Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Не съм сигурен дали тук е правилното място за въпроса ми, но не искам да отварям нова тема
От няколко дни се опитвам да инсталирам ISTA-D, но стигам все до задънена улица. INPA върви без проблем, но ISTA-D гърми с грешка, която дори няма описание...
Прилагам и "грешката".
Благодаря предварително на отзовалите се.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Pumba написа:Здравейте,
От INPA до ISTA разликата е от земята до небето. На тази INPA която имаш коя е версията EDIABAS - изисква се минимум 7.3.0? Конфигурация на машината на която инсталираш (има изисквания),версия Java, vcredist от 2005 до 2017, net framework x86 и x64 - всички версии и т.н Имаш причина която те спъва.
Пиши на лично да ти дам линк за последната версия до този момент: Rheingold 4.10.20 Standalone / SDP 4.10.21 / ISTA-P 3.64.0.600 [2018] с изключена FASTA по подразбиране - включва се по желание.
Rheingold 4.10.20 Standalone лично пробван на Win10 64-bit. За ISTA-P все още не съм имал време...
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Здравейте, пуснах си М5 оборотомера върху HUD-a. Но ми изчезна настройката за ромб бутона на волана, и сега не мога да го ползвам. Предполагам защото там седи М бутона на М5 волана. Има ли някакъв начин да мога да ползвам ромба и оборотомера едновременно? Колата е 530и 09/2008 с LDW. Кодирам съм тези:
Модул: CAPPL
Функция: MDrive
Стойност: aktiv
Модул: CAPPL
Функция: HUD_M
Стойност: aktiv
Модул: HUD
Функция: M_SPORT_HUD
Стойност: aktiv
На скоро си сложих комфортен салон и така и така пусках K-bus от SZM за управлението на седалките и пуснах и кабели за FDC-то. Пуснах кабели до пин 7 и 9. Днес кодирах в KOMBI фунциите FDC_VERBAUT и FDC_ID_MONITOR. Но така и не се появи надписа спорт на таблото. Трябва ли да кодирам и други модули?
Схемата е има тук:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... ly/kuf4Sa0
Модул: CAPPL
Функция: MDrive
Стойност: aktiv
Модул: CAPPL
Функция: HUD_M
Стойност: aktiv
Модул: HUD
Стойност: aktiv
Схемата е има тук:
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Колеги,знаете ли как да изключа софтуерно грешката за еърбега и кантара ,а и също и чека на страничните мигачи?
Work hard in silence,let success make the noise.
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Здравейте колеги!
Mогат ли тези два модула TMBT и TMFT (за по древните E60-ки, при които няма KGM -трябва да се кодират BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL) да се кодират с Carly for BMW и ако може, къде се намира опцията?
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Банда, мога ли с ИНПА да видя ъгъла на педала на газта и как?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
blackyhn написа:Банда, мога ли с ИНПА да видя ъгъла на педала на газта и как?
Да, едно от менютата при двигателя, но при всяка ИНПА/модел двигател е различно
- blackyhn
dextuar написа:blackyhn написа:Банда, мога ли с ИНПА да видя ъгъла на педала на газта и как?
И аз така си мислех но не намерих. Има само едни аналогови стойности и това си е (там го няма ъгъла).
Двигателя е M57TUD30 а инпата е 5.02 ....
- Dextuar
blackyhn написа:dextuar написа:blackyhn написа:Банда, мога ли с ИНПА да видя ъгъла на педала на газта и как?
Аз мислех, че имаш предвид да видиш процентите на натиск.
- blackyhn
dextuar написа:blackyhn написа:dextuar написа:blackyhn написа:Банда, мога ли с ИНПА да видя ъгъла на педала на газта и как?
Така де ... колко % е натиснат. Нещо не мога да го открия. Ако някой ги мерне, моля нека ми пише на лични.
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
В общи линии кодираш ли нещо по лайд модула с Carly, после не барай iDrive-а в секцията за опциите със светлините. Така че ако искаш да си запазиш настройките отCarly, направи си каквото ще си правиш из менюто за светлините и после кодираш и вече не бараш iDrive-a, иначе се ресетва кодирането. Опцията за дългите на процент, която Carly-то кодира е такава, да. Светят и на 0 като врътнеш ключа, и на габарити мисля че пак светеха дългите. Малко е кофти. Излиза така, че при запалена кола нямаш габаритна светлина. Ако искаш дневни светлини на процент дълги, кодираш с NCS expert, за да е както трябва всичко.
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Здравейте колеги , въпроса ми е имам авто прибиране на огледалата, кодирам и в двата модула TMBT и TMFTнакланянето на дясното огледало при задна скорост, но не иска да заработи. Някой има ли идеа от какво е?
С преместване на копчето на огледалата пробва ли? При мен се накляна ако копчето е включено на лявата шофьорска страна, но не се накланя ако е на дясната пасажерска страна.
- bmwpt
Пробвал съм и това и пак не става, всичко възможно но непотръгва.
- icohristov06
- Регистриран на: 5.05.2018
Звука от aux-а ми е доста слаб. Всичко е усилено до края и едвам се чува. В първите страници пишеше как се кодира, но не разбрах частта за нивото на звука.
Колата е преди фейса и искам я кодирам при натискане на бутона за отваряне на багажника да светват габаритите. Възможно ли е или само на фейслифтовите става? И ако става как
Потребители разглеждащи този форум: suna
