След ъпгрейд към CIC имам проблем със звука от тонколоните.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 18 Май 2018, 14:28
Здравейте ъпгрейдах към CIC нави но имам проблем със звука. Не е толкова силен колкото беше при CCC да не говорим , че баса почти го няма. Какво трябва да направя или при кой ще ме насочите да ми оправи този проблем.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: След ъпгрейд към CIC имам проблем със звука от тонколони
Мнение от Dextuar » 18 Май 2018, 14:57
Сам ли направи ретрофита - монтажа и кодирането?
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 18 Май 2018, 15:19
Ако колата е с HiFi (SA676) звук това е резултата, понеже в годините на заводско вграждане на CIC, HiFi усилвателя също е сменен с друго поколение и в момента си без захранени бас-ове под седалките.
Това разбира се е само предположение, може и друг да е проблема.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 18 Май 2018, 18:40
MadChicken написа:Ако колата е с HiFi (SA676) звук това е резултата, понеже в годините на заводско вграждане на CIC, HiFi усилвателя също е сменен с друго поколение и в момента си без захранени бас-ове под седалките.
+ 1 :yes: Дай си рамата и ще се разбере ;)
Мнение от ZALMAN » 18 Май 2018, 20:51
WBAWB32020P069991 е рамата
навито го купих от колегата MadChicken всичко е кодирано и работи. Но явно има несъответствие с управлението на басовете.
и ако е с SA676 а тя сигурно е , какво трябва да се направи за да се чува по качествено ?
Мнение от Dextuar » 18 Май 2018, 20:54
ZALMAN написа:WBAWB32020P069991 е рамата
Аз бих пробвал да го прекодирам, добавил ли си в CAS/FRM CIC-a? Колата ти е с обикновената музика, не би трябвало да има проблем ;)
Колата още ли деснячка или вече е обърната? Да не би при обръщането нещо по окабеляването да е грешно?
Мнение от ZALMAN » 18 Май 2018, 20:58
Обърната е да , при обръщането бях сложил вече ццц , и имах силен и плътен звук. След смяна с циц звука се скапа , навито се вижда във дървото на колата всичко е точно но звука е шит
Последна промяна ZALMAN на 18 Май 2018, 21:00, променена общо 1 път
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 18 Май 2018, 21:00
Вероятно е обърната вече, била е без навигация ;) ...прегледай си настройките.
Мнение от ZALMAN » 18 Май 2018, 21:08
Настройките на кое? Ако е на еквалайзера , всичко дори до край пак е същото.
Legendary
Мнение от MadChicken » 21 Май 2018, 9:19
Сетих се за случая и си прегледах файловете за колата, кодирана е за стерео. Толкова си може CIC-а, не съм правил сравнение лично, но знам че крайното му стъпало е осезателно по-маломощно от на CCC и без външен усилвател звука е незадоволителен...
Мнение от ZALMAN » 22 Май 2018, 21:24
Един друг колега тук писа , че с циц звука му е по мощен :) а сега де направил е като мен , въпреки , че от радио минах на ццц и след него на циц
"При мен се получи точно обратното от слаб стана по силен и с повече басове, при мен замяната беше от CD/Radio Business към CIC Professional. Вие да не сте сложили CIC Business"
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Май 2018, 21:13
Може да има проблем в стъпалото на циц-a .
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 25 Май 2018, 0:33
А ако са рязани кабели, нищо не пречи, някой да ги е дефазирал. Пробвай да дадеш на ляв или десен и виж дали баса се появява в него по-отчетливо ;) ...аз мога да го предценя по слух, но не знам дали ти ще го усетиш(нищо лично)
Мнение от ZALMAN » 28 Май 2018, 17:35
vld написа:Може да има проблем в стъпалото на циц-a .
И аз това си мисля има ли начин да се провери ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Май 2018, 9:35
ZALMAN написа:
Има, най лесно ще е да го сложиш на друга кола с фабричен циц и да го сравниш като звук.
По западните форуми има теми за проблеми със стъпалото на ЦИЦ, така, че няма да е очудващо да е думнало.
Назад към E90/E91/E92/E93
