Проблем след смяна на меки връзки на 525д
4 мнения
- joko75
- Регистриран на: 10.07.2009
- Кара: е34 520i/е39 525d
- Мечтае да кара: дърт осмак на газ
Здравейте,колеги!
След смяна на двете меки връзки на генерацията се появи едно боботене на празен ход на двигателя.Когато колата е в движение не се усеща ама на място ми бръмва главата.Ходих при майстора,уж всичко бил направил както трябва и от никъде не издишало.Нещо е усукал при монтажа ли,лоши заварки ли,не знам ама не се издържа,хвани ли ме задръстване полудявам.Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобно нещо и ако е какво е решението.
И към колегите от Пловдив,някой ако знае читав майстор на ауспуси да даде координати моля.
Благодаря предварително!
Re: Проблем след смяна на меки връзки на 525д
Някъде да не опира част от изпускателната система в купето при въпросното усукване.
Боботене в купето, при изрядна изпускателна ситема, е в големия процент това.
П.П. Връзването й за корпуса на автомобила с нещо различно от тампони, (тел примерно), може да предизвика същия ефект.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Можеш да отидеш на две места.Двете са доста близо едно до друго и са както следва: Ако идваш от подлеза под пощата,в посока църквата Св.Петка,на кръстовището преди нея завиваш на дясно и в първата пресечка завиващ отново на дясно! След това караш по уличката нагоре 50-70м и сервиза ще ти се падне от дясно.Общо взето се намира на уличката,която е успоредна на пресечката,спускаща се от "Цар Борис 3-ти" към църквата "Св.Петка". Този е "каубоя"! Другото място е на ул.Родопи,която е успоредна на ул."кап.Райчо",срещу ГРАНД се пада,горе-доло! Ако идваш от булеварда,малко след "Авеню" завиваш на дясно,караш по улицата и завиваш в пресечката преди "Кап.Райчо".Този е "шопа"! Понякога има доста хора при него!
- joko75
Благодаря за включването,колеги!
4 мнения
