загуба на антифриз
Регистриран на: 25.07.2017
загуба на антифриз
Мнение от valeri6565 » 26 Май 2018, 10:13
здравейте колеги от известно време започна да ми губи антифриз първоначало на месец доливах по 100 200мл а сега на 350км доливам по 300мл а нито ми загрява нито нищо мотора е 2,0 дизел 150к.с.
Регистриран на: 18.07.2012
Re: загуба на антифриз
Мнение от turbonetic » 27 Май 2018, 9:50
Огледай хубаво да ,не би от някъде да тече! Виж казанчето на антифриза в какво състояние е ,радиатора също може от много места да ти губи антифриз.
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 28 Май 2018, 12:16
Оставя ли ти следи под колата? предполагам имаш кори отдолу, но все пак ...
Както казва колегата може да е от много места, скоби, маркуч и т.н., засега водната помпа отпада като вариант.
Имах случай на едно опелче, ейтака губеше доста бързо и го хванах на отворен преден капак, леко подавах газ и от налягането имаше пробит маркуч и хвърляше вода. Така, че може да вземеш някой познат и на запалена кола да огледате. :dunno: :wave:
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 30 Май 2018, 12:03
На същата кола, миналата седмица, видях, че ми мокри кората и то доста. В крайна сметка смених водна помпа, една ролка и ремък. Да не го мисля!
Мнение от valeri6565 » 30 Май 2018, 21:37
това е лошото че не оставя следи под колата и няма мокро никъде не знам къде е проблема
Мнение от turbonetic » 31 Май 2018, 11:42
Еми огледай добре,около водната помпа снадките където влизат,в радиатора,термостата фланеца дето е,казанчето си виж да,не би да е спукано,че е доста срещан проблем капачката на антифриза може да изтърва виж клапанчето как е.Капачката ако,не ти е сменяна през последните години вземи я смени! Маркучи надува ли ти закарай я в някои сервиз да я тестват,което е най-сигурно и ще ти кажат от къде е проблема дано излезе най-малкото.
Мнение от valeri6565 » 01 Юни 2018, 11:03
не ми надува маркучите но като отворя капачката излиза въздух това нормално ли е
Мнение от turbonetic » 01 Юни 2018, 14:43
Зависи колко излиза.При напълно студен мотор като развиеш капачката много въздух ли издиша.
Мнение от valeri6565 » 01 Юни 2018, 17:01
не е много
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 01 Юни 2018, 19:45
При напълно студен двигател,като отвориш капачката,трябва по-скоро да засмуче въздух,а не да изпуска!
Мнение от turbonetic » 01 Юни 2018, 22:27
Да ,не би системата да ,не ти е обезвъздушена както трябва ,че от там да ти прави някаква мизерия ..
Мнение от valeri6565 » 02 Юни 2018, 21:40
как мога да изкарам въздуха а и друго да ви питам нормално ли е да изхвърля черен пушек след рязко подаване на газ
