ЛЕД-габарити
8 мнения
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
ЛЕД-габарити
Колеги,понеже намерих само доста стари теми (над 6-7години),искам да попитам,как стои въпроса към днешна дата с качеството на предлаганите мощни лед-габарити? Технологиите се разиват бързо и би трябвало да има промяна към по-добро,предполагам? Въпроса е,това,което се предлага в момента на пазара като мощни лед-крушки,тип W5W цокъл T10,заслужава ли си вниманието? Намирам в два сайта ("led-bg" и "lux led") предложения за такива крушки! В първия има на "Осрам",които са с 5г гаранция,мощност 1Вт и светели със сила 55 лумена! Тези във втория са с 6м гаранция и светели със сила 450-500лумена?? , ако е вярно! В първия има и някакви други,които са с мощност 2Вт и 4,5Вт. Ако все още изкарват по 20мин,както пишеха колегите в старите теми,няма смисъл да се занимавам,защото са и повечко пари,но ако светят наистина силно и изкарват много време (пише над 20000ч),дали да не пробвам един комплект? Ако някой има монтирани такива на колата си,ще се радвам да видя и някакви снимки как изглежда,особено на дневна светлина!
П.П. Имам снимки на тези на "Осрам",на фар от ЦЛК, и наистина светят много по-силно от обикновена крушка,но снимката е в помещение и не съм сигурен как е на изцяло дневна светлина!
https://drive.google.com/file/d/1B_5Q8v ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_ycv4F ... p=drivesdk
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: ЛЕД-габарити
Осрам са добри. Светят по-силно от китаийците с по-малко ледове. Може и филипс да пробваш. Другите са компромис.
- ildivvy
Re: ЛЕД-габарити
Самия ОСРАМ е изработен по малко по-различен начин! Не е тяло с налепени по него светодиоди,а всичко е затворено под едно матово,бяло капаче,което явно разпръсва светлината не толкова насочено! Идеята ми е следната: Могат ли да се използват такива мощни ЛЕД-габарити като "дневни" светлини? Така или иначе,идеята на "дневните" светлини е да светят,а не да осветяват,та в този ред на мисли,ако тези са достатъчно качествени и светят достатъчно силно,ще успеят ли да изпълнят тази цел? При мен,габарита е в тялото на "дългите" и ефекта ще е същия,надявам се,като "дълги" светлини,"пуснати на процент"!
- expl0de
- Кара: e92, f30
Re: ЛЕД-габарити
Осрам са направени да използват рефлектора подобно на оригиналната крушка и затова светят силно с 1диод. Не загряват и няма опасност да ти стопят рефлектора или да изгорят при непрекъснато ползване.
Другите ще излъчват повече светлина директно от крушката, но неправилно отразена не вярвам да свети повече. Освен това са по-големи и с много диоди бързо ще изгорят ако са свързани на голяма мощност( значи няма да са). 300 лумена е ъпсурд, т10 е малък цокъл без възможност за охлаждане.
Относно дали ще стават за дневни, направени са да светят колкото халогените и ако сега ги ползваш не би трябвало да е проблем. Ако очакваш да светят повече може и да си разочарован.
- ildivvy
Re: ЛЕД-габарити
expl0de написа:...Относно дали ще стават за дневни, направени са да светят колкото халогените и ако сега ги ползваш не би трябвало да е проблем. Ако очакваш да светят повече може и да си разочарован.
Това не го разбрах много-много
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: ЛЕД-габарити
При мен не се получи с LED-габаритите... Пробвах с някакви ментеливи крушки и даже светнаха:
Проблемът беше, че в моите фарове крушките на габаритите са поставени в рефлектора на дългите, над обикновената (нажежаема) крушка на дългите светлини:
И една нощ като покарах 15 минути на дълги - LED-овете се разпаднаха от топлината, изхвърлих ги и си върнах старите стъклени крушки. на габаритите. И така...
Excellent! Steven is my name!
- expl0de
- Кара: e92, f30
Re: ЛЕД-габарити
Имах предвид като жълтите крушки минтирани там фабрично, не като крушката на късите. По-добър ефект се получава ако крушката е монтирана във вътрешността на рефлектора, за да го използва. Иначе има една точковидна светлинка през деня.
- ildivvy
Re: ЛЕД-габарити
Фаровете ми са такива:
8 мнения
