Добавки за автомобили
62 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Така кръстих темата, за да се обсъдят всичките - за гориво, за двигатели, за скоростни кутии и за каквото още има. За или Против ? В друга тема повдигнах за добавките ХАДО, където бричката рекламира. Макар и да са скъпи, ако наистина имат ефекта - си заслужава. А и нещо за 4лв от кауфланд надали ще има ефект... В бензина, в нафтата - слагате ли ? Кои марки ? Знам за хора с 535д, където без Bardahl не тръгват. Един приятел скоро слагал добавка за скоростна кутия - 30лв, решил му се проблема. Колата под наклон тръгвала на скорост, след добавката държала. За леки течове на радиатори знам, че също има такива с ефект.
Аз нямам никакъв опит с добавки. Всичко, което знам, е от приятели, познати и техните познати. Аз просто сипвам чат-пат от най-скъпото гориво
Ще е добре, ако се говори и за конкретни марки. Както и как се използват. Щото за гориво знам два варианта - първо добавка, после гориво. Знам и за първо гориво, после добавка. Първия ми се струва по-логичен - по-добре ще се разбърка и смеси. Предвид това, какво са ми казвали за бензиностанции, не е ли по-добре най-евтиния бензин/дизел + качествена добавка , отколкото 98,99, 100+ и т.н.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Добавки за автомобили
Сипвал съм на Голф 2 GTI добавка за дюзи на Лики Моли заедно с бензин Vpower racing 99.
Имаше голямо подобрение на дюзите, които бяха запекли от каране на газ.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Аз на личните дизелови коли сипвам зимно време Shell Diesel Depresator и съм доволен. На две коли се наблюдава чувствително намаляване на дименето при форсиране (НО повече зависи откъде съм налял нафта), замръзване не съм имал. Миналата зима дори сравних със скъпия дизел на Лукойл: тдс-а с едно подгряване (още не бях сменил подгревните свещи) запали от четвърт на -19, а чисто новия бус с Екто дизел се замисли доста преди да запали
Напоследък сипваме Bardahl в W12-та, че предния мотор заради дюзи го хвърлихме и сега превантивно сипваме за почистване. Караме я само с 98/100, новото служебно Q също само със 100 смятам да го карам, но без други добавки
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
На моето 335д слагам бардал ЕДЦ, това което забелязвам е че мотора работи по тихо.
За милиони-няма закони.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
http://www.autogasshop.net/product/35/e ... ogiya.html
тази добавка лично я ползвам в момента, има инфо в нета, тестове разни ... определено аз съм доволен, леко и тихичко си работи мотора , но и преди това не е имал проблеми, просто като бонус съм я сипал че е над 300к км вече
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Barfahl BDC отдавна използвам за нафтата, от скоро Bardahl B1 oil treatment, не знам дали помага, но предполагам мяма да навреди.
Някой някакви впечатления от "Юнак" ?
https://www.blitz.bg/lyubopitno/nauka-i ... 85192.html
- TNT
А за теорията, че като разградят прекалено много утайки и нагари... стават по-големи проблеми ? Или е фолклор ? Някой реално с проблем след сипване на добавка има ли ?
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
И аз това се чудех.
Да препоръчате нещо за 28-цата? Понякога сутрин докато е студена петриса мотора, но само ако преди това е гасен без да е загрял. Мисля си профилактично да взема нещо за дюзите.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
TNT написа:А за теорията, че като разградят прекалено много утайки и нагари... стават по-големи проблеми ? Или е фолклор ? Някой реално с проблем след сипване на добавка има ли ?
Ще ти се да е фолклор, ама не е! Не е ли проверен/изчистен резервоара добавките в горивото са нож с две остриета, има много патили. Същото е и с добавките за промиване преди смяна на масло, но там зависи като махнеш капака на клапаните или картера какво ще видиш..
Да обединяваш всички добавки - за гориво, масло, скоростни кутии, течащи или запушени радиатори и т.н. в една тема..
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Мен ми е интересно, някой някога чистил ли е резервоара?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Не ама аз съм отварял на две БМВ-та (20 годишни бараки все) и утайки нямаше, така че за мен това са някви митове и легенди.
Тва бензин де. Не знам за дизела, може да е по-различно.
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Свалял съм резервоара на БМВ и на Хонда, уж да ги чистя...бяха като нови.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
- Don_Diego
Преди 2 години отварях резервоара да сменям помпата на тдс-а и вътре беше страшно (колата тогава все още беше сравнително нова за българските горива и едва ли само от тях беше гадостта).
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Все пак трябва да се внимава с добавките, за промиване на двигателя.
Отмиват освен вредните утайки, понякога правят проблеми, като отмиват и натрупани нагари, които иначе се явяват като естествен натрупани нагари и уплътняват хлабините по мотора. В един момент, след подобна промивка, мотора почва да трака.
По-добре да се прави промивка с ново масло, някакво по-евтино, и се сменя на 500-600 километра.
Иначе, тези неща за горивата до някъде помагат, но е добре, когато се ползват, да се смени след това и горивният филтър.
62 мнения
