Мощност никаква след включване на AC
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: с. Гъзибарово
Кара: 528i
Мечтае да кара: Самолетоносач
Мнение от zenthel » 23 Май 2018, 9:39
Е39 523i 170коня и две мулета.
Всьо перфектно... май.
Включваш климатика и мощността хваща гората. Колата е осезаемо по-немощна и хърбава, а в изпреварването е направо опасна.
Факти:
Клима е зареден с фреон.
Виското Ново SACHS - бачи перфект.
Перфектен Вентилатор, Нов радиатор, термос и маркучи - читаво охлаждане, никакво загряване
Няма виене или шум откъм компресора.
Откак я имам е такава - 8ма година.
Търкалям я с 18-ки джанти 245/45 - допринася, знам, ма чак толкова?!?
Ремъка дето връзва компресора?
Компресора?
Идеи?
Последна промяна zenthel на 05 Юни 2018, 18:58, променена общо 1 път
:wave:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Мощност никаква след включване на AC
Мнение от zvetiko » 23 Май 2018, 11:32
zenthel написа:Е39 523i 170коня и две мулета.
Факти:
Виското бачи перфект.
Компресора?
Идеи?
Нека прегледат компресора- да не създава поради механична повреда повишено съпротивление.
Правилно пълнене с фреон, най-добре със специализиран за целта апарат- ако не е вакумирано както трябва може да има повишено налягане в системата и от там по-голямо съпротивление.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 23 Май 2018, 15:08
Някакви ремонти скоро по него ? Аз същото усещам, но съм със сменян компресор (ревизиран, нови части по него и уплътнения). При стария не улавях разлика с нормално каране, но ми обясниха, че е защото не работел :mhihi: Втори път се сменя компресора по вина на майстори. Ако бях попаднал на читави отначало, най-вероятно е трябвало да се смени нещо по оригиналния. Има и някакъв филтър на климатика. Обясниха ми, че се сменял само при ремонти, понеже попадали метални части по него, ако е имало проблем. Ама къв е тоя филтър, който не се сменя, ако няма проблем :shock: Ще следя темата.
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 23 Май 2018, 17:17
Карам същия автомобил,автоматик и при мен е така.В ниските обороти градско каране е тромаво,извън града се ядва.Отдавам го на това че климатика товари,виското товари макар и леко,отделно около колата е адска жега и в мотора постъпва горещ въздух и положението е ужас...Когато карам на климатик просто се подпирам кефя се на хладното и тихичко то щот съм вдигнал прозорците, и не спортувам,просто се возя.... :D
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 25 Май 2018, 15:15
Колата ми е ръчка.
Фреона е окей и го допълних в читав сервиз.
Цъкна ли AC и веднага пуска студено. Няма виене, шумове, звуци при включване и изключване на клима.
Откак я имам е така и лятото в града живота ми е писнал! :banghead:
На дълго по магистралата не го чувствам толкова. Но луд ме прави тая дебилщина. :ranting: :banghead: :ranting:
Баща ми търкаля 530d - там двигателя изобщо не взема насериозно климата. :ranting:
Пуска леко и няма грам теглене или липса на мощност.
:wave:
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 25 Май 2018, 16:56
Така са пичове въртящия момент им е малък и е във високи обороти и 2.0 и 2.3 си ги тормози климата.....
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 25 Май 2018, 17:15
zenthel написа:Колата ми е ръчка.
Толкова си може :D
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 27 Май 2018, 9:41
Подозирах, че и това ще получа като отоговор.
:wave:
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 27 Май 2018, 9:51
Нормално е да получиш и такъв отговор :) Купето на Е39 си тежи, а като вземеш от мощността на мотора едни 30тина процента, няма как да не ги усетиш, като е по-слаб мотора. На Е36-цата ми беше така, като пусна климата и се усещаше на 20ката, въпреки, че е по-лека. Сега с 528цата няма ядове, тегли добре и на клима
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 27 Май 2018, 10:41
Имам същата кола и почти не усещам включването на климатика, а след като изтърбуших катализатора и я чипосах - въобще. :lol:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 27 Май 2018, 11:40
И моето м52 така забиваше нос с пуснат климатик. Е отидох в голям сервиз за климатици (импас56, Пловдив ), източиха го на машина, заредиха... Сега нищо общо. Усеща се все пак пускането, но нищо общо с преди.
Преди това разни "понзати" хладилни техници ми го обслужваха, с бутилка и кантарче... И уж все си плащах, все беше зареден... А духаше слабичко и колата умираше.
Дори съм разправял на познати как "бмв са съсбсмотан и слаб климатик"... А се оказа некачествено обслужен.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Мнение от drifty » 27 Май 2018, 12:14
philip_vd написа:Имам същата кола и почти не усещам включването на климатика, а след като изтърбуших катализатора и я чипосах - въобще. :lol:
Чипосал си 523i? Браво, добре похарчени пари :D
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 28 Май 2018, 9:32
За чипосването не съм дал пари, беше помощ от приятел. :lol: И аз като теб колега drifty мислех, че чипосването на атмосферен двигател е безсмислено, но след ремапа получих доста добър ефект. Колата стана малко по пъргава и педала на газта по отзивчив. Разбира се голям ефект от тази процедура има при турбо моторите, но всеки си предценява сам за какво си заслужава да вложи пари в колата. :bchug:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Юни 2018, 19:07
Аз сменях радиатора пролетта и като се замисля сега усещам климатика доста по-малко. Явно не е плацебо, а съвсем реален ефект.
Мнение от drifty » 03 Юни 2018, 22:33
Днес си джитках на климатик и честно да си кажа, не врявам 2.8ка да е толкова по-мощен, че да има кой знае каква разлика с клима и без. Въобще не го усещам климатика, че работи, може би наистина не е само от тежкото купе работата..
