Избор на настолен компютър.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Избор на настолен компютър.
МХ2 не е лоша паста, освен това е по-стабилна в дългосрочен аспект. Преди години имах AS5 с допълнително стъргано сребро в нея и се държеше брутално яко, ама свърши... Иначе верно тоя дизайн на кулера си е куц, но държи жегата вън от кутията, а и като тествах картата даже и при 80 градуса няма спад в производителността. Тия дни ще видя какво точно ще си харесам и ще взимам. Ще прегледам и в hardwarebg кви мнения има.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Много много нисък клас са и двете пасти за които говориш, но с времето сам ще разбереш.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- Zagy
- нафтения
- host
- Кара: 320i
На клиентските машини слагам noctua nt-h1. Ако машината е много нисък клас им слагам DeepCool z9, като дори тя е по-добре от MX2.
Но един от дилърите ми много ме изкушава са мина на Kryonaut.
Течен метал до момента нямам заявки от клиенти да са държали да им слагам, просто защото отново до 2г трябва да се почисти машината.
Успех каквото и да решиш. Коментарите ми не са за да те засегнат или нещо подобно. Просто няма смисъл да си даваш парите за определени продукти, които от личния ми профи опит и сумати тестове в нета са просто нисък клас.
По-добре да дадеш още някой лев и да останеш доволен.
Няма да отварям дума как "колеги" обслужват лаптопи и стационарни машини с разни "пасти" на кг, виждал съм и затворени машини без паста или с неща точно като пластилин... + нараняват повърхността на чипове и капаци на чиповете и повърхност на охладители и после клиента казва "по-добре да не бях го давал за чистене".
- Zagy
- нафтения
Споко - ич не се засягам
Иначе и аз точно за Kryonaut си мисля...
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Grizzly Kryonaut е едно от най-добрите решения, според мен няма да съжеляваш. Само, че периоди на смяна от 1 и 2 години на мен ми се виждат много дълги.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- host
- Кара: 320i
Зависи колко часа и на какъв товар на машината (температура) ще са тия месеци или години.
Някои машини работят по 2-3ч на ден "във фейса". Други "копаят
24/7
- PolandBall
- Кара: Racist G30
Копачите са ясни. Там даже превантивно може по на често да се "обслужва". Тия с фейса може и с паста за зъби
Моито кошници им го сменям на пролет и после на есен, че да не се пържат повече от колкото трябва докато жулим.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Сложих днес Kryonaut-а на лаптопата и животното свали с над 10 градуса нормалните температури. Преди с нормално ползване въртеше 6х градуса с пикове 7х, даже 80+ с тъпия МХ2
Сега сме 4х до 5х градуса и само един пик до 62 градуса. За 12лв. паста ми стана фаворит
Сега сме 4х до 5х градуса и само един пик до 62 градуса. За 12лв. паста ми стана фаворит - Zagy
- нафтения
От близо седмица се регистрирах в hardwarebg.com и още не ми дава да пиша... профила ми е активиран (даже го направих няколко пъти). Някакви идеи кво става?
Там с писането човек трябва да внимава в началото че не обичат много новорегистрирани да изказват свободно мнение . В почти всяка тема има гуру който се чувста засегнат ако някой нов пише в темата без предварително одобрение . БАН има за минимални грешки не тагване на линкове или мнения , в обяви ще пишеш след 3 месеца . Вероятно някой модератор ти е запрял писането
- host
- Кара: 320i
Отличен избор колега, тва mx2 гипсче го подари на някой който не харесвашmadafaka_donkele написа:Сложих днес Kryonaut-а на лаптопата и животното свали с над 10 градуса нормалните температури. Преди с нормално ползване въртеше 6х градуса с пикове 7х, даже 80+ с тъпия МХ2Сега сме 4х до 5х градуса и само един пик до 62 градуса. За 12лв. паста ми стана фаворит
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Колеги да ви питам в момента кои процесори са за предпочитане говоря на геймърска конфигурация на ,която ще се играят най-тежките игри ,и най-тежките програми.Също така да може да държи на яко натоварване.Гледахме скоро амд райзън 7 1700х и го сравнявахме с И5 8600к и интелския процесор биеш доста в игрите.Може ли да препоръчате към кои геймърски процесори дс се насочим..Бях чел ,че интелските процесори имали някакви проблеми преди време с някакви програми ,или хакери или това са митове...
- host
- Кара: 320i
I5-8600 ти е минимума за сериозна машина.
Обаче... гейминг конфигурация се гради около видеото, така че да не го затапваш. В нета има много бенчове, гледаш картите и процесорите за които имаш пари, и действаш.
- turbonetic
Видеото се гледа главно нвидиа 1060 и 1070..
Другите процесори към ,които също сме се насочили са Интел И7 8700к и Амд райзън 7 2700х при положение ,че райзъните са 8 ядрени вадят едно 10-20 фпс по малко в игрите ,дори съм срещал И5 8600к да вади повече фпс от 2700х на райзъна.При интела и при райзъна температурите при натоварване как са ,кои от двата процесора държи по малко температура в натоварен режим било то при игра или друго..Защото съм чувал ,че новите процесори на Интела греели много повече от райзъните..
