Bmw F10 скоростна кутия
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Re: Bmw F10 скоростна кутия
iliannavy написа:Здравейте.Някой оправи ли проблема с тласъка при превключване от P на D?
На мен ми казаха, че е нормално в МКар Варна. Маслото е сменено, гледаха я няколко пъти кутията за други оплаквания и нищо не намериха (даже проблема ми се оправи след препрограмиране - ама той нямаше общо с превключването от P на D). Та мисълта ми е, че най вероятно няма проблем с кутията.
При мен блъскането е голямо.Аз не съм виждал такова блъскане на друга кола.Само,че от 2 дена блъскането изчезна.Колата не беше карана от 2 месеца само беше препалвана.Но мисля да сменя маслото защото нямам представа дали е сменено преди а е на 240000 км.Вижда се,че е филтъра не е оригинален,така че май е сменяно.Това препрограмиране как влияе на скоростната кутия?Колко струваше в Мкар тази процедура?
- spas_spasov
- Регистриран на: 10.04.2019
iliannavy написа:При мен блъскането е голямо.Аз не съм виждал такова блъскане на друга кола.Само,че от 2 дена блъскането изчезна.Колата не беше карана от 2 месеца само беше препалвана.Но мисля да сменя маслото защото нямам представа дали е сменено преди а е на 240000 км.Вижда се,че е филтъра не е оригинален,така че май е сменяно.Това препрограмиране как влияе на скоростната кутия?Колко струваше в Мкар тази процедура?
Здравейте, при мен има блъскане при подаване на газ.
При плавно натискане на газ почти не се усеща, но подам ли малко газ ритането е доста.
Има ли някой с такъв проблем
- Breach
- Регистриран на: 2.07.2011
- Местоположение: Белгия
- Кара: BMW F10 520dA
И при мен го има проблемът - от P на D или R. Понякога тласка доста силно, понякога съвсем го няма. Мисля че на студена кола по-често се случва. Аз съм за смяна на масло де, та да видим... Иначе съм на последният i-step. Другото, което съм забелязал - като превключвам оборотите падат с около 50тина.
Здравейте.
Моя проблем беше ритане от P на D.Купих 2ра скоростна кутия на 30К и смених само така наречения мозък.Сега имам 2ра резервна кутия ,но няма как(продава се).След обучение на новия мозък и ъпдейт на скоростната кутия,мога да кажа че работи много добре вече от юни 2019.Оказа се,че ако бях отишъл да ми почистят мозъка на кутията щеше да е същия ефект.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колега, за колко я купи втората скоростна кутия ?
Здравей аз имам такъв проблем, закачих я на диагностика, нищо не откриха. Няма грешки но си бута и претрива когато си иска при превключване в повечето случаи когато е топла. Маслото съм го сменил и няма ефект. Имаш ли някакво развитие по проблема, за мен не е нормално...
- piNky
Tocka написа:iliannavy написа:Здравейте.Някой оправи ли проблема с тласъка при превключване от P на D?
И при мен рите. Дори след като сложиха чисто нова кутия пак си го има. Казаха, че е нормално.
piNky написа:Tocka написа:iliannavy написа:Здравейте.Някой оправи ли проблема с тласъка при превключване от P на D?
Ок, Благодаря..
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
F10 520D 2010 проблеми в скоростната!
Автомобила е забил на 1-рва, при прочитането на грешките излиза това,
отива май към кутия
отива май към кутия
Тиез коне искат да ядат....
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Re: F10 520D 2010 проблеми в скоростната!
Не е ли само за джойстика?
Той си е известно проблемен при по-първите ревизии.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
- onewg
Оправихме я кутията!!! подготвил съм видео материал,
https://www.youtube.com/watch?v=mqaudgaUtYw
утре ще кача със звук като се обработи видеото!!
за сега гледайте само мазни ръчички как шарят
Едит:
Направих нова тема ето тук https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=128&t=440011
Едит:
Здравейте колеги.
Навсякъде чувам, че като превключва кутията на друга предавка, не се усеща. При мен не така. Когато качва предавка се усеща леко забавяне (зачудване). Усещането е по-осезаемо, когато колата е студена, но и после пак го има. Не става въпрос само за 2 и 3 предавка. Трябва ли да се притеснявам?
- mrwrong
- Регистриран на: 17.01.2020
- Кара: F10 LCI 530xD
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
hantanoli написа:Здравейте колеги.
Нормално е. И при мен е така. Ако обаче се притесняваш, отиди да ти закачи някой колата на ISTA D и да провери стойностите на адатаптацията на кутията (без да и прави принудителна адаптация). Наляганията на петте съединителя не трябва да са по-големи от 250mbar-a и времената за превключвания не трябва да са повече от 30ms. Прикачил съм снимка как изглеждат моите.
и на моята се усещаше "удър" след смяна на тампони на двигателя се оправи.Като вдигна капака и отвътре давам газ,двигателя мърдаше много слабо,но включа ли на D ,със спирачка на място и да подавам газ до 1500 оборота,скачаше поне с 5 см
