Педал 1 и педал 2- 530д- делхи
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 21 Май 2018, 21:34
Здравейте, колеги. Питането ми е следното: кое се води педал 1 и кое педал 2 ? По еднакъв начин ли трябва да отчитат( като време реакция).
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Педал 1 и педал 2- 530д- делхи
Мнение от spacepl » 22 Май 2018, 8:22
Ами сега?
Няма време!
:lol: Колега дай малко разяснение, че се чувствам като във форум за ядрена физика за напреднали.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 22 Май 2018, 10:42
Т'ва делхи ме съмнява, че под педал 1 и педал 2 разбира потенциометрите на педала на газта... Като време за реакция трябва да са възможно най-близки, при което ако няма несъответствие извън нормата, ЕКУ ползва по-ниския от двата сигнала.
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 22 Май 2018, 12:28
Времето е доста различно. На педал 1 дава бързо 100, докато на педал 2 доста се колебае и трудно достига да 100%.
Мнение от Z3Ro* » 22 Май 2018, 13:19
Ако има голямо разминаване, колата ще е лагава. Пробвай да нулираш адаптациите, като задържиш педала до долу на контакт.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 22 Май 2018, 17:39
Колеги, бихте ли казали в Инпа може ли да се видят тези стойност? Веднъж нулирах адаптациите на педала, и ефекта беше изключително изразен, да не кажа, че все едно я чипнах повторно.. С времето обаче ефекта се изгуби, и съм си мислил дали сензора на педала ми е наред..
Опсс, първо търси, после питай :mhihi: , това ли е? Предполагам го има и за М57?
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 22 Май 2018, 22:32
Z3Ro* написа:Ако има голямо разминаване, колата ще е лагава. Пробвай да нулираш адаптациите, като задържиш педала до долу на контакт.
Яко лагава е. Колега, дай малко по-подробно, как става адаптация. :yes:
Мнение от Z3Ro* » 23 Май 2018, 0:25
Адаптацията става с каране. Нулирането й, като задържиш педала натиснат до долу + кик даун бутона, за времето от 30 секунди, като през това време контактният ключ е на позиция 2 (контакт)... Като изтече времето, връщаш контакта и после палиш - адаптациите на сензора са нулирани и започва ново адаптиране, според стила на шофиране... Стойностите от клипа горе ги има на аналог 3 в Инпа за дизелите М57, на живи данни на двигателя.
Мнение от FaceOff » 23 Май 2018, 11:16
Брат, може и да греша, но поне според всички клипчета в ютюб задържането на педала за 10 сек нулира адаптациите на педала, а за 30 - адаптациите на автомата. И при мен се нулираха на педала за 10 сек..
Благодаря ти за разяснението за инпа-та!
Мнение от FaceOff » 24 Май 2018, 16:21
Z3Ro* написа: Стойностите от клипа горе ги има на аналог 3 в Инпа за дизелите М57, на живи данни на двигателя.
Може ли жокер, защото нищо не разбирам от този аналог3? :oops:
пп. Пак ти ми отговори, ама не директно :lol: -
Z3Ro* написа: През Инпа можеш да видиш дали работи коректно на графиките "driver require torque" и "soll torque" - при изправен сензор не трябва да има разлика в стойностите...
Значи на аналог 1, по-късно ще погледна.
Мнение от Z3Ro* » 24 Май 2018, 21:30
То аз по спомен говоря, но някъде имаше и стойности за pot1 и pot2, което са потенциометрите на ТПС-а... Но може и от това, което си цитирал, да се ориентираш... ;)
Мнение от FaceOff » 24 Май 2018, 23:21
:yes: Благодаря ти! Ако се сетиш къде го има това pot1 и pot2, пиши, че ми е интересно.
Мнение от Z3Ro* » 25 Май 2018, 0:01
За бензиновите е било... За печката го гледай от данните за искан/реален торк.
