E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова клапа
Re: E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова кл
awful написа:Balflear написа:Здравейте,
Разбира се и аз имам следната грешка само че на Е60, Throttle valve actuator activation.
При подаване на гас в ниски обороти двигателя стои като затихнал, все едно не му "достига" въздух, възможно ли е от клапата да е, понеже знам че е само за меко изгасене на двигателя.
Притесняваме, че четох в UK форума, че ако се свали дроселовата клапа, трябва да се програмира после на компютъра да му се каже че има нова и той вече да си я обучи автоматично,тоест ако се свали само и се сложи нова или се почисти старата няма да я познае комп на колата, това вярно ли е?
Няма такова нещо това не е голф да обучаваш дросела, сваляш чистиш и монтираш
Това сигурно ли е като информация?
Четох за една процедура с 30 секунди натиснат педал на газта и 2 мин чакане при даден контакт чрез която се рестартирал дросела?
Къде е истината?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
grkv написа:awful написа:Balflear написа:Здравейте,
Къде е истината?
100% сигурно е, че не се програмира или адаптира.
Махаш стария слагаш новия, триеш грешката и готово.
И да не изтриеш грешката с новия дросел пак мотора ще работи нормално, няма да е в авариен режим.
Добре, благодаря ти.
Ще докладвам като сменя.
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Вчера чистих колектора и на отворен капак и изгасена кола се заслушах и чух шум от точно тази клапа.
Нещо като жужене, много тихо. Правеше паузи може би през 10 мин. по 1-2 мин.
Та какво ще значи това? Някой има ли идея?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- vld
- Старши ентусиаст
Нищо моторната електроника си я проверява, особенно като и откачиш буксата и после я закачиш, а и при всяко отключване и заключване.
- klintan66
vld написа:Нищо моторната електроника си я проверява, особенно като и откачиш буксата и после я закачиш, а и при всяко отключване и заключване.
Благодаря, колега!
Ако датчика за обратно налягане на ДПФ-а е заминал, ще набива ли конкретна грешка при диагностика? Имам чувството, че не показава коректни стойности, защото веднага след регенерация стойностите на обратното налягане са около 0 в движение без никаква газ, че и отрицателни стават за части от секундата. При около 1,5-2к оборота пак ми се струва ниско обратното налягане - към 10-15mbar. Поне на старата ми кола токлова ниски стойности не съм виждал, дори и след регенрация.
Единствената грешка, която имам записана е за подгрева на горивния филтър.
Иначе, ДПФ-а си регенерира нормално според мен(през около 500-600км, почти всички градско). Преди регнерация стойнстта на обратното налягане в idle беше около 30-35mbar. Изкарах я извънградско със закачен лаптоп, почти веднага тръгна регенрация и като приключи стойностите станаха такива, като гореописаните.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Така както го описваш - щом регенерира сама значи нямаш проблем
Със сигурност регенерира - бях изкарал в ИСТА да показава моментния статус на регенерация. Мина си на "active", после на "not active". Без да задавам принудителна.
Съответно веднага след като приключи нулира км от последната регенерация.
- vld
- Старши ентусиаст
exc написа:Ако датчика за обратно налягане на ДПФ-а е заминал, ще набива ли конкретна грешка при диагностика? Имам чувството, че не показава коректни стойности, защото веднага след регенерация стойностите на обратното налягане са около 0 в движение без никаква газ, че и отрицателни стават за части от секундата. При около 1,5-2к оборота пак ми се струва ниско обратното налягане - към 10-15mbar. Поне на старата ми кола токлова ниски стойности не съм виждал, дори и след регенрация.
Записва го като грешка веднага и блокира регенерациите.
Щом виждаш такова ниско налягане значи филтъра е перфектен и се почиства идеално.
Аз съм забелязъл, че колкото по агресивно се кара толкова по хубаво се чисти и по ниско налягане дава след регенерация.
Ако я караш по леко температурите в ДПФ-а са малко по ниски и съответно саждите явно не изгарят толкова добре.
Малко ъпдейт, че има някои неща, които са ми странни и нелогични:
Вчера гледах стойностите на ДПФ и са доста(подозрително) добри, като за кола на 260к:
Регенрирала преди 205 км.
Обратно налягане на празен ход 9-10мбар, на 2к оборота 20-25мбар.
Soot 23g
Ash 1.9g
Оставащ живот на ДПФ - 242000 км.
Почвам да мисля, че в Швейцария е правена някаква манипулация на филтъра(смяна, чистене, reset), защото просто няма как тоя филтър да изкара половин милион.
Има обаче друго, което е озадачава:
Два пъти ми набива грешка за сензора за обратно налягане, но без "description" за съответната грешка. Просто пише "exhaust backpressure sensor". След изчистване не се появява веднага, а след около 200-300км. Гледайки стойностите, сензора чете(според мен) коректно.
Та не мога да разбера, проблемен ли е тоя сензор, или има нещо по връзките му(лош контакт)?
Ако трябва да го сменям, гледам има два номера: 13627805152 и 13627808013. Как да разбера кой е за смяна?
Благодаря.
Soot 23g
Ash 1.9g
Благодаря.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
Аз имах проблем с този сензор, обаче при мен филтъра беше сменен малко преди да купя колата и си беше нов, а заради сензора показваше доста лоши стойности. При мен на задния сензор маркучето не беше добре вкарано( явно при смяната на дпф-а не са го сложили както трябва). Вмъкнах го до края и му сложих една скоба. От тогава няма проблеми.exc написа:Малко ъпдейт, че има някои неща, които са ми странни и нелогични:
Soot 23g
Ash 1.9g
Благодаря.
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
exc написа:
Благодаря.
13627808013 този ти е за back pressure и е пластмасов и после минава на метален http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1283 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1284
1362780515 - за дпф (Differential Pressure)
Благодаря. Ще огледам първо това маркуче. Няма логика в цялата ситуация, защото стойностите в зависимост от това кога е регенерирала винаги са сравнително коректни. В същото време набива грешка за сензора, без да се упомене защо... Ако е проблемен тоя сензор, не би ли трябвало грешката да се появява почти веднага след изчистване, а не след няколкостотин км? Освен това, колата прави редовни регенерации, което с повреден сензор няма как да стане.
