Разход на нашите автомобили
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Re: Разход на нашите автомобили
Мнение от Nikkie » 14 Юни 2018, 20:16
Колеги не знам дали тук е правилното място да попитам но ,
гледам на вашите бордови компютри меню-то "Covered" ви
изписва км-трите , на моя борд тея километри са в - демек имам минус пред тях
как мога да го зануля тва чудо ? явно не смята правилно ... примерно зареждам , занулявам
и тея км "covered" седят примерно на -725км ? някакви идеи :(
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 19 Юни 2018, 22:31
При мен София-Бургас-Приморско-Бургас-София-Бургас-София твърдо си държи 7.7/100 и със 120 и със 140 по магистралата все толкова. И с добавка и без добавка на Бардал BDC. С и без климатик разхода е същия. И на колонка пак толкова показва.
Повече няма да гледам този разход, освен ако не скочи над 15 или не падне под 6. Ако е второто ще се притесня. :D
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 29 Юни 2018, 15:07
adovet написа:Перник - Варна - Перник 1100км. непрекъснато с климатик, 4 човека с много багаж, на магистралата авто-пилот на 150км/ч, по борд 6,7 на колонка 6,76 л/100
Док, къде я ресетна? След като се качи на магистралата ли?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 29 Юни 2018, 15:08
blackyhn написа:
От пред нас
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 29 Юни 2018, 16:25
Nikkie написа:Колеги не знам дали тук е правилното място да попитам но ,
И при мен показва километрите с знак МИНУС отпред. И аз това исках да питам? Защо е така??
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 29 Юни 2018, 18:16
sssssl написа:2 последователни засичания "пълно-пълно" , за последните 3 седмици в Софийския Мордор :mhihi: - 9.7
До сега се доверявах на борда, но преди месец показанията по борд скочиха с 20%. Веднага при Никола , в Суходол. Нищо, никакви грешки :dunno: През зимата разходът по борд беше около 10.7
3-то зареждане - същата работа: 9.7 по колонка и 12.2 на мултимедията. Ако това на мултимедията е верно, при оставащи по борд 80 км до дъното на резервоара, то последният трябва да е 85-6 л :mhihi:
Мнение от Zubcho » 30 Юни 2018, 7:14
sssssl написа:
Аз мисля, че можеш да правиш калибрация тук от скритото меню на километража и така да го оправиш. Прочети в нета как става точно.
Мнение от sssssl » 30 Юни 2018, 13:29
Zubcho, благодаря за съвета :yes:
За новобранците във форума, какъвто съм и аз:
At 2700 km in my 520d the on board computer mentioned an average fuel consumption of 5.7 l whereas the actual calculated fuel consumption was 6.6 litres. I did the following steps:
1. With the engine off, insert the key and press down the start/stop button twice. The date and outside temperature should appear.
Hold down the km/miles reset button. A warning triangle appears first. Keep holding the button until menu 1 appears.
2. Press the button sequentially until postion 19 appears.
3. Wait a second or two, until code -- appears. Without hesitation (otherwise the -- disappears) press the button again until you reach the calculated code, which is the sum of the last five digits of your VIN.
4. Now wait: "unlocked" will appear and the menu will go back to position 1.
5. Now toggle through to position 20.
6. Once you get there you can adjust the default value of 1000. I adjusted to 1090 as I calculated that the actual fuel consumption was approximately 9% higher than predicted by the on board computer.
7. Now go back to menu 19 to lock the menus again by pressing the button
8. Remove the ignition key.
I keep my fingers crossed - will see tomorrow if this was adequate.
Това обяснява и как са се променили показанията на борда...Синеца е бъзикал скритото меню... :mhihi:
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Германия
Кара: F07 530GT xDrive
Мнение от mitiwww » 03 Юли 2018, 9:44
Е60 530Д Кьолн Германия-Сливен България . 2300 км,каране 130-150,на места до 200,повечето време с климатик,добавка на Бардал и разход при пристигане 5,9 на 100км по борд.
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 07 Юли 2018, 22:56
Стара Загора - Керамоти (през Маказа) и обратно, изминати 560 километра с 35 литра нафта или среден разход под 6,3 л/100 км. Това включва и около 1 час работа на място (40 минути чакане на границата на отиване и 20 на връщане). 5 човека в колата, багажник пълен догоре с багаж и климатик през цялото време. Пътят не е особено равен и включва доста изкачвания. Разходът е засечен на една и съща колонка по метода пълен-пълен докато изключи пистолета :)
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Мнение от sstancho89 » 08 Юли 2018, 20:09
Vra4anin написа:Нов личен рекорд:
Враца-София-Враца (и съответно 10-15км градско в София). По магистралата 140-150, през останалия път Е79 спазвах правилника (макс. 90).Имам чувството, че ако и на магистралата карам с 100-110 максимум (да ме задминават автобусите), разхода ще падне и под 5 по борд компютър :mhihi:
2003-а 530 дизел (218кс) автоматик пълен сток (без ремап, без кормен катализатор), няма ДПФ заводски, с гуми 245/40/18, двама души и 100 кила багаж. С най-евтината нафта намираща се У Враца (на 2.20 лева), без добавки.
Колега, ако си напълнил до горе резервоара разхода ти няма да е реален. Аз винаги пълня до горе и долу-горе съм хванал колко трябва да ми пада стрелката на нафтата според км...като гледам твоята до къде е паднала за 230км...5.5 ама друг път :D
За да е 5.5 трябва с половината нафта от резервоара да изминеш 640км...и тъй като след като напълниш до горе стрелката подминава малко последната чертичка реално като преполовиш резервоара по показанията на нивомера имаш 33 литра нафта (многократно гледано през скритото меню) реално трябва да си изминал 680-690км (това за средата)...при теб ако си напълнил до горе реалния ти разход е около 6.8-7.0. Изхаби си нафтата до края и зареди и пиши после.
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 09 Юли 2018, 23:16
Извънградско от София в посока южното черноморие, 130-140км/ч по магистралата, климатик през 1/3 от пътя.
Е60 с N62B44 на бензин (с А95). Реалният разход е около 10.5 (проверено при контролно допълване на резервоара около Пловдив).
п.с. Снимах си го, че не си спомням скоро да съм виждал такива цифри :mrgreen:
Регистриран на: 21.07.2014
Мнение от lazomilev » 10 Юли 2018, 10:53
Колеги,
Какви може да са причините за висок разход на 535д? От къде да започна.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Юли 2018, 13:43
lazomilev написа:Колеги,
Термостати, лоша нафта, дебитомер, общо взето направи една диагностика.
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 10 Юли 2018, 14:00
А десния крак е най важния фактор за високия разход.Аз от Германия до България разход под 8,4 не видях...по борд.Става въпрос за 535д
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
