Не вдига обороти при над 50-60 км/ч
3 мнения
Здравейте, колеги!
Става въпрос за E39, 2001 г facelift , 525dA.
От известно време (вече близо 1000 км - след смяна на масло, което обаче може и да няма връзка) забелязвам следния проблем: колата ускорява от спряло положение до към 60 км/ч, т.е. оборотите се вдигат (над 2000-3000к), както и моментният разход на дизел (до към 20-30л/100 според стрелкичката на таблото). Веднъж като достигне 60 км / ч и педалът на газта си потъва като оборотите остават под 2000, а разходът не минава 10-12л / 100. Чак при натискане на kick down (до долу), сваля предавка, двигателят се форсира, оборотите се вдигат, както и разходът.
Освен това, напоследък също така забелязах и зачестяване на грешката на автоматика - "transmission failsafe mode", през първите 1-2 км след запалване и тръгване от дома при изкачване на баир без много да подавам газ. Но тази грешка се е появявала и преди. След изключване на двигателя, изчакване за около минута, се изчиства.
Първо си мислех, че проблемът с ускоронието е от кофти нафта (основно Марешки във Варна), но вече се съмнявам за нещо по-сериозно.
Турбина рециклирана преди около 10000 км. Дюзите бяха в прилично, но не перфектно състояние според диагностиката също тогава.
Не знам за читави майстори във Варна, иначе да съм отишъл досега. Някакви съвети?
- princereaper
- Регистриран на: 29.09.2017
Re: Не вдига обороти при над 50-60 км/ч
Тая грешка на автомата няма да ти я показва току-така, по-добре върви в мид авто да ти направят диагностика на кутията, ако има нещо по нея да се прави да е сега, докато ремонта не е скочил на пълно рециклиране..
При закачане към компютър, изкара грешка в дебитомер (доколкото се разбра от софтуера на руски) и при трета предавка, също и нещо по двигателя, което може да е резултат от първата грешка по-горе. Чудя се дали маслото на автоматика не е за смяна (сменено е преди над 60 000км)
3 мнения
