Пури и всичко за тях
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Пури и всичко за тях
Мнение от alx » 18 Юни 2018, 19:53
BMW_POWER написа:...
... как можа да отидеш в куба през лятото... мазохист...
иначе, благодаря за снимките. кубинците си имат традиции определено, но както казах по-горе малко са изпуснали фронта. това не значи, че ако ми паднат хубави кубински пури ще ги изхвърля разбира се :ok:
и друго- аз съм бил няколко пъти в куба последните 10тина години (като българин разбира се). в куба 3/4 от пурите които се продават са ментета.... можеш най- лесно да ги познаеш по кутията- трябва да има голям печат с 3-измерна холограма и баркод които можеш да провериш в сайта на habanos... и също малък триъгълен печат "habanos" в ъгъла... също отдолу на кутията където е черния печат на habanos s.a. трябва да има дата... и печата трябва да е пресован в дървото...
аз истински кубински пури за $100 евра 25 пури не съм виждал... дори в куба под $350 за 25 не съм виждал... но както казах- море от ментета е...
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 19 Юни 2018, 1:58
Какво лято те гони???
Там денем е +30С, нощем +26С. Днес на село (в Отава) беше +30С, с влагата близо +38С.
Понеже си Лука Неверни, ето снимки за коментар:
Виждаш цената, 4.50 CUC за бройка
Касовата бележка.
Дано да съм задоволил любопитството ти :ok: Куба имат политика за пури и алкохол. Държат еднаква цена в хотели и на летището. Изрично го проверих.
master of the force
Мнение от alx » 19 Юни 2018, 2:11
BMW_POWER написа:....
Изглеждат прекрасно и не мисля, че са ментета щото си имат всичко. Явно цените са паднали от последния път като ходих- преди 2-3 години. Да си ги пушиш със здраве :)
Мнение от BMW_POWER » 19 Юни 2018, 2:25
О, не са ми слабост. Купих ги по поръчка на приятел. Пури пуша единствено в Куба. Е, и в Доминикана де :smoke:
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 19 Юни 2018, 12:32
Пурите имат ли срок на годност? Сетих се от темата, че в нас имам един пакет от 25 пури Cohiba Edicion Limitada 2007, но не съм ги държал в хумидора и са изсъхнали, ако ги сложа сигурно ще се овлажнят, но дали ще са годни?
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: 318ci
Мнение от Mladenoff » 19 Юни 2018, 13:29
Има доста методи за връщане на живот в изсъхнали пури - като цяло концепцията, до колкото съм запознат, е да ги въведеш постепенно във влажна среда като ги въртиш през 1-2 седмици. Ако ги оставиш в незареден хумидор и вдигаш поетапно влажността до 68-70% и ги държиш така за 2-3 месеца, мисля че трябва да стане. Най-сигурният начин да разбереш е просто да запалиш и изконсумираш една :D
master of the force
Мнение от alx » 19 Юни 2018, 14:55
top написа:Пурите имат ли срок на годност? Сетих се от темата, че в нас имам един пакет от 25 пури Cohiba Edicion Limitada 2007, но не съм ги държал в хумидора и са изсъхнали, ако ги сложа сигурно ще се овлажнят, но дали ще са годни?
нямат срок за годност. колкото по-стари толкова по-меки и по хубави :)
както написаха по-горе - повдигаш плавно влажноста за около 2-3 месеца и си ти...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Юни 2018, 14:57
Трябва да се извадят от опаковката и да се поставят в кутия със съдинка вода поне за седмица . Ако нямате хумидор става и в обикновена кутия , слагат се резени ябълка картоф каквото има под ръка или памук плат напоен с вода . Ако са държани на сухо място може и да са разсипани на пепел вътре и дори да се овлажнят пак не горят по правилния начин . Имайте предвид че тютюна го хапват разни гадинки по това растение , трябва да се пази в затворени кутии въпреки че може да са заразени самите листа и тогава няма спасение .
Мнение от top » 19 Юни 2018, 16:31
Благодаря за съветите. Значи ще пробвам да ги "съживя", въпреки че доста години са били на сухо. Имам хумидор, но е малък и в него си държа други пури които си ги поддържам и не съм ги изпускал да изсъхнат. Иначе на външен вид си изглеждат добре. Ще ги извадя от опаковката и може на първо време да ги подържа в гаража - там си е влажно и топло, като се влезе даже ме навяват спомени за доминиканския климат :mrgreen: Друг вариант са ми казвали, че можело в хладилник да се съхраняват, но дали е правилно?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Юни 2018, 18:23
В хладилник в никакъв случай , ще пресъхнат още повече . Относителната влажност на студения въздух е по-ниска от тази на топлия . Ако са били в тубус или в целофан дори , няма проблем да престоят години , но ако са в тия картотенине кутии просто няма смисъл да ги хабиш с проби . Защо не е добре да бъдат в гаража - просто защото могат да поемат неприятни миризми от влажния въздух , а заради прахоляка и мръсния влажен въздух да разният плесени . Отделно че не се знае колко е относителната млажност реално в такова помещение и дали изобщо ще има ефект . В хумидора целта е чрез изпарене на вода в затворен обем да се подържа висока влажност на въздуха та тютютна да не изсъхва или пресъхва , затова там поръхноста от която се изпарява водата и обема съда са съобразени като съотношение . Но в твоя случай е добре да има максимално висока влажност за да може да поемат с цялата си повърност затова препоръчвам да ползваш по голяма кутия . Аз ползвам за такива неща една голяма пластамасова кутия за домакински нужди с обем около 5л с капак . Вътре слагам просто една малка чашка с вода и това е всичко . Можеш да направиш проба преди поставянето и да прецениш , разтъркване между пръстите , мирис , вкус , аромат и дим ...тъй наречения органолептичен анализ . Колкото е по суха пурата толкова става по-силна люта и неприятна за пушене . Нищо с времето не може да се подобри в една пура , ако някъде мернете стари пури които са високо оценени това са разни колекционерски екземпляри и цената им е висока не заради потребителски качества . Това е моето мнение за пресъхналите пури .
