BMW E60 SGM модул
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.08.2010
Кара: 335d
BMW E60 SGM модул
Мнение от turbobg93 » 20 Мар 2015, 17:59
Здравейте ,
Извинявам се ако има вече такава тема , но не съм попадал точно на такъв проблем във форума.
Ще започна от самото начало. Първо колата ми се побърка (чистачки, хидравлика, DSC, Airbag и т.н.) това се оказа от SGM-SIM (Safety and gateway module) модула. Смених го с такъв по-нова версия или по-точно от по-нова кола(стар: SGM High 7 , нов: SGM High 8 ). След подмяната беше сменен VIN-а на SGM и ZGM с този на колата посредством WinKFP, после беше препрограмиран с NCSexper с expertmod. До тук всичко изглеждаше добре , но една от грешките остана и тя е в SGM модула “93АD”, която гласи проблем със системното време.
Четох в форумите , чe трябва с Tool32 да се ресетнат системните таймери(systemzeit_lesen аргумент 1) , но това не доведе до успех или не съм го направил правилно.
Доколкото разбрах се прави на SGM модула и всички засегнати, аз го направих на всички, който имаха такава възможност.
Пиша аргумента в текстовото поле под Arguments.
След всичко направено грешката си остана непроменена. Ако някой може нека помогне, ще му бъда адски благодарен !
Поздрави!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: BMW E60 SGM модул
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Мар 2015, 18:47
Системното време се стартира най-лесно с DIS или Rheingold.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 20 Мар 2015, 21:48
Както каза колегата става лесно чрез дилърска диагностика и сервизните настройки. До сега се е получавало.
Кара: 335d
Мнение от turbobg93 » 21 Мар 2015, 10:49
При мен се получи с Tool32 и systemzeit_starten 1 на SGM модула! Благодаря за съветите!
Регистриран на: 10.10.2013
Местоположение: Германия
Кара: BMW e60 530xd 2009
Мнение от vbnmkl » 14 Май 2018, 21:07
И ас имам подобен проблем като на колегата но за да не пускам нова тема реших да се включа във тази моят проблем е че не работат следните уреди във колата навигация ел.стъкла хидравлика при завъртане ключа на контакт лампите на таблото не светат но колата пали и върви и като си направи работната температура започва да вкарва много топъл въздух от парното във краката не се търпи. Моля за помош хората които са наясно със модолите и техните имптоми да споделят от къде да започна
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 16 Май 2018, 7:59
Първо прочети колатаи после се насочи към IBS сензора.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 16 Май 2018, 9:05
IBS сензора записва грешка 299В.а на снимката не се вижда този номер на грешка.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 16 Май 2018, 21:28
PIPERKOV написа:IBS сензора записва грешка 299В.а на снимката не се вижда този номер на грешка.
Колега, ти снимка видя ли? ...или просто реши да се включиш :D :bchug:
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 02 Мар 2021, 10:34
Здравейте колеги!
Проблема е следният. Колата е е60 530i февруари 2005г. с неработещ и с оптична тапа блутут модул, който замених със такъв от е92. Всичко тръгна върза се с телефона и си говоря през колата без проблем, но разбира се се появи досадната грешка "SOS call system failure". При опит да кодирам модула към колата с ista p прочита колата до вин номера и модела е60 и.. до там. NCS експерта стига до грешка fa 628. При опит да кодирам модула със SSS Progman ми дава че не може да прочете zgm модула и не ми позволява кодиране. Дали проблема не е в този zgm модул, който да бърка комуникацията в колата макар, че на инпата няма никакви грешки в него?
Всичко друго по колата си работи без проблеми. :banghead:
P.S. Единствено един приятел успя да промени вин номера на блутута с winkfp.
Назад към Е60/Е61
