Е60 525д върти, но не пали
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.06.2018
Мнение от Lachezar vd » 11 Юни 2018, 23:23
Здравейте колеги,
Имам проблем с моята е60 525д 2005г. При подаване на контакт понякога не светва check engine иконката на таблото и в следствие на това светва удивителен в триъгълник в кръг. Колата върти на стартер но не пали. Ако изчакам около 5 минути, подавам контакт светва check engine иконката на таблото и колата си пали. Не записва грешки, а когато не иска да запали на диагностика показва, че няма връзка с компютъра.
прилагам видео със сходен проблем, и моля за помощ:
https://www.youtube.com/watch?v=loviCE5GUcg
Регистриран на: 7.06.2018
Re: Е60 525д върти, но не пали
Мнение от PickupBG » 12 Юни 2018, 21:31
Провери стартера в сервиз
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юни 2018, 14:07
Мнение от Lachezar vd » 13 Юни 2018, 21:41
Пробвах с реле, няма промяна. Остана да пробвам друг DDE и се надявам да тръгне.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Юни 2018, 7:57
А налягане в рейла има ли?
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
