Автомат zf5hp19 масло
7 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Колеги колата е 98 година 728 с кутия zf5hp18.На колко км се сменя маслото на автомата и колко литра събира и само маслото и филтъра ли се сменя.Също така специална машина ли трябва да смени маслото защото четох че било спецефично и да ми кажете какво масло да сложа
- plovdivman
- Регистриран на: 12.07.2015
- Кара: e 38, 740 i
Re: Автомат zf5hp19 масло
Ако автоматикът няма проблем, не го сменяй.
Чувал съм 50 на 50 мнения "за" и "против" смяната. Факт е, че нерядко след смяна работещ автоматик се прецаква. Има и другият вариант - леко трудно превключващ такъв - да се оправи с новото масло.
собственик на е38, 740 i - една изпълнена мечта
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
plovdivman написа:Ако автоматикът няма проблем, не го сменяй.
Вариант да се прецака автомата от смяна няма. Може да се прецака от кофти масло или неправилната му смяна и в много краен вариант ако кутията е много износена и гадното старо масло е играело като сцепление(но при този вариант кутия така или иначе е тръгнала).
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
///M Power написа:plovdivman написа:Ако автоматикът няма проблем, не го сменяй.
Колега, стана ми интересно, как маслото играе "сцепляваща" роля в АСК? В масло ли са фрикционните дискове!?!
- ///M Power
predel написа:///M Power написа:plovdivman написа:Ако автоматикът няма проблем, не го сменяй.
Когато никога не е сменяно и е гъсто и пълно със стружки а кутията е износена...
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- predel
Извинявам се, че сигурно съм много тъп, но пак не разбрах: Дисковете в маслоли са или са на "сухо"? Маслото не играе ли само роля на "превключвател" с хидравлична система?!?
А маслото, което дават по спецификация е Mobil LT 71141 или старото му название Ессо ЛТ71141!! Маслото въобще не е скъпо. Става и АТФ 5/4. Едното е кафеникаво на цвят /ЛТ-то/ а другото май беше червено /АТФ-а/. За непълна смяна ще ти трябва около 6-7 литра, за пълна смяна - 10 литра /9,2л./. Смяната на цялото масло става с машина, а частично става и на ръка. Сменят се филтъра и гарнитурата. Капака трябва да е метален. ТОВА ЗА 5HP19....
За 5HP18 маслото е същото, но пълния капацитет е 11 литра /10,5л./
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
predel написа:... В масло ли са фрикционните дискове!?!
Да.
7 мнения
