По-добре ли бяхме през соца?
Re: По-добре ли бяхме през соца?
Нищо де , от 1974г никой не е щракнал кьорава снимка на форт нокс отвътре но можеш да го считаш за конспирация .
Междувременно балона се надува и надува ....към 2020 може да издаде характерния за спукан балон звук
Цикличност на кризите 10.5 -11 години по най груби преценки .
Последна промяна Jordana на 10 Май 2018, 23:39, променена общо 1 път
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Ти не разбра ли, че тоя балон е съвсем нормално да се спука защото в САЩ имало достатъчно голям брой некадърни хора на ръководни постове(разбирай няма толкова кадърни с които да ги заменят и всичко е шуробаджанащина все едно конкурс за родната милиция, която иначе подиграваме като всичко от соца)и други хора, които много харчат. Всъщност това харчене е идея на капитализма и демокрацията - правиш каквото си искаш. Тоест тия, които те ръководят правят каквото си искат, карат държавата към алит и както някой написа по-горе, угодно му викат криза.
Тая криза после отива по целия свят(задължително после)и се казва как не е тръгнала обаче от Америка, а в соц държавите се нарича национална катастрофа.
Аз се чудя обаче на Стийн, личи, че не е глупав човек, но иначе с цялата убеденост на света твърди, че САЩ са стъпвали на Луната. На мен лично ми се иска да е така, но след големия борй необясними факти, поне имам леко съмнение дали е така. Ако светът не разполагаше с техниката с която разполага, то най-вероятно щехме да гледаме филм и за Форт Нокс. За кацането на Луната не знаем дали е филм, само един голям Холивудски режисьор недвусмислено така намекна преди да умре, че той го е правил дори. Дали е така, не знаем. Знаем само, че проби от Луната не се дават на никой, никъде по света, горе-долу е все едно да си покажат златото във Форт Нокс - знаем, че има, ама колко е...няма нужда да се показва. В подписа ми тоя Американски лаф много ми харесва и е странно, как те не вярват на никой, но всички трябва да вярват на тях а? За златото, за кризите, за терористите, за добрите им намерения в Ирак и всякакви други държави, за всичо. Най-вече за Уолстрийт. Там също никой няма нищо общо с кризите, само обират пая накрая защото са много умни и вместо да ръководят държавата, те прилапват законно парите на хората през определен период от време. Когато дойде кризата. Те са от пръвите научили защото е нормално явление за света.
И Сталин е казал, че проверката е висша форма на доверие, но САЩ не искат да ги проверяват защото просто те са добрите и всеки трябва да им вярва. Щом има хора готови да си заложат живота на това, че САЩ са стъпвали на Луната...и не говоря за Стийн, не го знам дали чак толкова вярва, а по принцип. Според мен човек трябва да е малко по-умерен в тези си убеждения, които ГРАМ не зависят от него. Не е като да те питат какво си ял преди 5 мин. и ти на 100%-та да кажеш еди какво си. ДА си сигурен, че някой преди половин век е стъпил на някакво огромно разстояние с хора и те са върнали успешно без дадат 100%-тови доказателства за това на света е наивно. Разбира се после никога не се връщат пак въпреки напредването на технологиите сигурно защото са обходили цялата Луна и са сигурни, че няма какво да търсят там.
И на Мрас се мъчат да пратят човек от...от бая време, но явно не е толкова лесно.
Аз харесвам бая неща от капитализма и демокрацията, но далеч не е толкова добре както се описва. Доста си прилича с комунизма, но е дота по-добре дирижирано и хората са много по-облъчени да вярват в цирка.
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Левис цвят индиго с пет джоба, телевизор Сони, запалка Зипо, червено Боро кутия, Америка ще фалира, доларът е хартийка без покритие, американците не са стъпвали на луната - непрходна класика. Ванга нещо казала ли е по въпроса след фалита на Америка, кой ще управлява света?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Top Gun Maverick написа:...
Дори и в щатите, хората в управлението са далече от най-можещите. Ей на Сиатъл... след изпълнението на 10 годишен план за намаляне на бездомните те са повече от всякога и това в подобряваща се икономика (през тези 10 години) - http://kuow.org/post/after-10-year-plan ... eless-ever
Примери колкото искаш. Сега ако твърдиш, че това е умишлено предизвикано, защото беше очевидно, че ще стане... не знам. Предимството на щатите, общо взето (и другите федерални държави като Швейцария, Германия и т.н.) е, че управлението е много независимо навсякъде и за това може да има места с много хубаво и с много лошо управление. И в общия случай се местиш на по-хубавото. Там да се преместиш не е някаква уникална драма както за нас българите. Малко или много това е тояга за "управляващите". При нас кмета на Варна примерно, не може да си прави каквото си иска, защото ще му орежат паричките и ще умрат от глад и всичко се казва от едно място. И така навсякде е "еднакво зле".
