[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
С безплатната можеш да ги видиш само, но и да ги триеш...
pawel9832 написа:I have just unlocked the full new version having tried for days to use the unlock via email option in settings and it failing to activate every time.
I installed pro version 26.60 and opened it, then upgraded to version 27.83 and opened it. I then installed the new version from play store and opened it, then uninstalled the new version
I then upgraded the old pro version to version 28.02 but didn't open it. Installed new version 28.09 and opened it and then allowed play store to update the new version to 28.10 (17mb update). I then opened the new version and tried the activate option in settings with my play store email and it worked!
Аз направих това през април и сега про версията ми работи дори с платените неща от предната и ми се ъпдейтва постоянно. Старата съм я деинсталирал.
Здравейте, поръчах си адаптер за Android, който е Bluetooth - generation II.Имам и инсталирана работеща версия на приложението Carly.
Колата ми има грешка в SOS системата, която при всяко стартиране на двигателя се изписва на екран, издава звуци и пречи да си свържа телефона с колата, понеже деактивира Bluetooth функцията.
Грешката:SOS Call System Failure -[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=K7DP12l6zMU [/youtube]
Прочетох за грешката и как трябва да се кодира, но в модула KOMBI не виждат тези опции, за които всички споменават:
TCM_ALIVE_MONITOR -> nicht_activ
TCM_ID_MONITOR -> nicht_activ
Може ли да ме насочите къде да открия въпросните опции, ако въобще могат да бъдат кодирани с това приложение?
Благодаря предварително!
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Не можеш с Carly. Става с NCS expert примерно.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Последна промяна expl0de на 12 Юни 2018, 16:31, променена общо 1 път
- batkoto
Тоз' адаптор трябва да се ползва с преходник за е46, е39, е38, е53, е83 и още няколко по-рядки модела, който е още едни 15-16лв. ако ще се ползва при гези модели...
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
След като прочетох всички 43 страници в темата за мен останаха някои неотговорени въпроси, или аз се пбърквам тотално, а именно:
1.Carly вече е Lifetime, с годишен абонамент и там всичко е отключено.
Въпросът е след една година ще спре ли да работи и ще иска кинти ли, или просто няма да се обновява, ако не си платя пак, но ще мога да си я ползвам до където е ъпдейтната.
2. В Google play има old version за 110лв и new version, който може да ъпгрейдна пак за толкова пари. Понеже искам да си я купя, коя от двете трябва да инсталирам и да платя?
3. Ако си инсталирам демото и до платя само екстрите DPF, кодиране и за акумулатора, след една година пак ли трябва да се купуват или така купени няма да са с абонамент.
П. С. Ако има значение ще я ползвам със k+dcan кабела от склада.
- expl0de
- Кара: e92, f30
Dimo написа:След като прочетох всички 43 страници в темата за мен останаха някои неотговорени въпроси, или аз се пбърквам тотално, а именно:
Защо не си зададеш въпросите към разработчиците, тъкмо после ще кажеш и на нас?
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
Защото ми се струва, че тук има компетентни хора, които могат да ми отговорят, друг е въпроса дали искат.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Не си чел внимателно, а подробно вече писахме:
1. Carly вече НЕ е Lifetime, а с годишен абонамент за тези които купуват след 19 март 2018г. При този абонамент са отключени всички екстри.
За купилите преди тази дата важи Lifetime, не плащат годишен абонамент и безплатно преминават към новата версия!
2. Old version не те касае - тя е за потребителите закупили преди 19 март.
С две думи - който купува сега - само новата версия с годишен абонамент!
И k+dcan кабел не ти върши работа!
- за Андроид - Bluetooth адаптер - https://shop.mycarly.com/en/adapter/android-bmw/
- за iOS - Wifi Adapter - https://shop.mycarly.com/en/adapter/ios-bmw/
- batkoto
Аз съм баш с кабел от Sklad66 и абсолютно всички функции на Carly си ги подкарва през него. Тъй че, кабела си върши идеална работа. Иначе, да, вече Carly е на годишен абонамент, получаваш всички функции и ъпдейти, които правят и всичко ново, което ще добавят, но след година ако решиш да не платиш, когато дойде падежа, приложението минава в Lite режима. Реално ти става Lite версията. Предполагам, че ако се хванеш веднъж на хорото ще пускат някакви дискаунти.
- petrov7875
- Регистриран на: 18.12.2016
- Кара: e87 118d , e61 535xi
Здравейте , искам да попитам за работеща версия (кракната и тествана ) може и по-стара да е , на която работят сервизните интервали и може да си ги чистиш.Ползвам кабел K+DCAN . Телефона ми е руутнат. Пробвах с всички версии , с Freedom и с Lucky patcher и не ми работят сервизните интервали и неможе да се активира програмата. Благодаря предварително.
300 варианта с инсталации пробвах, в крайна смека ще има ли някой читав кракнат вариант да може да се кодва?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
nuHokuo написа:300 варианта с инсталации пробвах, в крайна смека ще има ли някой читав кракнат вариант да може да се кодва?
Не, ти искаш ли някой да ти ползва услугите за без пари? Това е причината да го направят и с лиценз, става много по-сложно да се открадне и крадените версии спират да работят.
Аз единствено не подкрепям, като съм си купил за iOS, защо да трябва да плащам втори път и за Android
dextuar написа:nuHokuo написа:300 варианта с инсталации пробвах, в крайна смека ще има ли някой читав кракнат вариант да може да се кодва?
Оказва се, че при положение си си платил и си възстановиш или смениш устройството пак не можеш да го ползваш ....
