ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от streetz » 17 Май 2018, 9:37
В левия въздуховод стои. При мен обаче е слаган допълнително датчика и кабелите не са оригиналните, затова не знам дали цветовете са правилните.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 17 Май 2018, 23:39
При мен има бая отрязани кабели и искам да го възстановя . :|
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 18 Май 2018, 20:58
По спомен бяха кафяв и кафяв със синьо. Ако се сетя утре ще погледна колата.
Регистриран на: 15.05.2018
Кара: 318i
Мечтае да кара: ///M
Мнение от xxxtentacion » 21 Май 2018, 23:37
Здравейте, имам следния проблем и моля за помощ. От скоро съм притежател на е36 1.8i, 85кв и започна да прави следния проблем със скоростите и по-точно 3-та скорост: когато карам на 3-та например към 3-4к оборота и рязко пусна газта лоста на скоростите излиза със сила бих казал даже :paranoid: само при това положение го прави. Вкарах я на прекъсвач и докато съм натиснал педала лоста не излиза и както го пусна направо го изплюва. Според вас като по-опитни от какво може да е :?: :?: Странно е, че го прави само когато пусна педала иначе не излиза.
За тия пари E60
Кара: G20
Мнение от streetz » 22 Май 2018, 9:18
Евентуално недостатъчно масло в кутията, но едва ли. По-скоро синхронизатор.
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 22 Май 2018, 10:20
А дали има някакви шумове и тн при пускане на газта и рязко подаване, да не е заминал тампон и да избутва лоста.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 22 Май 2018, 13:08
xxxtentacion написа: Здравейте, имам следния проблем и моля за помощ. От скоро съм притежател на е36 1.8i, 85кв и започна да прави следния проблем със скоростите и по-точно 3-та скорост: когато карам на 3-та например към 3-4к оборота и рязко пусна газта лоста на скоростите излиза със сила бих казал даже :paranoid: само при това положение го прави. Вкарах я на прекъсвач и докато съм натиснал педала лоста не излиза и както го пусна направо го изплюва. Според вас като по-опитни от какво може да е :?: :?: Странно е, че го прави само когато пусна педала иначе не излиза.
Tова може да се получава от хлабини по лостовата система, но едва ли в твоя случай, ако го прави само на една предавка. Вероятно проблема е вътре в кутията - вилка, муфа, синхронизатор. При цените на кутии втора ръка, ремонта е безсмислен.
only rear wheel drive
Кара: 318i
Мнение от xxxtentacion » 22 Май 2018, 13:38
shlosera написа:А дали има някакви шумове и тн при пускане на газта и рязко подаване, да не е заминал тампон и да избутва лоста.
като карам леко на 1-ва и пусна гаста колата придърпва напред-назад няък си.
За тия пари E60
Кара: 318i
Мнение от xxxtentacion » 22 Май 2018, 13:43
да допълня,че ако дърза скоростния лост с ръка и съвсем леко с малко сила го бутам по-навътр, тогава не я изхвърля все едно не влиза добре, някък много хлабаво.
За тия пари E60
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 22 Май 2018, 14:11
и е добре доста внимателно да търсиш кутия ... защото всички кутии са "супер бате" , преди да ти ги качат на колата в сервиза ... и после изведнъж стават "хрупащи", "виещи" и прочие изненади ;) та добре се уговаряй и т.н. как ще плащаш, кога, на кой ... и монтаж при доверен сервиз си уговори предварително
също е силно препоръчително да си смениш всички втулки, тампони и т.н. по лостовия механизъм ( @laviatan от форума примерно може да ти ги викне комплект ОЕМ по рамата на колата да не се занимаваш да ги търисиш номер по номер)
и ествествено ново масло в кутията (това не вярвам да има човек да не го знае) + оглед за всякакви течове по кутията - опашка, семеригни и т.н. - че като я качиш поне да знаеш, че няма после с глупости да се занимаваш
за маслото има лепенка на кутията какво е , ако няма може или ATF или 75w90 GL4 (!!!) да налееш - сменя се около 60хил км ;) (може и 75w80)
успех
Кара: 318i
Мнение от xxxtentacion » 22 Май 2018, 15:15
host написа:и е добре доста внимателно да търсиш кутия ... защото всички кутии са "супер бате" , преди да ти ги качат на колата в сервиза ... и после изведнъж стават "хрупащи", "виещи" и прочие изненади ;) та добре се уговаряй и т.н. как ще плащаш, кога, на кой ... и монтаж при доверен сервиз си уговори предварително
успех
Mного благодаря за изчерпателния отговор колега. :clap: :lalala:
За тия пари E60
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 23 Май 2018, 15:24
Колеги, някой може ли да ми покаже къде (или поне горе долу) се намира датчика за температурата на таблото?
Кара: G20
Мнение от streetz » 23 Май 2018, 16:23
Май е под всмукателните колектори и са два - един за DME-то, другия за таблото. Различават се по цвета (зелен и кафяв мисля, че са). По-късните модели са с един общ датчик пак там.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Май 2018, 20:51
Първия би трябвало да се вижда на главата, точно зад тялото на масления филтър и под колектора! Ако не се лъжа,той е за ДМЕ-то! Другия е малко по-навътре,но пак се вижда,макар и трудно.Той е за таблото! Дано не им бъркам предназначението...
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 23 Май 2018, 21:02
Син - за DME, черен - за таблото
