Обороти празен ход M50B20
Регистриран на: 18.12.2015
Мнение от kemosabe » 06 Юни 2018, 23:58
Здравейте. От известно време колата почна да държи 500 оборота на празен ход а преди това си държеше 700 което знам че е нормалното .. не винаги и постоянно но се случва на моменти дори понякога като я запаля пак си остава на 500. Карам я на газ .. това с оборотите го прави и на бенз и на газ. Няма промяна във вървежа. Каде е проблема според вас ?
Благодаря .
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: Обороти празен ход M50B20
Мнение от Hellrot » 07 Юни 2018, 10:29
Стъпков мотор може би...
Другия вариант за който се сещам е да взима малко въздх от някой спикан вакумен маркуч.
Вземи един спрей за бърз старт и пръскай около всмукателните колектори, ако взима въдух от някъде оборотите щи почнат да играят... така ще разбереш от къде е.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 07 Юни 2018, 10:48
също още едно мнение за маркучите ... дори да изглеждат здрави ... докато не ги свалиш, почистиш и разгледаш няма как да кажеш, че са здрави ... имам идентичен проблем с m52, държи ниски обороти на празен ход, къде ли не са я гледали ... смених и клапанчето за празния ход/моторче ... ефект нула , преди 4 месеца реших да си свалям дебитомера да го изчистя, разкачих всичко по всмукателния път ... маркуча който свързва празния ход и дроселела имаше от вътршната страна спукване като косъмче , точно до мястото на което влиза в голямото гофре ...
други варианти са сондите, но ако бяха те, сутрин като запалиш колата студена, нямаше да имаш проблеми с празния ход, защото работи на твърди смеси, а не на корекции - а и щеше да ти гори доста на бензин
Мнение от kemosabe » 07 Юни 2018, 12:33
Благодаря за отговорите. Някои може ли да ми каже каде се намира това моторче на празен ход.
Кара: 320i
Мнение от host » 07 Юни 2018, 19:20
Закачено е след дебитомера на голямото гумено гофре отдолу
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Мнение от kemosabe » 07 Юни 2018, 19:31
host написа:Закачено е след дебитомера на голямото гумено гофре отдолу
Ясноо. Мерси.
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 07 Юни 2018, 19:49
Да допълня колегата под всмукателния колектор около дросела. Сваля се гадно, закачено е на едно като гумена скоба. Хубаво е ако го сваляш да си спокоен и да се приготвиш да си издереш ръцете. Препоръчвам да свалиш охлаждането на алтернатора отпред се бърка една идея по-лесно. И гледай да е на студен мотор, че маслената конзола пари. И внимавай, че захвата на маркуча от стъпковото до колектора се троши лесно, по-добре го извади от моторчето.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
