ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от michev » 24 Май 2018, 12:11
Ако на снимката е колата, за която се пита, определено е с 2 датчика, цветовете вече ги написаха. Ако обаче е от по-късните М43 с пластмасовата капачка на масленият филтър и стъпков мотор на колекторите, датчика е само един, комбиниран. Монтиран е доста назад на главата, някъде между 3-ти и 4-ти цилиндър, на практика не може да се види дори, а не съм сигурен дали може да се смени без демонтаж на всмукателният колектор.
only rear wheel drive
Регистриран на: 15.05.2018
Кара: 318i
Мечтае да кара: ///M
Мнение от xxxtentacion » 24 Май 2018, 21:03
Superexstatic написа:Колеги, някой може ли да ми покаже къде (или поне горе долу) се намира датчика за температурата на таблото?
При мен беше от ляво под кутията за въздушния филтър.
За тия пари E60
Регистриран на: 30.03.2018
Мнение от nikikostov » 25 Май 2018, 23:06
Здравейте , мисля скоро да си купя е36 320 купе 150кс 95г ... чудя се скъпо ли е да се поддържа (части за колата , накладки , дискове , и т.н ) колата прави ли проблеми. Мерси много.
От люлка до гроб Баварец до живот !!
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 26 Май 2018, 12:03
частите са евтини, колите са много стари и трябва много внимателно да прочетеш "важните" теми във е36 раздела - всичко можеш да научиш там за ден четене или два максимум
Кара: 320i
Мнение от host » 27 Май 2018, 20:13
(идеален пример към горния ми пост)
Ключето на педала на спирачката ми беше спряло. Типични проблем след зимния сезон, беше клеясало. Почистване и спрей тип wd40 решиха проблема.
Това за което пиша тук обаче е друго. Колата е с 3ти стоп на задното стъкло. Третия стоп не работи, здрава крушка, кабелите са ок. Мислех си, че инсталацията която е в маркуча който върви в покрай багажника сигурно се е прецакал (правен е преди години).
Обаче ето защо пиша тук... Като се пуснат габаритите са мъгла... И третия стоп свети?! Не виждам логика.
Ако някой колега го е срещал това да драсне моля.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Регистриран на: 13.05.2017
Мнение от ivan_ivn » 02 Юни 2018, 12:33
Колеги, мога ли на е36 318i 113 кс да сложа гофриран маркуч от други модели - is, 320 и т.н.?
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 02 Юни 2018, 18:35
От 20ка и иска не стават от 1.6 незнам.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Мнение от michev » 03 Юни 2018, 0:48
И от 1,6 не става, диаметъра е по-малък.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 03 Юни 2018, 15:01
host написа:Обаче ето защо пиша тук... Като се пуснат габаритите са мъгла... И третия стоп свети?! Не виждам логика.
Някъде е окъсил някой кабел ...
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Юни 2018, 0:54
Искам да сменя плата,покриващ задните тонколони на Компакт-а! Как да го направя? Сваля се цялата кора,на която са монтирани,отгоре се отваря прорязания елемент (ако е капаче),колониките се свалят отдоло или :dunno: ... Ще се радвам на всякакви съвети!
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 05 Юни 2018, 4:42
ildivvy написа:Искам да сменя плата,покриващ задните тонколони на Компакт-а! Как да го направя? Сваля се цялата кора,на която са монтирани,отгоре се отваря прорязания елемент (ако е капаче),колониките се свалят отдоло или :dunno: ... Ще се радвам на всякакви съвети!
Махаш страничната кора в багажника и след това сваляш цялата пластмаса на която се държи колоната (мисля , че бяха 4-5 винта) . Ключовият момент е махането на говорителят , залепен е за платмасата и трябва да си много внимателен , за да не скъсаш със сигурност изпечените гофри на мембраната ! :yes: Успех ! Ако решиш да ги сменят драсни какъв модел си успял да навреш :)
Мнение от ildivvy » 06 Юни 2018, 0:10
Тонколонките няма да ги сменям! За мен специално,свирят си отлично! Искам само плата над тях да сменя! Лесно ли се сваля кората на багажника? Държи ли се с някакви винтове? Колонките мислех,че са захванати с винтове (или поне е разглобяемо) към пластмасовия детайл! Ще го огледам и ще измисля нещо! Благодаря за насоките! Ще пиша и тук,за да се знае! Колко по-лесно би било,ако можеше да се "отварят" отгоре по някакъв начин! Да е сваляема решетката,примерно... Дали е вариант да си тапицирам целия пластмасов детайл,който държи и колонката? Ще се слее цветово или със страничните пластмасови кори или с кората покриваща багажника! Трябва да помисля и по този вариант!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 06 Юни 2018, 9:04
ildivvy написа:Тонколонките няма да ги сменям! За мен специално,свирят си отлично! Искам само плата над тях да сменя! Лесно ли се сваля кората на багажника? Държи ли се с някакви винтове? Колонките мислех,че са захванати с винтове (или поне е разглобяемо) към пластмасовия детайл! Ще го огледам и ще измисля нещо! Благодаря за насоките! Ще пиша и тук,за да се знае! Колко по-лесно би било,ако можеше да се "отварят" отгоре по някакъв начин! Да е сваляема решетката,примерно... Дали е вариант да си тапицирам целия пластмасов детайл,който държи и колонката? Ще се слее цветово или със страничните пластмасови кори или с кората покриваща багажника! Трябва да помисля и по този вариант!
Много отдавна на предишния компакт ги изрязах там пластмасите и монтирах правоъгълни колони с капаци отгоре и не стоеше никак зле.Мен ако питаш,там не барай нищо,мястото е малко :) а на кората сложи два хубави басови говоритела и отдолу нещо туба и усилвател и си готов ;)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 06 Юни 2018, 10:01
Колеги, преди няколко дена изчезнаха късите. При бушоните има три еднакви релета, на които пише 434 и 8366600. По принципа на проба-грешка установих, че средното е за късите, смених го със съседното и сега късите са екстра, но както се казва - да ти падне камък от сърцето в бъбреците, сега от време на време ми изчезва клаксона. Пуснах го в гугъла това реле, обаче ми излиза само в един български онлайн магазин и всичко друго е в чужбина. Може ли да ме насочите от къде мога да си взема такова реле, приемам и всякакви съвети по проблема. Предполагам, че релето е заминало от постоянната работа на късите.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 06 Юни 2018, 11:02
Vasko_G написа:Колеги, преди няколко дена изчезнаха късите. При бушоните има три еднакви релета, на които пише 434 и 8366600. По принципа на проба-грешка установих, че средното е за късите, смених го със съседното и сега късите са екстра, но както се казва - да ти падне камък от сърцето в бъбреците, сега от време на време ми изчезва клаксона. Пуснах го в гугъла това реле, обаче ми излиза само в един български онлайн магазин и всичко друго е в чужбина. Може ли да ме насочите от къде мога да си взема такова реле, приемам и всякакви съвети по проблема. Предполагам, че релето е заминало от постоянната работа на късите.
Гледам си от София :) ,отскочи до Надин и си вземи едно торбе и от някое БМВ като твойто си извади всичко от някоя бушониера за 5лв.и си готов ;)
