Газова уретба с OBD по CAN линия?
28 мнения
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Има ли начин да се свърже по CAN?
Въпросната кола е 520i автомат ,2001г. 8-ми месец.(по VIN) m54b22
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Газова уретба с OBD по CAN линия?
Има.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- mihal
- stony1
mihal написа:Към табло, към кутия? Странични ефекти?
Дай да обобщим какво точно те интересува, че като ти отговоря "Нито към таблото, нито към кутията" ще питаш нещо друго, после друго и т.н.
Та на въпроса: Може да се свърже и се използва CAN линията, която е на диагностичната букса. Pin6 - CAN High, Pin14 - CAN Low, ако ги няма тези сигнали на тази букса, тогава може и да не се получат нещата. Таблото и скоростната кутия ползват друга информация по друга различна CAN линия.
Като странични ефекти нямам наблюдения.
Българския вариант:
- mihal
Моя грешка че не зададох по подробно въпроса
Няма ги на тази букса, за това се чудя дали може да се вземат от другаде.
- stony1
Странно, довечера ще прегледам малко схеми и записки на личния лаптоп и пиша какво може да се направи.
Българския вариант:
- stony1
Разгледах си записките и това, което откривам е следното:
Има две CAN линии, като едната е между компа на двигателя и скоростната кутия. Тя е малко по-специфична и няма да свърши работа.
Втората CAN линия е между компа на двигателя и останалите модули в колат аизползващи CAN комуникация. По тази линия върви информация за почти всичко.
Въпросът е компа на газовата уредба каква точно информация използва и дали ще е само консуматор на данни от CAN линията. Ако е само консуматор на данни, то няма да има никакви странични ефекти.
Ето схемата и местата на свързване:
Българския вариант:
- mihal
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Малко "странно" свързване на CAN-мрежа! Принципно,всичко по КАН е навързано едно след друго,а в края има терминиращ резистор! Поне всичко в индустрията е така! Тук в една точка са свързани повече устройства,а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор! Има ли някаква блок схема с топология на всички модули свързани с КАН-мрежата в колата или нещо подобно? Просто ми е интересно да я видя!
- mihal
ildivvy написа:...а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор!.
Това между пин 9 и 24 на IKE не е ли резистор
- stony1
mihal написа:ildivvy написа:...а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор!.
Най-обикновен кабел е и го има само на таблата с CAN комуникация.
Българския вариант:
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Като не разбирате защо изобщо пишете. В Е39 комуникацията не е по CAN, a по т.нар. К-Line (ISO9141), която е част от OBD2 стандарта.
По-темата: На пазара има ГИ-та, които могат да четат тримовете на бензиновият комп. и да корегират газовата смес така, че тримовете да бъдат около 0(или друга зададена стойнос). Тези ГИ-та ползват К-Line (за Е39).
Само за Фобос знам, че имаха проблем, когато колата е автомат. На някои версии работеше, на други не. Аз карам с фобос М54б30 и Obd2 потдръжката ми работи, но съм спрял донастройката, защото само ми качва разхода, а реална полза за този двигател не виждам.
П.П Бензиновия и автомат компютрите отговарят по K-line.
- stony1
kener написа:Като не разбирате защо изобщо пишете. В Е39 комуникацията не е по CAN, a по т.нар. К-Line (ISO9141), която е част от OBD2 стандарта.
Ти като толкова ги разбираш ела да ти покажа в Е39 комуникация по CAN, че и в Е38 също! И си спести опраделенията относно разбирашите и неразбиращите!
Комуникацията по К линия е нещо съвсем друго. Повечето газови имат такава, но има и такива които използват CAN.
Българския вариант:
- stony1
ildivvy написа:Малко "странно" свързване на CAN-мрежа! Принципно,всичко по КАН е навързано едно след друго,а в края има терминиращ резистор! Поне всичко в индустрията е така! Тук в една точка са свързани повече устройства,а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор! Има ли някаква блок схема с топология на всички модули свързани с КАН-мрежата в колата или нещо подобно? Просто ми е интересно да я видя!
Изобщо не е навързано едно след друго. CAN мрежата е свързване в паралел. Термиращият резистор си го има в IKE, а проводникът, който е на схемата се използва с цел конфигурация. Ако се махне, таблото разбира, че на кола без CAN интерфейс.
Ето ти един бърз поглед върху интерфейса:
Нямам идея къде си прочел или видял последователно свързване при CAN интерфейс и ако е така я се замисли къде точно и в кой край се намира въпросния терминиращ резистор?!
Българския вариант:
- mihal
stony1 написа:kener написа:Като не разбирате защо изобщо пишете. В Е39 комуникацията не е по CAN, a по т.нар. К-Line (ISO9141), която е част от OBD2 стандарта.
Сега е свързана по К- линия - работи си , но смятам че ще работи по добре ако я свържа по CAN.
28 мнения
