Свободна букса под волана
Регистриран на: 25.08.2009
Кара: Кольо сидеше и рикия пиеше
Детайли за колата: умрела двайска
Мнение от MitakaMc » 27 Май 2018, 12:51
Здравейте, прекарвайки нова инсталация за сервотроник кутия, забелязах да виси една тройна букса.
Някой има ли идея от къде може да е?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Кара: мфили
Re: Свободна букса под волана
Мнение от cod-cdbp » 27 Май 2018, 18:34
Втората букса на гонга?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 27 Май 2018, 20:20
Цветовете на крайните два кабела кажи с точност. Син с жълта ивица ли е единия? И зелен с кафява ивица+жълт ринг ли е другия?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 27 Май 2018, 20:51
Датчика на съединителя за круиза ?
Мнение от MitakaMc » 27 Май 2018, 22:40
И аз си помислих, че е втората букса на гонга, обаче не влиза в гнездото.
The Heartlistener това са цветовете син с жълта ивица и зелен с кафява ивица на жълти точки
Мнение от The Heartlistener » 28 Май 2018, 12:28
Тогава ето я и моята версия от тотото :lol: : връзка между климатичния модул и липсващия модул-реле за авторециркулация при замърсен въздух-т.н.AUC. По-рядка екстра.
Мнение от MitakaMc » 28 Май 2018, 13:58
В модула за AUC'а се щраква синя букса подобна на тази за темпомата.
Кабелите минават зад таблото и продължават може би към борда...има ли различни модели гонгове..? :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 28 Май 2018, 15:42
Да, знам това, към AUC е синя, 26-пинова.
Тази букса /Х3212/ я дават в етм като междинна, кабелите идват по цветове. Пъстрият кабел е плюс на контакт от бушон 27, а той захранва съвсем ограничен брой неща. Ти с AUC функция ли си или това е снимка от нет-а?
Гонговете са с еднакви букси всичките, на евро 20-ките втората букса липсва, тя е връзка на гонга с чек-контрола и таблото на хай-версиите /25 и нагоре/. Буксата трябва да е бяла и там няма нищо общо като цветове на кабелите с тази на снимката.
Мнение от MitakaMc » 28 Май 2018, 16:43
Мда точно тази букса за AUC'а е. Снимката е от ретрофит гайда, в който като се четох по-подробно е описана буксата.
Интересна окоплектация е тази кола, няма инсталация за темпомат и сервотрник и т.н., но пък има за неща като хроматично огледало и /явно/ автоматична циркулация на въздуха.
Благодаря The Heartlistener, голяма работа си :bchug:
Мнение от The Heartlistener » 28 Май 2018, 19:54
Тема от братята руснаци за поставяне на AUC.
http://www.e34.su/forum/topic/82677-pod ... c-na-ihkr/
Различават се буксите по пинове при климатик /IHKR/ и климатроник /IHKA/. Снимките по-долу /последната е за климатик, с 3-те пина/, показват че въпросната букса от темата влиза в друга такава-женска.
Мнение от The Heartlistener » 29 Май 2018, 16:13
Като пусна тая тема, се сетих че когато поставях клима на моята, точно тая букса ми остана фира, висяща от кабелния сноп на прасето. Тогава в бързината просто не обърнах внимание за какво е. Явно на колите с клима винаги я има като заготовка в кабелния сноп.
