M54B22 жълта лампа за маслото в движение
4 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги преди малко, както си карах колата след малко раздаване на газ ми светна жълтата лампа за маслото продължително. Спрях изгасих двигателя и изкарах ключа продължаваше да свети жълтата лампа после вкарах ключа като дадох на контакт изгасна лампата. Преди 200-300км проверих маслото и си беше на ниво, така както купих колата, но оня ден в един легнал полицай го ударих отдолу и днеска гледам маслото беше малко намаляло долях и след това преди малко стана тази случка. Все гледам отдолу там където е паркирана колата, но видими петна от масло няма, някой има ли идея на какво се дължи този проблем?
- vg_vassilev
- Регистриран на: 18.08.2017
- Кара: E46 323i
Re: M54B22 жълта лампа за маслото в движение
Светването на жълтата лампа в движение, означава, че нивото е ниско и трябва да спреш и да го провериш/долееш. Така е по книжка. Нормално е да продължи да свети 15 сек, май, след изгасване. Принципно има шанс да си наранил колата някак с лежащия полицай, но ако не виждаш петна от масло под колата след известен пресотй, няма за какво да се притесняваш. По всяка вероятност, гориш масло, то е особено явно когато раздаваш газ на по-високи обороти. Има крайни случаи, в които се гори 1л/300-400 км, но се съмнявам при теб да е така. Най-сериозният проблем, който може да имаш ако двигателят гори масло, е да се наложи смяна на сегменти.
oil level sensor
Цени от 60 до 300 лв.Проверявай си редовно маслото,и ако не те дразни майната и че свети
oil level sensor
- vladi_totev
- Регистриран на: 18.10.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: магистратура
И аз залагам че сензора може да е дефектирал. Може и да си го ударил на легналия - той е отдолу на картера.
4 мнения
