Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от Cyberloner » 26 Юни 2018, 21:22
ако успея да си направя достъп това и с един дълъг трион за зегето би трябвало да стане, че точно саблен трио нямам под ръка :)
ще пробвам тези дни и ще пиша отзиви, мерси :yes:
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 26 Юни 2018, 21:33
Със зегето много внимавай, че може да стане беля. Аз бих пробвал с флекс въпреки риска да се запали гумата. По-скоро ще пуши от колкото да се запали.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 26 Юни 2018, 22:12
Флекса е по-опасен за гума от зегето. Не ме питай отде знам :mhihi: За една бройка без крак така от една гума дето трябваше да режа джантата заедно с гумата и то на кола. Тракторната гума е много по-дебела от тази на автомобила. Тоя каучук като се размекне от високите обороти и залепва по диска, оплита се в него и или го чупи ако е 110-125мм или ако е дъртия елтос лети по тебе особено ако е неудобно да го хванеш здраво. Зегето най-много китката да ти изкълчи :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 26 Юни 2018, 23:39
Играйте и една брадва на тая гума бре , такива опасни инструменти шлайфове зеге :nono:
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 27 Юни 2018, 9:57
Jordana написа:Играйте и една брадва на тая гума бре , такива опасни инструменти шлайфове зеге :nono:
Нямам пространство да замахна като хората с брадвата, мястото е неудобно.
Зеге до момента не ми е правило проблем да ми криви ръката, ще взема един флакон силиконово масло да пръскам, за да не заклини ножчето, ама първо да видя какъв достъп ще успея да си осигуря.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 27 Юни 2018, 10:24
Вътре има стоманени телове , според мен шлайфа си е най добре . Леко леко ще я пререже , само че мирише много .
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 27 Юни 2018, 15:38
С флекса с диск за метал не става. С диск за дърво или диамантина може по добре да е.
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 27 Юни 2018, 15:59
Зеге с нож със ситни зъби за метал.
Мнение от DLVasilev » 27 Юни 2018, 17:58
Eмилио Димитров написа:Зеге с нож със ситни зъби за метал.
ATR-42/72
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 14 Юли 2018, 15:41
Колеги , да ви помоля за малко помощ.
Ще слагам ламинат в една неизползвана до сега стая в къщи.Освен ламинат ще се правят и стени и тавани и т.н.
Проблема е че стаята е на дюшеме , което точно в центъра на стаята , някъде в диаметър около 1,5м е пораздуто и позагнило.Като стъпваш на него и скърца.
Варианта да махам цялото дюшеме и да правя замаска е изключен.Просто нямам такова време,по точно времето ми е до петък да свърша всичко.
Дали има някакво лепило с което да залея точно там за да го махна това скърцане?
Другото което ми идва на ум е да изрежа само "болната" част от дюшемето и само там да сложа замаска.
Отворен съм и към други бързи решения.Но замаска на цялата стая няма как да стане.Преди години минах през тоя филм в една друга стая , такава хамалогия повече никога!
Благодаря!
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 14 Юли 2018, 16:28
https://www.home-max.bg/stroitelstvo-i- ... kosti/osb/
Това мисля, че ще ти свърши работа, едно аверче имаше подобен проблем със скърцане на старото дюшеме. Взе от въпросните OSB-та/плоскости и приключи драмата със скърцането.
Мнение от Binev_OuT » 14 Юли 2018, 16:37
Ахам не е лоша идеята по принцип ....
Благодаря
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Юли 2018, 22:45
Колега колко точно е издуло душемето? Ако е малко ламината понася леки неравности. Слагаш ли осб в никакъв случай не го хващай с винотове, взимаш няколко салама полиуретан и лепиш. Може кривината да се обере с осб (ако е в средата издуто пускаш ниво и в краищата слагаш по-дебело осб, а на издутото слагаш по-тънко а може и гипсфазер или аквапанел примерно).
Мнение от Binev_OuT » 15 Юли 2018, 10:00
shlosera написа:Колега колко точно е издуло душемето? Ако е малко ламината понася леки неравности. Слагаш ли осб в никакъв случай не го хващай с винотове, взимаш няколко салама полиуретан и лепиш. Може кривината да се обере с осб (ако е в средата издуто пускаш ниво и в краищата слагаш по-дебело осб, а на издутото слагаш по-тънко а може и гипсфазер или аквапанел примерно).
То за издуването няма кой знае колко , на мен проблема ми е скърцането после.В една от стаите преди време лопнах ламината директно върху дюшемето и сега много ме дразни как скърца.Най-добре е със замаска знам , но просто нямам желание и време да се занимавам.
А аз се чудя дали няма някакво лепило ей тъй както е дюшемето без да го бутам , само да го залея с лепилото и толкова?
Някой ако се сеща за подобно лепило ...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 15 Юли 2018, 15:02
Има разни системи точно за такива случаи , и при паркетите често се случва да надигат . Дупчат се малки дупчици на правилните места и се инжектира там каквото се слага лепило ли ще е , полиуретани някакви те си знаят . После дупката се шпаклова с дървесен кит и не личи нищо . Поразпитай в някоя фирма дето слагат дюшемета ще ти кажат какви опции има .
