да се сменят фрикционните пакети ако е приплъзнала първа, защото пакетите работят заедно и се активират постепенно при по-големи скорости.
Смяна на масло само няма да ти оправи фрикционите.
Успех
Успех
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колеги търся си оригинални задни пружини за хи седан. Намерих тези от една морга и твърдят ,че са от 330хи. Само,че са белязани със зелено.
Дали наистина са от Х.? На това клипче виждам ,че пружините са с червено отбелязани. Цветовете какво означават?
https://www.youtube.com/watch?v=8aVfc6DyGYY
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
При задните пружини всичко е от значение. При всяка конфигурация на купето може да са различни.
Най-важно е ако си с комби, да вземеш пружини за комби, ако седан, за седан. Дизел, бензин, 4х4, всичко е от значение. Теглото на колата и натоварването на задното окачване е различно. Затова пружините са десетки варианти и никой не знае какво значат тия точки. Моите примерно са с 2+2 бели точки. xD комби. АМа ги дават и за 525xi и разни други модели. Въобще не търси логиката, защото няма да я намериш.
Правилната стратегия: Отиваш в официален сервиз на БМВ и искаш писмена оферта по рама за задни пружини. На офертата пише каталожния номер на пружината. Оттам вече е лесно да си намериш същата. Мисля, че вече има и сайтове в нета, където можеш да изкараш тоя номер, но аз не бих им се доверил на 100%.
Иначе рискуваш да си търсиш и амортисьори след някой друг месец.
- Драгослав
Монтирах горепоказаните пружини,които са от 330хи седан. Моята кола 325хи седан. Пружините на моята кола са със синьо белязани и дясната беше счупена точно при подложката. Мерих здравата пружина с тези които купих от 30ката. Като размер и визия са едно към едно,само са белязани със зелено. Разлика във возията и поведението на колата не откривам. Също не виждам разлика във височината на задницата, може би минимална разлика има от новите подложки , защото старите бяха малко поизморени.
Където съм паркирал не е много равно.
- Sportakus
- Регистриран на: 1.01.2014
- Кара: Х5, Е46 330 XI
- Мечтае да кара: X6
Няма разлика м/у едните и другите пружини, затова и ти не я забелязваш и на 328ХИ пак са същите
e46-ца 328xi няма, да не би да става въпрос за по-нов модел ?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Драгослав написа:Монтирах горепоказаните пружини,които са от 330хи седан. Моята кола 325хи седан. Пружините на моята кола са със синьо белязани и дясната беше счупена точно при подложката. Мерих здравата пружина с тези които купих от 30ката. Като размер и визия са едно към едно,само са белязани със зелено. Разлика във возията и поведението на колата не откривам. Също не виждам разлика във височината на задницата, може би минимална разлика има от новите подложки , защото старите бяха малко поизморени.
Много странно, че не откриваш разлика във возията и поведението между стари счупени 14-15 годишни пружини и чисто нови здрави. Аз като смених моите две счупени с оригинални разликата беше доста осезаема. Задницата стана малко по-твърдичка. Особено като минавам през легнали полицаи лашка с пъти по-малко. И стабилността се подобри. Някак си нереално изглежда да вози еднакво. Ама то все пак усещането понякога е субективно. Все пак ти караш седан. Там натоварванията на задницата са значително по-малки от комби и товароносимостта е по-ниска. Възможно е да не се усеща толкова старата пружина.
- Драгослав
Относно возията с новите пружини поправям се. Карах само по магистралата и не съм усетил разликата.Днес покарах повече по по-лоши пътища и си е по твърдо возенето. Още по стегнато вози колата.
Някой знае ли каква е процедурата за смяна на маншон на рейката? Вътрешните скоби изглеждат доста труднодостъпни - над квадратните профили от "гредата" на предното окачване и двигателя. Могат ли да се стегнат скобите на новите маншони без да се налага да се пуска надолу "гредата" на окачването?
Здравейте колеги.
От няколко дена усещам, че колата започна да се тръшка, но понеже нямах възможността да покарам на хубав асфалт, а и беше по-слабо, не му обърнах някакво внимание.
Но вчера покарах на АМ Тракия и Марица и установих, че колата подскача наистина много.
Най-силно е около 40-50-60 км/ч, но и нагоре също е много зле.
Сменял съм вътрешните шарнири, тампони, биалетки и си мисля, че ако външните шарнири са за смяна, или нещо друго по окачването колата няма да подскача така.
Какви са признаците за износени предни карета ?
Когато отпускам съединителя има луфт и се чува силно туп при положение, че ходовата част е прегледана и е сменен тампона на раздатъчната кутия.
Като карам със 100км/ч колата се тресе, няма значение, дали съм на скорост, или пуснал газта и изключил от скорост.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Kurtov написа:Здравейте колеги.
Ако е от полуоските се тресе настрани. Даже повече наподобява лашкане. Поне при мен беше така. Имаш чувството, че колелото ти се е откачило и се държи на един болт. Има и тресене, но обикновено е в началната фаза и е по-ситно.
Ако е така, по-добре не я карай на разстояния, защото изведнъж започва да лашка зверски и не можеш да караш с повече от 5 км/ч. Полуоските се проверяват лесно - търсиш луфт във вътрешните карета.
Възможно е и проблема да ти е в раздатката или висящия лагер.
Как да проверя висящия лагер ?
Къде се намира
Луфта на вътрешните карета мога да проверя с ръка без да разглобявам, предполагам.
Къде се намира
