Само първи цилиндър не работи - M50B20 без ванос
22 мнения
Здравейте колеги, на един приятел колата се опитваме да оправим. Мотора е М50Б20 без ванос. Проблема е, че първи цилиндър не работи. Опитахме се да закчим колата на диагностика, на INPA и CarSoft. И двете въобще нямат никаква комуникация с колата. Разменихме бобината на първи и втори цилиндър - втори работи, първи пак не работи. Същото направихме с дюзите на първи и втори - втори работи, първи пак не работи. Същото се получи и със свещите и с лулите. Мерихме компресия - около 9,5 на всички цилиндри. Свеща от първи цилиндър след работа на колата, излиза мокра (с бензин). Искра дава свеща от първи цилиндър закачена на бобината на същия цилиндър, (поне когато са вън от цилиндъра искра има). На работещ двигател, като разкачим буксата на бобината на първи цилиндър, няма промяна в работата на колата, а същата бобина на друг цилиндър работи... И с това на мен ми се изчерпаха алтернативите за проверки. Ако някой пише къде на друго място да търсим проблем, ще съм много благодарен.
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Re: Само първи цилиндър не работи - M50B20 без ванос
При мен беше от компютъра. Тествай с друг със същия номер, първото нещо.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
Няма ли да има нужда от кодиране, нещо...?
Щото не можем да докачим за кодиране нищо с наличния софтуер и кабели...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
cerberus написа:Няма ли да има нужда от кодиране, нещо...?Щото не можем да докачим за кодиране нищо с наличния софтуер и кабели...
Ако не е от късните 34-ки и няма EWS няма проблем, да ги размените, дори само за тест.
Иначе, щом има искра и компресия, проверихте ли дали самите дюзи работят.
Всичко от първи цилиндър работи на останалите, не работи само когато е на първи. Мисля, че няма EWS
Ще се пробва с друг компютър
Звучи логично да е от него
Благодаря за светкавичните отговори колеги
cerberus написа:Всичко от първи цилиндър работи на останалите, не работи само когато е на първи. Мисля, че няма EWSЩе се пробва с друг компютър
освен компютър има и кабели - та с две думи и кабелите прозвънете.
@2bar написа:освен компютър има и кабели - та с две думи и кабелите прозвънете.
Една моя даскалица казваше "То малко трябва, ама да ти дойде на време" Може да е нещо толкова просто като кабел, ама кой да му дойде на време. Благодаря колега
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Относно диагностиката на тоя мотор - от фирмения софтуер-само DIS, с ADS кабел и ком-порт. То пък и една диагностика, мани-мани
Относно проблема - компютър, ако няма друг кабелен сакатлък. Ако колата е с клима, най-вероятно е зелен етикет с номер 0 261 200 405 - най-често срещаните в Е34, намират се. Просто спази номера и цвета на етикета.
The Heartlistener написа:Относно диагностиката на тоя мотор - от фирмения софтуер-само DIS, с ADS кабел и ком-порт. То пък и една диагностика, мани-мани
Благодаря, колега
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
От това, което си описал като проблем, не виждам смисъл да разменяш каквото и да е освен да си намериш комп от друга кола, която работи коректно.
Реално при теб е изгорял драйверът в компа, който управлява бобината на първи цилиндър.
Последна промяна stony1 на 22 Юни 2018, 10:03, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- cod-cdbp
- Кара: мфили
stony1 написа:От това, което си описал като проблем, не виждам смисъл да разменяш каквото и да е освен да си намериш комп от друга кола, която работи коректно.
Реално при теб е изгорял драйверът в компа, който управлява бубината на първи цилиндър.
Да де, но авторът казва, че има искра.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Може да не работи управлението на дюзата! Свеща мокра ли е като се извади?
- stony1
cod-cdbp написа:stony1 написа:От това, което си описал като проблем, не виждам смисъл да разменяш каквото и да е освен да си намериш комп от друга кола, която работи коректно.
Да де но извадена от мястото си и пробвана извън цилиндъра. При това:
1. "...Свеща от първи цилиндър след работа на колата, излиза мокра (с бензин)..."
2. "...Разменихме бобината на първи и втори цилиндър - втори работи, първи пак не работи..."
3. "...На работещ двигател, като разкачим буксата на бобината на първи цилиндър, няма промяна в работата на колата, а същата бобина на друг цилиндър работи... "
Та каккто и да го погледне човек - има проблем с тоците на първи цилиндър. Наличието на искра не е критерий.
Българския вариант:
Прозвънихме кабелите, изглежда са ок. Стигат до куплунга на компютъра. За по-сигурно проверих кабелите на всички бобини - всички излизат. Проверих ги на кръст, (да не би някои от кабелите да са окъсили по между си), няма проблем и там. Масите са ок. Проведохме и една "визуална" диагностика, никъде не се вижда да има скъсано или оронено по изолациите на кабелите, или да са се протъркали. Отворихме компютъра - визуално изглежда ок. Не се виждат нагорели пътечки или елементи. За сега е това. Проблема си остава. Ще търсим друг компютър
П.П. Колега The Heartlistener, позна номера на компютъра
Намерихме компютър, но е от автоматик. Има ли някаква драма с това? Да си търси автомата или нещо друго?
22 мнения
