температура на охлаждаща течност на m57d30
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: температура на охлаждаща течност на m57d30
Мнение от virtualchild » 07 Май 2018, 14:02
Означава, че издиша от към невероятно скъпоценната бмв оригинална пластмаса :bang:
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 07 Май 2018, 14:02
Има една тема за температурата на М57 в Е39. Общо взето всички проблеми се решават след измиване на радиаторите, затова написах че сигурно ти е задръстен. Измий и двата (и климатичния) , иначе няма да има голяма полза. Последния път като бях в сервиза чистеха охладителната система на един Теракан заради омешване с масло. Първия път му сложиха две шишета меглио и работи на място с тях, и вода разбира се, после няколко промивки само с вода, после някаква добавка, после пак няколко промивки, и накрая течеше бистра водица, докато в началото беше много зле. При тоя антифриз, който си източил една добавка и две промивки само с вода сигурно ще са достатъчни.
Пп. Занеси кулера някъде, където правят радиатори да го надуят, сигурно е спукан, но малко. При моя беше същото и го смених
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Май 2018, 16:16
Много не е спукан със сигурност, защото колата си върви добре, виждал съм на кола със хубаво сцепен кулер какво става.
За Пловдив някой да препоръча проверено място, където да ми замерят кулера ?
Мерси.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Май 2018, 16:19
virtualchild написа:Означава, че издиша от към невероятно скъпоценната бмв оригинална пластмаса :bang:
Ще задам един тъп въпрос.
Има ли някаква вероятност да се смени само пластмасата ? Или да се залепи ?
Мнение от virtualchild » 07 Май 2018, 17:14
За мен няма такава вероятност, но ако откриеш нещо се обаждай, че и на мен ще ми е от полза ;)
Мнение от FaceOff » 07 Май 2018, 20:51
Сред мен не е задължително да е от пластмасата. При мен беше омаслено по същия начин, като го надуха под вода зорлем излезнаха няколко балончета. Човека ми предложи да го завари за 60-70 лв, но реших да си купя нов.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 07 Май 2018, 21:02
Колега, по-добре използвай някоя специална течност за промивка на радиатора, отколкото Меглио и тем подобни. Това не го знаеш дали ще се изчисти после и дали няма да остане нещо вътре. Имай предвид, че после каквото затвориш вътре с антифриза в системата, това ще се джурка в двигателя десетки хиляди километри. Аз поне не бих рискувал с домашни препарати. Даже идеята за дестилирана вода най ми допада.
Веднага като отворих Гуглето и излезе една течност на Лики Моли за промивка - 5,... лв.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Май 2018, 10:23
Някой знае ли, къде точно се намира пробката за източване на охладителна течност, която е на блока, а не на радиатора ?
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 12 Май 2018, 10:49
Колега някакво развитие?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Май 2018, 14:55
Би трябвало да е под изпускателните колектори! От нея обаче,едва ли ще изтече много течност,затова може да не я отвиваш,ако не я намериш или ти се стори трудно!
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 12 Май 2018, 20:53
Няма развитие, до сега свалих водния радиатор и кулера и ги измих, радиатора за климатика не съм свалял, но го пръсках с Меглио и го обливах с топла вода, както си е на колата.
В момента съм далече от колата, но четвъртък продължавам.
Ще се опитам да надуя кулера, понеже както се вижда от снимката е омаслен.
Мнение от turbonetic » 13 Май 2018, 11:34
Ей ти пробката :D
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 13 Май 2018, 14:28
Kurtov написа:Някой знае ли, къде точно се намира пробката за източване на охладителна течност, която е на блока, а не на радиатора ?
Имам някакъв спомен, че се падаше точно над полуоската и заради нея е доста трудна за достъп. Но дано да бъркам!
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Май 2018, 21:48
Здравейте, имам въпрос.
Ако колата е загряла (изправила е стрелката) и след това я изгася и извадя единия маркуч, който е към радиатора, например долния и запаля колата за 10-15 секунди, ще изхвърли ли всичката течност през маркуча, като преди това съм източил и радиатора ?
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 17 Май 2018, 22:15
Kurtov написа:Здравейте, имам въпрос.
Като си представиш, че в цилиндъра има детонация на над 1000 С на всеки такт и единственото което сваля тази температура до 100-тина градуса е охлаждащата течност... Аз на твое място не бих пробвал. ДОри и без водна помпа е рисковано, а да работи няколко секунди на сухо, според мен направо фатално. Вярно е, че и маслото има охлаждащи свойства, но не разчитай на него!
