Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от PeReZ » 23 Апр 2018, 13:39
Има схема горе върху навигацията, но ако искаш, аз мога да ти покажа такава букса и да си видиш визуално кой пин къде отива.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 23 Апр 2018, 13:39
PeReZ написа:Има схема горе върху навигацията, но ако искаш, аз мога да ти покажа такава букса и да си видиш визуално кой пин къде отива.
Ще съм благодарен ;)
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Мнение от PeReZ » 23 Апр 2018, 13:45
Ти май трупаш мнения за форума или какво? Пиша ти няколко лични съобщения и вместо да ми отговориш там, ми пишеш тук, че си щял да ми бъдеш благодарен. :D
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 23 Апр 2018, 13:50
Колега ти ми пишеш за телефона на Ерисин и как не било възможно да не ми вдигат. Еми така - не вдигат. Щом съм дал 20 лв. за тея малки кабелчета при положение, че готова букса струва 5 10 лв. значи наистина не мога да намеря. А за снимката писа в темата - отговарям в темата. Ако познавал някой от Ерисин или ти самия работиш там и има такава букса казвай да я купя. Ако не, снимка на кой пин къде отива е достатъчна.
Несериозно е да кажеш, че трупам мнения понеже членувам във форума от 12 години като последните няколко пиша мнение през месец/и. Едва ли точно сега съм тръгнал да трупам мнения.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 23 Апр 2018, 13:53
:yes: Снимай му за камерата двата пина (маса и активен) + този за reverse/ном.14 . После 3 женски пина от комп от вентилатор или каквото и да е с 15/20 см. екраниран кабел и женски чинч и е той .
P.S Колега @Spit-Fire - за видеото ти трябва екраниран кабел 15-20см. - с тези които си снимал един от тях ползвай само за reverse.
Мнение от PeReZ » 23 Апр 2018, 17:28
Spit-Fire, казах ти къде има букса, но нямам намерение да ти натрапвам повече тази идея.
Ето ги пиновете:
Последна промяна PeReZ на 06 Фев 2023, 13:53, променена общо 1 път
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 24 Апр 2018, 2:39
Мерси за помощта на всички.
Ето какво скалъпих сега набързо след работа да мога утре сутрин да тествам
Комплекта, който поръчах от Алиекпрес е такъв:
За да мога да помогна на някой друг в бъдеще ако чете мнението ми, ето какво съм направил до сега.
Предавателя, (с червена и жълта букса) монтирах към крушка за светлина, когато включа на задна. Жълтата букса е сигнала от камерата а червената подава 12 волта към камерата, за да я захрани.
По това, което разбрах, така камерата предава само когато включа на задна т.е. има 12 волта към крушката, съответно към предавателя/камерата. Ток взех, като свързах кабелите (черен и червен) към маса и 12 волта към крушката.
Приемника няма 3-ти кабел за ривърс, а само вход към навито за сигнал, и същите червен/черен кабел ще вържа или към запалката, или към 12 волта/маса на навито, за да има захранване само на контакт. Съответно входа (кабела , скалъпен от мен според вашите инструкции) ще вържа към съотвените пинове на навито, и в него ще вкарам изхода на приемника.
Ако всичко сработи утре сутрин, ще пусна снимки.
Ако не, ще спамя телефона на Ерисин за да купя заветния заводски кабел.
Поздрави!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 24 Апр 2018, 11:24
Spit-Fire написа:.....
Как ще накараш навигацията да минава в режим задна камера, или съм пропуснал нещо?
Мнение от nikola59 » 24 Апр 2018, 16:10
Spit-Fire написа:Мерси за помощта на всички.
Поздрави!
Я дай линка с описанието на алито където си го купувал, че както отбеляза колегата @Lenco няма начин да минаваш в режим задна камера. Нещо си объркал като си купувал тази камера. Освен великата китайска инженерна мисъл да е обединила захранване и reverse в едно :mrgreen:
Тук кабела на erisin няма да те оправи. Нямаш reverse на приемника ти. Гледай на снимката която поствам как трябва да бъде - номер 8 ти липсва!
Не закачваш постоянен "+" за приемника а закачваш там reverse - кабела и да пробваш аз друга идея нямам...
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 02 Юни 2018, 18:33
Да споделя впечатленията си от Erisin ES7862B. Много съм доволен от мултимедията, супер бързо работи и стартира мигновено. Монтажа е лесен и безпроблемен.
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 03 Юни 2018, 9:39
А как е качеството на звука сега ? Има ли промяна към по-добро ?
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 04 Юни 2018, 15:28
Weiss48 написа:А как е качеството на звука сега ? Има ли промяна към по-добро ?
Качеството е много добро. Има различни настройки на звука
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 04 Юни 2018, 17:41
Извинявам се за въпроса (знам ли, може и да е коментирано вече някъде назад, но прегледа на 122 стр. ще ми дойде нанагорно), но някой с опит би ли могъл да сподели каква е и дали въобще има разлика между различните марки навигации, работещи на Андроид? Ясно ми е, че всяка марка има най-различни разновидности софтуерно (Андроид 5, 6, 7, 8 ) и хардуерно (4-, 8-ядрени, 2 или 3, или дори 4 гб рам, и т.н.), но ако приемем, че изберем едни и същи параметри, но под 3 различни марки - Dynavin, Erisin, Eonon - може ли да се очаква някаква съществена разлика в работа и представяне на устройството? :bchug:
Последна промяна hitar_potar на 05 Юни 2018, 10:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 04 Юни 2018, 19:33
hitar_potar написа:Извинявам се за въпроса (знам ли, може и да е коментирано вече някъде назад, но прегледа на 122 стр. ще ми дойде нанагорно), но някой с опит би ли могъл да сподели каква е и дали въобще има разлика между различните марки навигации, работещи на Андроид? Ясно ми е, че всяка марка има най-различни разновидности софтуерно (Андроид 5, 6, 7, 8) и хардуерно (4-, 8-ядрени, 2 или 3, или дори 4 гб рам, и т.н.), но ако приемем, че изберем едни и същи параметри, но под 3 различни марки - Dynavin, Erisin, Eonon - може ли да се очаква някаква съществена разлика в работа и представяне на устройството? :bchug:
Дайнавин,Ерисин,Еонон не са производители-те са прекупвачи на може би една и съща марка.
https://forum.xda-developers.com/wiki/Hui_Fei_Type
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 05 Юни 2018, 10:19
mustang1986 написа:[
Благодаря за уточнението. Да разбирам значи, че избера ли си примерно дадени характеристики, няма значение коя марка ще носи устройството, така ли? :)
И също така кой модел е най-актуалния в момента? Такъв с 8 ядра процесор и 4гб рам?
