ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 5.04.2006
Прекъсва ?
Мнение от ivorunev » 06 Юни 2018, 12:22
Колеги, колата почна да прекъсва нелогично, по-скоро на високи обороти /325ТДС/. Диагностиката показа това. Някой може ли да ми обясни какво означават тези грешки ? Благодаря предварително !
Последна промяна ivorunev на 09 Юни 2018, 6:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.08.2012
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от Deyan Velev » 07 Юни 2018, 2:18
Vasko_G написа:Колеги, преди няколко дена изчезнаха късите. При бушоните има три еднакви релета, на които пише 434 и 8366600. По принципа на проба-грешка установих, че средното е за късите, смених го със съседното и сега късите са екстра, но както се казва - да ти падне камък от сърцето в бъбреците, сега от време на време ми изчезва клаксона. Пуснах го в гугъла това реле, обаче ми излиза само в един български онлайн магазин и всичко друго е в чужбина. Може ли да ме насочите от къде мога да си взема такова реле, приемам и всякакви съвети по проблема. Предполагам, че релето е заминало от постоянната работа на късите.
Здравей, релетата на къси, дълги и халогени мисля , че бяха едни и същи . Аз бях със същият проблем преди няколко месеца . Чисто ново реле от представителството беше 20-ина лева , като новото е черно (не се шашкай, явно си знаят за проблема от бмв) :yes:
Мнение от Deyan Velev » 07 Юни 2018, 2:20
vladi_a_i написа:
ildivvy написа:Тонколонките няма да ги сменям! За мен специално,свирят си отлично! Искам само плата над тях да сменя! Лесно ли се сваля кората на багажника? Държи ли се с някакви винтове? Колонките мислех,че са захванати с винтове (или поне е разглобяемо) към пластмасовия детайл! Ще го огледам и ще измисля нещо! Благодаря за насоките! Ще пиша и тук,за да се знае! Колко по-лесно би било,ако можеше да се "отварят" отгоре по някакъв начин! Да е сваляема решетката,примерно... Дали е вариант да си тапицирам целия пластмасов детайл,който държи и колонката? Ще се слее цветово или със страничните пластмасови кори или с кората покриваща багажника! Трябва да помисля и по този вариант!
Много отдавна на предишния компакт ги изрязах там пластмасите и монтирах правоъгълни колони с капаци отгоре и не стоеше никак зле.Мен ако питаш,там не барай нищо,мястото е малко :) а на кората сложи два хубави басови говоритела и отдолу нещо туба и усилвател и си готов ;)
Минах през това и не ми допада , разменям кора с говорители от хи-фи пакета и решетки от е39 , за читава не рязана кора :lol:
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 07 Юни 2018, 9:28
Deyan Velev написа:Здравей, релетата на къси, дълги и халогени мисля , че бяха едни и същи . Аз бях със същият проблем преди няколко месеца . Чисто ново реле от представителството беше 20-ина лева , като новото е черно (не се шашкай, явно си знаят за проблема от бмв) :yes:
Благодаря за информацията, Колега. Кое представителство имаш предвид, че нали май са няколко.
Регистриран на: 5.05.2016
Кара: е36 compact 1.8is
Мнение от nedko951 » 13 Юни 2018, 12:24
Здравейте, някой знае ли с какво мога да лепна гумените уплътненията отвън около задните прозорци на е36 купе? Моите бяха изпечени и ги махнах, сега си взех добри и искам да ги сложа, но не ми се иска да ги сложа както трябва, така че да не навредя на боята и на новите уплътнения. Благодаря предварително!
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 14 Юни 2018, 0:29
Лепило за автостъкла, попитай при някой, който развива такава дейност. Държи яко, нищо няма да ти прецака, предполагам може да си го поръчаш в нета. Вюрт го предлагат примерно.
only rear wheel drive
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 30 Юни 2018, 20:44
Колеги седалки от Е91 има ли някакъв шанс да се сложат на Е36 или е страшна разправия?
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 30 Юни 2018, 21:52
RageBg написа:Колеги седалки от Е91 има ли някакъв шанс да се сложат на Е36 или е страшна разправия?
От е46 свършиха ли се :)
Мнение от RageBg » 30 Юни 2018, 22:59
v_p_m написа:
Ми такива се намират бе колега. :D
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 30 Юни 2018, 23:10
виждал съм да слагат. изглеждат много по-добре от е46. а особено спортните седалки на е90 са супер удобни и със супер странична опора. та са си много добра идея.
Мнение от Vasko_G » 02 Юли 2018, 10:20
Колеги, омръзна ми да си редактирам поста, ама няма как, нещата се променят. Имам проблем с бравата на шофьорската врата, за да е отвори вратата, трябва да се притисне към купето. Колата не е удряна и до този момент не е правила този номер, предполагам, че трябва да се направи някакъв реглаж на вратата и ,моля, за съвети по въпроса.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 02 Юли 2018, 10:56
В 99% от случаите се касае за износена брава или както там се води пластмасовия елемент който ти е на касата на вратата на колата... Към него "заключва" вратата като затвориш.
Ако е износен... Всякакви варианти има... 2ра ръка от друга кола в по-добро състояние, или малко изолирбанд да му навиеш точно на износеното място... И т.н.
Ако не е такъв проблема тоя същия елемент може да се мести във всички посоки след като му отвиеш леко 2та болта и така да "прибереш" вратата към купето - мести се по супер малко, защото както се сещаш толеранса е малък и ако го измести много или трудно ще се отваря затваря или въобще няма да може.
Успех.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Мнение от Vasko_G » 04 Юли 2018, 10:02
host написа:Успех.
Благодаря, Колега, преместих чудото една идея нагоре и нещата заспаха.
Кара: 320i
Мнение от host » 07 Юли 2018, 21:06
Колеги някой може ли да сподели актуална цена за смяна на гумички на клапаните на m52 (само части или части с труд)?
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 07 Юли 2018, 21:10
Последно за шлайф глава , пасване на клапани и нови гумички ми обявиха около 140-180лв не помня точната сума, вече сваляне и качване на глава отделно. Незнам колко е удачно да се сменят гумички без да се сваля главата, чувал съм че го правят, но дали става както трябва незнам. Иначе самите гумички са по 2-3лв бройката мисля.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