За луната, какво да си говорим... при тази борба за надпреварата в космоса тогава да рискуваш противника да те изобличи и да станеш за смях... просто абсурдно. Тук не става въпрос за някаква залъгалка за местното население, където никой независим няма достъп. Има и други държави, които са снимали с техни космически апарати местата където е кацано.
Нова лунна мисия ще има, въпрос на време... но в "мирно" време, защо някой би похарчил толкова пари само за да си направи безсмислена разходка? Връщане ще има ако има нова студена война или се намери начин да има икономическа изгода. Такива теми като цяло не са ми особено интересни.
За Уолстрийт, там не се правят кризите. Там просто се виждат ефектите от лошите икономически политики.
Виж нашата борса примерно... доста по-лош срив имаше
http://prntscr.com/jgi8df
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
steeN написа:Виж нашата борса примерно... доста по-лош срив имашеНякой разбра ли?
Ммммм... От средата на 2007-ма до края на 2009-та нещо е паднало от 2000 на 200?
Excellent! Steven is my name!
- steeN
Именно... но никой не говори за манипулации, предизвикана криза и т.н. Може би е първия път, който виждате тази картинка изобщо.
Американската борса падна някъде на половина само. Нашите играчи май са доста по-добри манипулатори май
Ще кажете не ме засяга... бая ви засяга, там са ни пенсиите. Но просто явно не им е интересно на хората, предпочитат да говорят
за други "конспирации" в България.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7090243991
Нещо за отричане?
Нещо за отричане?
- steeN
Ако мислиш, че специално за теб ще се повторят 300 страници тема... не е много коректно, спрямо хората писали тук
- ukelichko
- Кара: Комбайн
Тия защо първо не си погледнат собствената държава, пък тогава да коментират другите. Как не им писна толкова години все някой друг да им е виновен. Като и на нас.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
steeN написа:Ако мислиш, че специално за теб ще се повторят 300 страници тема... не е много коректно, спрямо хората писали тук
Той и аватара ти не е коректен, но никой не го закача.
Ами ще се повторят някои неща, други ще се затвърдят, а чрез спора се ражда истината. Или поне истината погледната през очите на всеки от нас.
Иначе братушките какво да си гледат държавата, бензина им евтин, внасят коли и всякакви неща. Ако не първа са минимум втора военна сила в света и никой не може две да им каже, имат все още най-огромната територия, имат запаси и залежи от каквото се сетите и още бая неща. Разбира се цялата държава е едно, отделния човек е друго. Та този отделен човек е понесъл доста жертви през вековете, но пък с гордост си казва държавата и произхода. Сега уж ще им вдигат и социалния статус след като военно са си ок. Все пак след промените и тяхната държава претърпя бая загуби. Но мисля, че не е чак толкова лошо да си Руснак, да не говорим, че ако вярвате в капиталистическите неща, то и там може да живееш добре. А и да не говорим колко бедни са Московчани примерно. Това, че има там райони в които голяма част от хората живеят бедно и зле според вас, съвсем не значи, че някои наисила ги кара да са така. На някои хора просто им харесва този вид живот. А бедни има навсякъде.
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Top Gun Maverick написа: Това, че има там райони в които голяма част от хората живеят бедно и зле според вас, съвсем не значи, че някои наисила ги кара да са така. На някои хора просто им харесва този вид живот.
Това е най-тъжното... Има хора, които живеят само на водка и картофи, и въпреки това са горди от себе си просто защото са руснаци...
Маймуните в зоопарка живеят по-добре. Поне не им се налага да работят за картофите...
В същото време в Москва и Петербург хората се возят на аеротакси за $5000 на кирия...
Тук поне бедните са недоволни, а там се бият в гърдите...
- ukelichko
- Кара: Комбайн
Щом евтиния бензин, държавата ти да е военна сила и никой нищо да не може да ти каже са приоритетите ти, пожелавам ти с най-добри чувства цял живот да живееш като средна класа, не, даже като милионерче точно в Москва
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ако бяха мои приоритети сигурно отдавна щях да съм се ориентирал натам.
Просто ти казвам някои техни страни, които определено не ги правят за оплакване както ги изкарват някои.
В момента цената на бензина е една и съща в Москва и Нюйорк примерно да има няколко цента разлика за литър . Военната сила няма да я коментирам на кой му е приоритет . Така че тия мантри и опорни точки ги актулизирайте от време на време
https://www.vesti.bg/sviat/kak-se-zhive ... ec-6082217
Последна промяна Jordana на 12 Май 2018, 23:40, променена общо 1 път
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Тази тема трябва да я откажа, както колегата с цигарите, вреди ми просто и ме плаши даже с какви биологични единици съжителствам на теоретично равни начала в една държава...