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 20 Окт 2018, 21:58
Да вдигна малко темата :ok: С какво питие ви вървят ? Питието за пури, както знаем, е ром. Обаче какъв ? Евтините Савой, Атлантик и т.н. май отпадат :mhihi: Дайте предложения. И все пак без такива по 80-100лв - там знаем, че слабо няма.
П.П. Има готина промоция сега на VegaFina - взимаш 2 пури и подарък запалка (с горелка).
Регистриран на: 14.10.2009
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 27 Окт 2018, 18:56
оп оп каква тема имало тука :bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
лятото се запалих по пурите докато бях в доминикана та нещата толкова бързо се развиха че накупи всичко - хумидори запалки пепелници пури и т.н.
сега и аз имам проблем с хумидора, пада ми влажността но успявам да оправя нещата с пластмасова кутия от тия за съхранението, та вътре слагам една гъба напоена с вода и става малко парников ефект и се оправят за няколко дни
Самия хумидор обаче ме изнервя адски много и ми съсипа една кутия доминикански, толкова изсъхнаха че чак се сцепиха някои от тях....успях да ги пооправя но си останаха разцепени на някои места.
Опитах да навлажня стените на хумидора, залепих с тиксо всякакви ъгли и стъклото на капата по ъглите и мисля че има някакъв малък ефект...
иначе като цяло от пунта кана се върнах с над 50 пури които от кои по-хубави и по-евтини - от 2 до 8 долара. Купих си и пура на година 2017. Казва се Arturo Fuente Don Carlos Eye of the Shark за около 50-60лв и е брутална....страхотно удоволствие да я пушиш
Иначе мой приятел ми донесе от monte cristo open eagle и мога да заявя че е една от най-яките пури които съм пушил, бях я пробвал преди това от калиман-а и знаех вече какви са...СТРАХОТНИ! В калиман карибе-то една такава е 30лв, той ми купи 20бр за 100$ - ТОП СДЕЛКАТА!!! Февруари/Март съм в Куба и мисля да заредя хубаво. Иначе не е задължително да са ментета ако ги вземеш извън официалните магазини на хабанос, има супер много крадени кутии, отделно от това кохиба, монте и ромео фабриките минават страхотни контроли по качеството и пурите които не минават тази проверка се отделят настрани. Всеки един работник в края на месеца му се полага като бонус пури, вместо пари и работниците ги продават после....
Иначе аз ги пуша с джакче или уискенце, естествено с ром и кола са супер. А в cohiba lounge-а до БНТ си цъкам с Куба либре коктейлче и вървят топ!
И те така пичове....супер темичка така че пишете да си обсъждаме чаденето :D :D :D
ЛУД УМОРА НЕМА
Регистриран на: 5.10.2009
Кара: TESLA MODEL Y AWD
Мечтае да кара: BMW IX5
Мнение от ivokomandos » 19 Ное 2018, 14:18
Здравейте, някой пробвал ли е тези пури и какво мислите за тях?
http://www.kalimancaribe.com/bg/categor ... -de-Copan/
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 19 Ное 2018, 14:25
Малко проблемация имам :ok: Едната пура в хумидора хвана нещо като мухъл. Или поне така изглеждаше. Но само едната, на останалите нищо им няма. По принцип беше такава в туба, аз си я изкарах и си я сложих в кутията. Не съм сигурен дали не е нормално, защото за втори път купувам такава. Предния път я изпуших 1-2 дни след като я закупих. Дори не съм сигурен дали я изкарах от тубата, но помня ми направи впечатление че има нещо по външния лист. Пурата стои от поне месец, може и два да са станали. Имаше един период от 1-2 дни преди 1-2 седмици, в които нещо много бях "заредил" овлажнителите и малко поизпуснах влажността да отиде на 76-77%. Отварях го да се "проветри" малко :ok: Пурата е Ромео Жулиета №2, ако има значение.
ivokomandos написа:Здравейте, някой пробвал ли е тези пури и какво мислите за тях?
Взех Мадуро и Титан. Титан пробвах - става, ама може и по-добре. Сигурно няма да си купя пак. Другата още не съм я пробвал. Вместо Титан, за тези пари пробвай http://www.kalimancaribe.com/bg/product ... gran-toro/ Повече ми харесва.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 19 Ное 2018, 14:40
Няма защо да се притесняваш, често срещано явление е при непроветряваните пури да се развива плесен по wrapper-a.
Може лесно да си я оправиш като я изкараш да подиша няколко часа в сухо помещение.
Реално е кофти да я пушиш с плесента, защото се отразява на вкуса - ама при Ромео и Жулиета Н2 ... това няма да е грижа - пурата и без това не се характеризира с отчетлив вкус или плътен drag.
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, MrManson
