Съединителя "омекна"
12 мнения
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
От няколко дни го усещам как приплъзва, но всички си беше наред. Снощи като изкарвах назаден пак приплъзна, покарах 5-10 мин. да загрее, 1-ва до 6к прм, 2-ра до 6к рпм. И после "изненаЖУ" - съединителя омекна като кашкавал у микровълновата. Помпата ли замина, съединителя ли отиде - не знам. Отделя най-долу. Казвайте какво да правя да не ме остави тъпата кошница някъде на пътя, че ще я засиля в Реката. За капак на всичко треснах картера в Бордюра, хубаво, че нищо му няма. Оставих колата за 2-3 часа и после пак запалих и тръгнах - съединителя същата работа. Потъва без никакво съпротивление. Карах около 1км, спрях на бензиностанцията да видя картера (нищо му нямаше). После се качих и чудо, съединителя придоби старата форма, но се питам ДО КОГА? Явно нещо не е наред.
Идеи?
п.с. освен на Явор идеята ("смени колата"
#1 . виж нивото на спира4ната те4нос как е ...
ако е под (мин) може да има6 те4 от някои марку4 или от помпите...
#2 . виж дали прави локви4ка около скоростите там ти е долната помпа за съед. ...
#3. свали кората под волана и виж отзад горната помпа дали не е омаслена от горе или от долу...
ако си4ко е наред маи си за съед. ...
jba jbu jbadu jmuc bajuu
- BMWPower
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
- Кара: колко да кара
- Мечтае да кара: Е34-540
- Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
sonny написа:помпа брат ми, ама най-добре е да се рециклират двете наведнъж, щот ако направиш само едната, не се знае кога ще те оставми другата
Абсолютно подкрепям идеята на сони аз направих долната помпа с ремонтния комплект и след много малко време се прееба и горната а всички знаем как се обезвъздушава съединител аз направих бедра кът на колоездач докато стане работата
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
- vicho
- Кара: M340i
GOGY написа:#1 . виж нивото на спира4ната те4нос как е ...ако е под (мин) може да има6 те4 от някои марку4 или от помпите...
#2 . виж дали прави локви4ка около скоростите там ти е долната помпа за съед. ...![]()
#3. свали кората под волана и виж отзад горната помпа дали не е омаслена от горе или от долу...![]()
локвички няма - или поне не съм забелязал
спирачната течност?! пак ли от там минава?
Сони - за колко пари се рециклират тия помпи (разбрах, че са 2) и кога да ти докарвам колата?
п.с. дай си скайпа ве
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
vicho написа:... дай си скайпа ве![]()
Има го отдолу на мненията му, бре
И работи
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
е30
Здравейте момчета,
Не бях карал колата 6-7 дни и днес се качвам, натискам съединителя, изключвам от скорост, паля, натискам пак и педала потъна... Никакъв полусъединител направо гаснеше, като отпусна - много малък ход. Паниката ме обзе, но открих темата(хвала вам
) и слязох на проверка. Спирачната течност си беше в нормата, та само отворих казанчето и напомпах съединителя... Затворих го и педала се оправи. Оглежадах за течове, но не забелязах нищо. От къде идват тези аномалии - така и не разбрах. Нещо да ме посъветвате, че още не съм се успокоил напълно?
П.С.Е30 - М40б16
П.С.Е30 - М40б16
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
късат се гумичките и се сговнясва
има комплектчета гумички сменяш и се оправя
не е задължително да са от бмв само диаметъра да е същия
аз съм слагал от форд гумичка на долната помпа
има и друго нещо ако се счупи пружина (тази която е в помпите)
също може да омекне педала
на едно "ауди" 2 пъти ми е ставало така
пружината счупена и не връща педала
- BMWPower
stambo_81dg написа:късат се гумичките и се сговнясва
Само че има една малка подробност че помпата понася само един два ремонта от тоя сорт и освен това няма гаранция че като ги сложиш и ще се оправи работата защото понякога се надира и деформира вътрешността и КРай ,така че в крайна сметка евтиното излиза скъпо
- vicho
- Кара: M340i
Има още една темичка, няколко месеца след тая 3-4, не знам точно колко в която съм написал как, какво и защо, то, не, че колегите не ти казаха, залягаш под колата, сваляш долната помпа и я даваш за рециклиране, нещо 10-20 лв. максимум, гледай да е 10
с другите си купи бира. Става за нула време. За всеки случай си провери и горната помпа, тя е точно при педала на съединителя под кората (под волана дето е, аз я нямам
). По-добре я оправи сега, защото и на мен ми се случи пред блока да ми потъне съединителя, ама може да се случи и на много по-неприятни места.
12 мнения
