Странен проблем с автоматика
9 мнения
Здравейте, имам много странен проблем с автоматика на колата, ако мога да го нарека проблем. Изразява се в това, че изведнъж почва да превключва на по висики обороти и съответно държи по високи обороти, също така и като връща предваки ги връща пак от по високи обороти. Почва да го прави изведнъж без никакви признаци. Но ми направи впечатлени, когато изгася колта и запаля сле две минути за известен период от време (около 1 км)си работи нормално, след това пак почва така. Появява се от време на време и след това се оправя сама и след това пак го направи. Колата е е91 2.0д 163кс.
Отворен съм за всякакви мнения и предложения, защото това много ме дразни!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Странен проблем с автоматика
Прави ти регенерация на ДПФ филтъра, като завърши регенерацията минава на нормалната карта на кутията. Нямаш проблем, това е нормално поведение. Ако обаче ДПФ е отстранен физически, това означава че не е спрян софтуерно и тогава е проблем.X_S_I написа:Здравейте, имам много странен проблем с автоматика на колата, ако мога да го нарека проблем. Изразява се в това, че изведнъж почва да превключва на по висики обороти и съответно държи по високи обороти, също така и като връща предваки ги връща пак от по високи обороти. Почва да го прави изведнъж без никакви признаци. Но ми направи впечатлени, когато изгася колта и запаля сле две минути за известен период от време (около 1 км)си работи нормално, след това пак почва така. Появява се от време на време и след това се оправя сама и след това пак го направи. Колата е е91 2.0д 163кс.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Не е махан ДПФ, най- вероятно е както казваш колега. Ауспуха е черен и прави регерация както казваш. Благодаря, успокоих се малко!
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
X_S_I написа:Не е махан ДПФ, най- вероятно е както казваш колега. Ауспуха е черен и прави регерация както казваш. Благодаря, успокоих се малко!
При наличен DPF и нормални регенерации НЕ може да ти е черен аспуха!
А какъв може да е проблема и съответно това с смяната на предавдките във високи обороти от регенерацията ли е или друг проблема с кутията?
- vld
- Старши ентусиаст
Kакто написах и преди нямаш проблем с автоматика, а относно ДПФ-а щом са черни кюнците значи е надупчен.
Това поведение на кутията е нормално спри да мислиш за него.
Покарай си малко колата ако си я взел скоро и ако двигателя не харчи масло, просто си купи друг ДПФ, има нови на доста прилични цени, за справка можеш да погледнеш в ибей.
На кутията можеш да и направиш един ремап за по оптимална работа и това е не я мисли.
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Колега в какво имаш предвид-ремап на кутията
- vld
- Старши ентусиаст
Това, че може да и се флашне софтуера с по добър от оригиналния.Ангел ангелов написа:Колега в какво имаш предвид-ремап на кутията
9 мнения
