Knock sensor Дилема
13 мнения
- jorolino93
- Регистриран на: 5.08.2015
Knock sensor Дилема
Колата е е36. Двигателя е от е34 м50б20 без ванос с компютър 0 261 200 405 зелен етикет. Той изгоря. Сега е с компютър от същия двигател пак е34 но компютъра е 0 261 200 402 червено кафяв етикет. Стария комп нямаше ламбда сонда по дефаут. Новия си търси сондата и кнок сензора. Виждал съм е36 м50в20 без ванос с кнок сензор, обаче никъде никаква информация за двойка без ванос с детонационни датчици. Та се чуствам объркан.
Идеята ми е да направя тоя двигател с детонационни датчици и ламбда та да заработи по-коректно и да се настрои по-добре на гас.
Компютъра има пинове и за детонационния и за ламбдата. Дори и да се окаже че никой не е чувал за двойка без ванос с детонационни, какви да търся точно и как да ги вържа, че от диаграмата не става много ясно. На компютъра 69,70,71 пин ги дава за детонационните а от самите датчици битрябвало да има 4 пина общо, по два на датчик. Но след самите датчици посока компютара има някакъв shield(щит), който не ми е ясен.
Ако някой може да помогне евала, ако не ще суапвам ms41 и това е!
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Knock sensor Дилема
Shield е ширмовката/екранировката (металната оплетка) на кабела от датчиците! Предполагам е свързана на "маса"! Предполагам също,че единия кабел е общ за двата датчика,а другите два са съответно "сигналните" от двата датчика!
- jorolino93
И аз така си мислех но не бях сигурен, благодаря! Утре ще кача снимка на диаграмата.ildivvy написа:Shield е ширмовката/екранировката (металната оплетка) на кабела от датчиците! Предполагам е свързана на "маса"! Предполагам също,че единия кабел е общ за двата датчика,а другите два са съответно "сигналните" от двата датчика!
- ildivvy
Сега погледнах схемата,която имам,която е за М52 и там датчиците са два с по два проводника,като снопа е с ширмовка! При М52 пиновете са 57,58,59 и 63!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Доколкото виждам, на кола с окабеляване на буксата към компа за М3.1 искаш да сложиш М3.3
Прегледай подробно и сравни разпиновката на М3.1 /92 схемите/ и М3.3.1 /93 схемите/. Обърни внимание на пиновете за контрол на дюзите и бобините по номерацията на цилиндрите, климатика и още.............Мисля че въпроса не опира само до нок-сензорите.
Прегледай подробно и сравни разпиновката на М3.1 /92 схемите/ и М3.3.1 /93 схемите/. Обърни внимание на пиновете за контрол на дюзите и бобините по номерацията на цилиндрите, климатика и още.............Мисля че въпроса не опира само до нок-сензорите.Ако не можеш да правиш велики неща, прави дребни неща по велик начин...
- jorolino93
Попринцип бях много скептичен че колата въобще ще заработи с 402 компа, но заработи нямаше никакви ядове. До днес не я бях закачал на диагностика, но видях че оборотите са забили на 2900 и нещо и няма инжекторно време, такаче може и да си прав. Уикенда ще провера кабелажа подробно. Имали някакви надежди да стане каго хората ако навържа всичко както трябва да е?The Heartlistener написа:Доколкото виждам, на кола с окабеляване на буксата към компа за М3.1 искаш да сложиш М3.3Прегледай подробно и сравни разпиновката на М3.1 /92 схемите/ и М3.3.1 /93 схемите/. Обърни внимание на пиновете за контрол на дюзите и бобините по номерацията на цилиндрите, климатика и още.............Мисля че въпроса не опира само до нок-сензорите.
- jorolino93
Някой може ли да ми даде точна схема на пиновете на компютъра за този Бош на 402 по номера на рамата който е описан на компютъра проверих че колата е е34 520 m50 b20 произведена не помня точно кой месец 91-ва година по realoem схемата на пиновете на компютъра която аз имам е взаимствана от аутодата благодаря
- The Heartlistener
Ето ти схеми от 92/М3.1/, какъвто е 0 260 200 405, М50 без ванос и без нок-сензори. Наличието на ламбда се определя от версията на чипа, демек има 405 и с ламбда. Гледай на Digital engine electronics DME M3.1 6-cyl.M50. Сравни с това което имаш ти.
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_92.pdf
- jorolino93
Голямо благодаря колега!The Heartlistener написа:Ето ти схеми от 92/М3.1/, какъвто е 0 260 200 405, М50 без ванос и без нок-сензори. Наличието на ламбда се определя от версията на чипа, демек има 405 и с ламбда. Гледай на Digital engine electronics DME M3.1 6-cyl.M50. Сравни с това което имаш ти.
- jorolino93
Сега обаче като се поразрових видях че има два вида 402ки. На едните пише Motronic, а на другите DME. Да ли са едно и също нещо? Качвам снимки и на мойте компютри зеления(стария) и кафявия(сегашния)
- jorolino93
След още малко ровичкане установих че 402 до 92 година е motronic 3.1 а motronic 3.3.1 се слага само на ваносови. И вече много со обърках
на мойта 402ка като провера вина ми дава че е 91 година пък си търси детонационния но не и ваноса
. Намерих пинажите и на двата модела уикенда ще ги разбъркам и ще видим какво ще стане.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Според мен липсата на ламбда-сонда, по-скоро помага за по-добра настройка на газ. Може и да бъркам?
- jorolino93
Няма как без сонда да стане добра настройка. При по-старите коли даже все едно настройвах на слухkikko написа:Според мен липсата на ламбда-сонда, по-скоро помага за по-добра настройка на газ. Може и да бъркам?
13 мнения
