Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от Rainbow » 28 Юни 2018, 21:22
Да попитам и тук :)
Т.к. направих лек ъпдейт на музиката и четох (и усетих) за лошият еквалайзер и настройките, когато head unit-а е кодиран като stereo (това е най-ниското ниво, после е hi-fi, top-hi-fi (logic7) и индивидуал).
Та направихме ъпдейт към hi-fi музика, която пооправи тези проблеми значително, но се появиха 2 странични отклонения :lol:
1) Звука при разговор с телефон (bluetooth, mulf 2 high модул) стана доста по-тих и може да се увеличи само до едно ниво, което не е достатъчно особено ако се кара на магистрала
2) Звука от задния парктроник стана по тих спрямо този от предният
И двата проблема според мен са следствие на това, че оригинално ако е hi-fi музиката си има усилвател (сега и аз имам, но оригинално нямах) и двете неща се контролират явно от него. И след кодировката нещо ги спъва.
Та съвети как може да се оправят тези неща с кодировка? Някой сблъсквал ли си е с това?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 28 Юни 2018, 21:57
Rainbow написа:Да попитам и тук
Сам ли си кодирал нещата и с какъв интерфейс?
Мнение от Rainbow » 28 Юни 2018, 23:43
Не, приятел. С k-dcan + ncs expert. Колата няма усилвател на БМВ (нито преди, нито сега).
Сега усилвателя си е афтърмаркет. CCC professional + ретрофит mulf 2 high, като според мен някоя от опциите станали на Hi-fi трябва да се върне на stereo, защото след добавянето на $676 се промениха доста неща...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Юни 2018, 8:55
676 не е ли за лоджик 7?
Само Хаи-фи трябва да е друга опцията, поне музиката е доста различна като хардуер, едната излиза по оптика, другата не.
Какво точно си направил с музиката?
Мнение от Rainbow » 29 Юни 2018, 11:15
676 си е hi-fi
Е9х са 4 нива - най-ниското (което съм аз заводски) - 6 говорителя, води се stereo
Hi-fi - 8 говорителя - hi-fi
Logic 7 / HK - 13 говорителя - в програмата се води top hi-fi
Individual - 16 говорителя - това май си се водеше individual
Та аз съм Stereo и си ъпгрейднах говорителите + сложих мой усилвател (aftermarket, не такъв от Hi-fi). Проблема е, че с кодировката за stereo, за да компенсират умрелите говорители и липсата на усилвател, еквалайзера на head unit-a са го настроили мега селски, което води до ефекта, че дори с хубави музика пак ще кривят много ниските, както се вижда от настройката му (освен ако не се сложи aftermarket радио да речем):
Ето как изглежда, когато се кодира за hi-fi (реално пада и напрежението по каналите, защото е правено да си ползва усилвателя от Hi-fi (676) принципно, мисля че беше нещо от рода на 11-13 волта, става на 5 волта):
Но проблема с тази кодировка и липсата на заводски Hi-fi усилвател е, че принципно през него минават гонг звуците (отворена врата, check engine, low fuel и т.н.), задният парктроник (той реално се чува само от задните говорители, предния е през предните и е ОК) и звука от разговор по телефона.
Според мен просто някой от тези опции трябва да се върнат на stereo и ще стане, въпроса е някой правил ли го е и знае ли кои са, или ще бъда пионер :mhihi:
Регистриран на: 22.08.2017
Кара: E91 320D
Мечтае да кара: E92 M3, E60 M5
Детайли за колата: 2007 M47TU2 163к.с. Manual DPF Stock
Мнение от tengambg » 29 Юни 2018, 11:20
Колеги, имате ли интерес да споделя личната си готова виртуалка на VBox с ISTA-D 2018 и INPA? Виртуалката е с windows 7.
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 29 Юни 2018, 11:59
С цялостна настройка на stereo и един еквилайзер/DSP между head unit-a и усилвателя няма ли да стане работата? Имам спомен, че мой приятел така си направи Е60ката.
Мнение от Rainbow » 29 Юни 2018, 12:07
Само с DSP не мисля - усилвателя ми има "Extremely powerful “fixed point” audio DSP with 56 Bit resolution", но звука се оправи само след като го кодирахме към hi-fi.
С signal De-EQ device може би, но друг ми е въпроса тук ;)
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 30 Юни 2018, 10:18
@Rainbow
Не знам дали си прав за равният брой говорители при HK i logic7 , но определено не са еднакви като качество и сила на звукът. HK е значително по-добре.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 03 Юли 2018, 2:21
Колеги някой пробвал ли е да си увеличи волтажа на angel eye? Четох в един форум как се прави, кодирах дневните светлини да бъдат само ангелските очи. Това се получи, но когато кодирах напрежението на паркинг светлините ( ангелските очи ) да е от 11,2V на 13,7V нищо не се получава, дори и на 16V пробвах, но нищо. Възможно ли е лед крушките който са на габарита ( ангелските очи ) да стига по голямо напрежение до тях, но самите ледове да не могат да светят по силно?
Изображение Изображение
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Юли 2018, 9:34
Колега ако колата е Е63 фейслифт и говориш за горните габарити няма какво да увеличиш на LED-а няма да стане нищо. Може да се променя напрежението и интензитета на халогенна крушка като на E92 и E90 LCI :yes:
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 03 Юли 2018, 14:50
Забравих да напиша Е90 2008г. FRM2...
User
Мнение от b00st » 03 Юли 2018, 17:20
kiky_7 написа:Забравих да напиша Е90 2008г. FRM2...
FRMFA/FRM1 for E92 (pre-03/2007 build)
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
Translation: Pulse width modulation control, taillight 1
Controls: Despite the function name indicating that this controls the taillights (RL_BL = rücklicht = back light), it has been reported that this controls the PWM-regulated voltage of angel eyes when low beams are on.
FRM2/NFRM (03/2007 build through ???)
PWM_SL_V
Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL), front
Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes in DRL/auto mode
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL), front, when low beams are active
Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes when low beams are on
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL), front, when high beams are active
Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes when high beams are on
FRM3/NFRM2 (??? through end of production)
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL) 1, function brake lights daytime running lights
Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes when ???
PWM_SL_1_FKT_SL_TFL
Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL) 1, function standing lights daytime running lights
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 03 Юли 2018, 18:26
Точно тази тема гледах, направил съм всичко това и си светят все същото :D
User
Мнение от b00st » 03 Юли 2018, 20:58
kiky_7 написа:Точно тази тема гледах, направил съм всичко това и си светят все същото :D
LCI ли е колата?
Назад към E90/E91/E92/E93
