Акумулаторче
17 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Акумулаторче
http://akumulatori.bg/131/Product/31/VA ... namic#info
гледах разни, нямам никва идея кое какво е... този ок ли е? колата ще седи предимно и няма да се кара много често.
предния издържа повече от 6 години, но му разказах играта от глупост. не бях карал дълго време и като съм го закачил не съм затегнал клемата и тва му беше след Х км.
пак беше 80ка този, който хвърлям.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Re: Акумулаторче
Лично аз от години залагам на ексайд. Дори имам такава кола, която почти не се кара и държи та държи.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Акумулаторче
От евтините съм доволен от Electra, от скъпите от MOLL ( дават им по 3 години гаранция и има защо! )
Иначе доста марки ги водят ставащи Bosch, Banner, Varta, Exide ... за тия се сещам в момента
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Акумулаторче
steeN написа:http://akumulatori.bg/131/Product/31/VARTA%2080Ah%20BLUE%20Dynamic#info
Кажи с какъв двигател е колата, защото тези 80Ah със 740A пусков ток за бензинов мотор са малко безмислени. Аз съм доволен от тази серия, но моят беше 74Ah. Сега съм с Varta Silver 85Ah със 800A пусков ток, защото ми остана от tdsа, но не намирам никаква разлика между двата, поне на бензиновия мотор не се усеща.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Фидел Кастро
- Регистриран на: 17.10.2004
Re: Акумулаторче
Стинка, препоръчвам ти първо да провериш какъв акумулатор(и) ти препоръчват Варта и Ексайд.
1. Варта:
https://www.varta-automotive.de/de-de/battery-finder
2. Ексайд
http://ows-cdn.tecdoc.net/exide/home.js ... 0fe6f82565
От по-евтините добри отзиви има за турските EAS.
И да Ви информирам още нещо: Вартата в България е почти винаги произведена в Чехия, а Ексайда е италиански.
1. Варта:
2. Ексайд
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
- steeN
Re: Акумулаторче
Мерси ще погледна, въпреки че обичам свободни изпълнения хаха...
Каквото пише в профила. Американско М3 3.2.
stony1 написа:Кажи с какъв двигател е колата, защото тези 80Ah със 740A пусков ток за бензинов мотор са малко безмислени. Аз съм доволен от тази серия, но моят беше 74Ah. Сега съм с Varta Silver 85Ah със 800A пусков ток, защото ми остана от tdsа, но не намирам никаква разлика между двата, поне на бензиновия мотор не се усеща.
- steeN
Акумулаторче
Не мога да го купя вече. Някаква куча марка беше...
Погледнах в сайта на Варта и дават 74, не 80... май него ще взема, че е малко по-къс, да не стане някаква инфекция с размерите също.
- Фидел Кастро
Re: Акумулаторче
steeN написа: че е малко по-къс,
Всички акумулатори за европейски автомобили са широки 175 мм. Височината е 175 мм (ниски) или 190 мм (нормални).
Дължините са следните: 207, 242, 278, 315 и 353 мм.
- steeN
Re: Акумулаторче
Тъй тъй... тоз дето пуснах аз е 315, а този дето е за модела е 278.
Стария замина и не го мерих хич.
Обаче пък е по-висок
Model: 574 012 068
Kapazität: 74 Ah
Kaltstartstrom: 680 A
Breite: 175 mm
Länge: 278 mm
Höhe: 190 mm
Оф.. ще ходя да меря май
и на сайта на Exide излиза същите 175/278/190
Model: 574 012 068
Kapazität: 74 Ah
Breite: 175 mm
Länge: 278 mm
Höhe: 190 mm
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Re: Акумулаторче
Внимавай с височината, че явно има 2 размера 17,5см и 19см. Аз си взех един бош 19см и отзад в багажника не успях да сложа обратно кората над акумулатора, защото е прекалено висок. Трябваше да го сменя с Варта, които имаха 17.5см вариант.
- stony1
Re: Акумулаторче
Дължината не е проблем, единствено височината. Както писах по-горе, аз бях със 74Аh, но в момента карам с този, който остана от стария tds.
Тук можеш да му видиш размерите, но помня, че беше от по-ниските: https://www.varta-automotive.com/en-be/ ... 85-200-080
Българския вариант:
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Акумулаторче
Е36 няма вариант за по-висок, както и е21, е30, и повечето е46-и (без 330д), и 5-та серия до е39 (някой).
- Фидел Кастро
Re: Акумулаторче
Точно за такива цели са "ниските" акумулатори 175 мм. Понякога дори в моторния отсек се налага поставянето на такъв акумулатор. Например при Ауди А4 от 1994 до 2008 г е страхотна мъка да навреш 190 мм висок акумулатор точно под водосъбирателния щит на предното стъкло.georgivar написа:Аз си взех един бош 19см и отзад в багажника не успях да сложа обратно кората над акумулатора, защото е прекалено висок. Трябваше да го сменя с Варта, които имаха 17.5см вариант.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Акумулаторче
При мен,акумулатора стои в коша на двигателя в една кутия! Преди имах от по-високия тип и капака на кутията не се затваряше до доло! Не беше проблем! Захващането му е с планка за дъното му и нямаше проблем!
17 мнения
